1. 各种设备的安装均必须符合有关规范的要求,布局合理美观,固定牢固,功能和状态标识清晰、准确。
2. 设备运转正常,无跑冒滴漏现象。
3. 设备的减震装置必须齐全有效。
4.与设备相连的管道坡向正确,柔性接头、支架安装位置正确,不能给设备造成额外载荷;机壳接地、非金属柔性接头两端进行接地跨接处理。
5. 设备机房地面应设置有组织排水措施。
6. 不锈钢水箱和碳钢底座之间,不锈钢管道和碳钢支架之间应用非金属垫片隔离,防止碳钢底座电化腐蚀。
管道设备的总体布置
管道设备的总体布置
管道设备的总体布置
消防系统的水泵吸水段管道应安 装过滤器,水泵吸水口当采用变 径连接时应采用上端平接的偏心 变径连接方式
水泵及管道布置:
非金属柔性接头接地跨接处理;同类阀门、管件、支架安装标高一致,
整齐美观;设备混凝土基础设置合理;有组织排水措施实用美观。
7. 设备间、地下室、管廊内管道事前策划和深化设计,排列整齐有序。
8. 管道定位正确、安装牢固、横平竖直,有坡向要求的管道坡向正确,坡度合理。
9. 管道、部件的布置及支吊架的设置合理。
(1)支吊架间距符合规范要求。
(2)管道连接的法兰、焊缝、阀门、仪表等应便于使用和检修,不得紧贴墙面、楼面和管架。
(3)支吊架孔眼采用电钻或冲床加工,支架和管座设在牢固结构物上。
(4)组合支架(多层支架)应进行受力计算,要求受力状态合理无变形。
(5)管道支架不得设置在管道焊缝上,同时不能利用法兰、螺栓、吊挂支撑其他设备。
10.沟槽连接管道:
(1)按管径规定设置固定支架、 将构槽接口设置在固定支架旁。
(2)支、吊架不能支承在连接头上,水平管的任意两个连接头之间必须有支、吊架。
(3)水平管的两侧,弯头两侧,三通、四通及异径连接管的上下游接口处均应对称设支、吊架。支架距接头净距离不宜小于150mm和大于300mm。
各类管道综合平衡布置,合理有序。
各类管道综合平衡布置,合理有序。
当建筑物是弧形时管道制作成同曲率的弯管。
基于BIM的管线综合技术已列入住建部建筑业10项新技术(2017版)机电安装工程技术大项中的一个子项。
机电设备安装专业多,管道、桥架、风管错综安装。通过综合布置技术,使 各专业人员掌握其他专业管道的位置,安装顺序,控制各专业的施工工序,提前 解决发现的问题,各专业的管线一次性安装到位实现了工期节约并节约了材料。
管道、部件的布置及支吊架的设置合理,便于操作和检修。
压力表位置方向应便于观察,介质有冲击的部位应有缓冲装置,在表与缓冲装置之间应安装可排气的旋塞阀 。
11. 各类管线按功能着色,管内介质、流向、通往区域等标识齐全、醒目 。
12. 竖井内的管道布置、支吊架、油漆、保温、标识、标牌、穿洞口进行封堵。
13. 吊顶内管道布置、支吊架、油漆、保温、穿洞口应进行封堵。
14. 螺栓连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹。
15. 管道穿墙、楼板处设置金属或塑料套管。
(1)安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm。
(2)安装在屋面及卫生间厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm, 底部应与楼板底面相平。
(3)安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
(4)穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
(5)管道的接口不得设在套管内。
16. 管道穿过结构伸缩缝、沉降缝敷设时设置补偿措施。
管道穿越防火隔墙和楼板时套管与管道 同轴,周边间隙均匀,处理细致美观:
竖井内的管道布置、支架、油漆、标 识 ,穿洞口进行封堵。
螺纹连接管道接口处多余的麻丝、生料带应清理干净并做防腐处理。
螺栓连接管道安装后的管螺纹根部应有 2~3扣的外露螺纹
17. 消防自动喷淋系统的管道连接形式及喷头的安装符合设计和规范要求。 喷淋头等末端设施安装牢固、成排成线、美观实用。
18.室内消火箱、室外消火栓、消防水泵接合器应配件齐全,布置和安装规范。消火栓口应按规定的标高设置即1100mm 正负5mm, 栓口应设置在门轴的另一侧,卷盘应设置在门轴侧,消防箱门应顺着疏散的方向开启,消防箱门应有显著的标识,箱门应可打开不少于135°。
19. 卫生器具的安装应端正、牢固、功能可靠,台下洗脸盆不得粘接在洗脸台的 面板上。
当通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m 时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位
消防箱安装:
消火栓口应按规定的标高 设置即1100mm 正负5mm, 栓 口应设置在门轴的另一侧,卷 盘应设置在门轴侧,消防箱门 应顺着疏散的方向开启,消防 箱门应有显著的标识,箱门应 可打开不少于135°。
1人已打赏
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
谢谢楼主的分享!
