土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器的安装和调试
脉冲布袋除尘器的安装和调试
发布于:2025-08-05 08:15:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器的安装和调试
一;脉冲除尘器共有五大系统:
1、本体:它由上箱体、中箱体、进风通道、灰斗组件、检修门、支架等组成。对于本体,我们在设计上以最不利的荷载组合进行强度设计;采用Q235板材制作。
2、收尘、过滤系统:主要由管式旋流子、滤袋、袋笼、花板组件、进风分配系统组成。
3、喷吹清灰、卸灰系统:主要由储气包(含油水分离器、调压装置)、电磁脉冲阀、喷吹管组件、仓壁振动器及星型卸灰阀等组成。
4、保护及控制、检测系统:主要由旁路系统、差压装置、料位计、测温仪、压力检测装置、脉冲控制仪、滤袋检漏孔装置等组成。
5、电控系统:主要由PLC主控柜(其中包含除尘器控制部分并留有输灰控制系统的安装位置)、除尘器现场控制柜、照明系统及检修用电源插座。
除尘器出厂到用户使用,中间要经过一段转动、贮存和保管的过程,由于运输的要求,设备不能整体运到,分两大件发运,上、中箱体及内部构件一体,下灰斗支架一件。其余散件装箱发运,按包装发运清单清点货物,若遗漏和损坏应补齐和修复。
二、除尘器的安装和调试:
1、本体为保证设备的稳定性,安装设备的地面基础要求平整,用水平仪放平,将下箱体与架一起放在安装位置后,再固定地脚螺栓,向下依次组装,箱体之间各连接处需要嵌进密闭填料,螺丝上紧,以免漏风,为便于喷吹系统的维护和检修,用户可另在本体上设计安装检修平台。
2、喷吹系统:压缩空气包装在上箱体旁,气包上的喷吹短管与脉冲阀连接,脉冲阀通过与接嘴与电磁阀相连,喷吹管固定在箱体下方,各个喷吹孔对准滤袋框架的中心。
3、脉冲宽度和脉冲周期,脉冲宽度即喷吹时间,此值为0.1~0.2秒,脉冲周期即为喷吹间隔时间,此值为60秒可调中心具体操作及控制见脉冲控制仪说明书。
4、辅助设备:
辅助设备是用户为了保证除尘器的正常运转而自配几种装备,用户可根据具体情况选购和安装。
(1)U形压力计:是测定除尘器阻力的仪表,两端分别用乳胶管接至除尘器进出口的测压接头,在除尘器工作时有压差就表明压力计气路相通,阻力限定1000~1200Pa。
(2)供气设备:用户自备,对清灰气源的要求是压力稳定不间断供气,并经过滤。供气方式可采用外网供气和单独供气。
外网供气是把工艺用压缩空气管网的高压空气作为除尘器的清灰气源的要求是压力稳定不间断供气该气源入车间时应设置入口装置,包括压力计、流量计、油水分离器和阀门。
单独供气是设置供气系统或在除尘器旁边安装一台小型空气压缩机,空气压缩容量要足,还需设置一个贮气罐,弥补供气气压不足和气量不稳定等缺点。
(3)气管道:接除尘器包的管径一般应大于25mm,其安装应以便于维修和不妨碍交通为前提,具体作法按有关规程进行。
(4)排气机:含尘气体在排风机压力作用下,经除尘器净化后排入大气,风机一般应与出风口相连。用户自备,其技术参数处理风量应略大于除尘器的处理风量。
(5)热风装置:热风装置加热的热空气经保温管直接送入除尘气体入口下面的热进风口,以保证除尘器在露点以上的工作此部分用户自备。
(6)蒸汽加热管道。
(7)检修平台:是用户方便喷吹系统的维护物检查而自行设置的一套装置,原则上是维修方便,工作安全,宽度一般为0.6~0.7米,其他尺寸可根据现场的不同情况而定。
三、维护和保养
1、壳体:随时拧紧松动的螺丝、及时更换密封部位失去的密封作用的零件,补刷脱漆或定期刷漆,防止箱体锈蚀。
2、设备阻力:及时查找U型压力计水柱压差超过限定范围的原因:是否滤袋积灰过量,按压力计胶管或接头堵塞,喷吹管堵塞,脉冲阀或控制仪失灵。
3、滤袋:在净气出口短管上开一个检查孔,用一清洁玻璃管插入,过一段时间取出检查,有明显积灰者更换滤袋,建议整台滤袋一次更换,因在正常情况下,如有滤袋破损,而未破损的使用寿命也已很短。
4、脉冲阀:
脉冲阀正常运行的声响是“噗”声音,如有故障,即使:
(1)、不响:即不喷吹,是否排器孔堵塞,电磁阀控制仪不工作,膜片失灵。
(2)、“噗”音细弱:是否脉冲阀弹簧过硬,膜片有小洞。
(3)、“噗”音长:为喷吹时间过长。是否弹簧失去弹力;节流空不畅通。
(4)、常鸣:即常吹。是否节流孔堵死,膜片弹簧损坏。
(5)、长声尖叫:由于膜片破损造成漏气跑气。
根据各原因分别处理,更换易损件时,切忌带油污和杂物。
5、喷吹管:
因长时间受高压空气和滤袋破损的冲刺,喷吹孔易堵塞和磨损扩大。甚至断裂,因此,除及时更换外应经常检查。
6、排灰系统:
常检查电机和轴承温度,电机<80℃、轴承<60℃减速机定期加润滑油。
    yj蓝天 沙发
    脉冲布袋除尘器安装和调试技术,供大家学习和参考
    2025-08-06 08:25:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
马来西亚碳捕集立法落地:东南亚碳治理市场释放三重机遇
近日,马来西亚《碳捕集利用与封存(CCUS)法案》正式落地实施,成为东南亚首个以专项立法推动碳治理技术商业化的国家。该法案不仅明确了碳捕集设施建设标准、封存场地管理规范及碳资产确权规则,更通过 "政策 + 金融" 双轮驱动,为区域低碳技术落地提供了可复制的范本 —— 这一动态正引发废气治理、碳减排技术企业的密集关注。 立法背后的三重市场信号 1. 技术应用场景明确,直指工业减排痛点
