清孔是将孔底部沉淀清干净,如果沉淀过厚,水下灌注混凝土就是造成夹层、断桩,搞不好桩就废了!所以灌注桩清孔是非常必要的!!!在灌注之前用测绳子重新测孔深,当厚度大于一定量的时候,用掏渣桶,或者泥浆泵进行排渣,如果厚度不大的话,用我下面写的第三条射水清孔也行。
(1)钻孔至设计标程,经对孔径、孔深、孔位、竖直度进行检查确认钻孔合格后,应立即进行清孔。浇筑水下混凝土前允许沉渣厚度应满足设计要求及规范要求。
(2)清孔应达到以下标准:孔内排出或抽出的泥浆手摸无2~3mm颗粒,泥浆比重不大于1.1,含砂率小于2%,黏度17~20s,严禁采用加深钻孔深度的方法代替清孔。
(3)清孔达标后应抓紧安装钢筋笼和浇筑水下混凝土。在浇注水下混凝土前,应用射水或设风冲射钻孔孔底3~5分钟,将孔底沉淀物翻动上浮,射水或射风压力大0.05Mp。
灌注桩终孔为什么要进行清孔?
清孔通常是对端承桩而言的。对于这种桩,上部荷载主要是由桩端持力层承担的,而桩主要是起到传递上部荷载的作用,由于孔底沉渣是松散的,没有任何承载能力,假如太厚,会造成桩的沉降过大,沉降量无法达到设计或使用要求,所以,在钻孔灌注桩施工过程中需要对孔底沉渣进行清理,这才是真正的原因,像我们平常所说的人工挖孔桩就不存在这个问题。
钻孔桩清孔标准是什么?
在浇注水下混凝土前,孔内还需进行二次清孔,二次清孔采取换浆与喷射清孔相结合的方法,直到桩底沉渣厚度满足要求,泥浆钻一般要求沉渣厚度不超过10cm,泥浆指标满足水下混凝土浇注要求,泥浆指标控制如下:比重1.1~1.2g/cm3,粘度17~20s,含砂率小于2%。喷射的目的是在灌注水下砼前将孔底沉淀悬浮起来,减少孔底沉淀厚度。
钻孔灌注桩一次清孔怎么清,第二次怎么清?
一次清孔就是终孔后把钻杆提起一点利用钻头的搅动将钻渣通过正循环排出,二次清孔是把钻头钻杆取出后、钢筋笼和导管下好后用导管清的,是泵吸反循环清孔。
钻孔灌注桩清孔时出现塌孔怎么办?
这种问题可以加水泥和盐解决,这种问题在砂土时特别多,由于泥浆流动的原因造成塌孔,你可以按2:1或2:2的样子加水泥和盐,二包水泥一包盐,搅好放下去,放在面上就可以了,你不用提心沉不下去,水泥的比重比泥浆大多了,放心就可以,视深度放水泥量,放入后不要超过7-8小时,最好控制在7个小时就重新开始钻,钻完后清孔就放钢筋笼灌注砼就可以了,最好选用商业砼,塌落度要合格的才行。
5
泥浆护壁钻孔灌注桩为什么要进行二次清孔?什么时候进行二次清孔?沉渣厚度验收规范是如何规定的?
泥浆护壁钻孔灌注桩行进二次清孔是在钢筋笼、导管沉放结束后进行的,主要是为了清除下钢筋笼时刮、碰下去的泥快,同时也调整泥浆比重。砼灌注前沉渣厚度为端承桩≤100mm,摩擦桩≤300mm、抗拔桩≤150mm。
6
什么是泥浆护壁?
泥浆护壁就是在充满水和膨润土以及 CMC 等其他外加剂的混合液的情况下,对于地下连续墙成槽、钻孔灌注桩钻孔等工程,泥浆对槽壁的静压力和泥浆在槽壁上形成的泥皮可以有效地防止槽、孔壁坍塌。除此之外,泥浆还具有携渣和冷却、润滑机具作用,具有一定粘度的泥浆可以携同泥渣一起排出。泥浆可以作机具的润滑和冷却剂,在冲洗机具的同时,也冷却的机具。防止槽壁坍塌或剥落,并维持挖成的形状不变。成槽之后,浇灌混凝土把泥浆置换出来,在地下筑成一道混凝土单元墙段。使槽壁稳定的泥浆叫护壁泥浆,由于是使用泥浆护壁进行挖槽,所以才用“泥浆护壁挖槽法”这个术语。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
斜拉桥索塔锚固区钢绞线锈蚀——施工中这10个细节没做好,5年内必出大事!斜拉桥的 索塔锚固区 是整座桥梁的“生命线”,一旦钢绞线锈蚀,轻则影响桥梁使用寿命,重则导致拉索断裂、结构垮塌! 90%的锈蚀问题并非材料本身缺陷,而是施工过程中的细节疏漏 。 本文依据《公路斜拉桥设计规范》(JTG/T 3365-01—2020) 和 国内多座大桥的检测报告,揭示钢绞线锈蚀的真正原因,并提供一套 从施工源头杜绝隐患的实操方案
