土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆护层保护器的测试阻值
电缆护层保护器的测试阻值
发布于:2025-08-04 11:12:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电缆互层保护器的型号分为:ZB-BHQ-35kv,ZB-BHQ-66kv,ZB-BHQ-110kv,ZB-BHQ-220kv,基用于保护高压电缆,防止感应高压击穿电缆。电缆护层保护器的阻值该如何测试呢?先来了解一下用摇表测试电缆护层保护器的阻值,先检查一下摇表是否合格,手动摇动摇表,指针指向最大值,在短路的情况下指针指到最小,说明摇表是合格的,然后两个极端夹在电缆护层保护器的两端,均匀摇动摇表手柄,以每分钟一百二十转的速度,然后指针显示2500以上,产品没被击穿,证明电缆互层保护器是合格的。
电缆护层保护器采用氧化锌压敏电阻(阀片)作为保护元件,具有电气绝缘性能好,介电强度高、抗电蚀、耐热、耐老化等优势。ZB-BHQ系列电缆护层保护器采用传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅
保护等方式、伏安特性优越、系统更加稳定。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路模拟覆冰监测系统解决方案,提升线路抗冰能力
寒潮过境的深夜,输电线路的绝缘子已裹上厚厚的冰层。TLKS-PMG-FB300 输电线路模拟覆冰监测系统的主机箱在杆塔横担上巍然矗立,“几” 型支架稳稳承载着 20 公斤的重量,400 万像素的镜头每小时拍下一张覆冰进展图,像位尽职的卫士紧盯险情。 太阳能板在雪光中汲取能量,聚合物锂电池保障着 DC12V 的稳定输出,即便连续二十天阴雪,装置也能持续运转。覆冰采集单元的测力传感器紧连导线,将冰层增加的荷载转化为精准数据,每十分钟就与风速、气温等气象参数一起,通过 4G 信号传向监控平台。
