土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ CO?加氢制甲醇技术
CO?加氢制甲醇技术
发布于:2025-08-04 06:36:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
CO?加氢制甲醇技术
CO2加氢制甲醇技术工艺简介
近年来,在碳中和目标推动下,全球CO2加氢制甲醇技术加速发展,生产工艺持续优化,新型高效催化剂层出不穷,新项目不断落地。国际可再生能源机构(IRENA)对不同工艺路线生产甲醇的碳排放强度进行了分类。甲醇生产按照二氧化碳和氢气来源可分为棕色甲醇、灰色甲醇、蓝色甲醇和绿色甲醇,其生产过程的碳排放逐渐降低。棕色甲醇和灰色甲醇分别通过煤的气化和天然气的重整生成合成气,并进一步反应生产甲醇。该路径由于大量使用化石燃料,碳排放较高。
相较之下,通过 CO2加氢制甲醇技术,使用可再生能源电解水制取“绿氢”,或者通过天然气重整工艺配合碳捕集技术生产 “蓝氢”,与碳捕集技术捕获的CO2作为原材料生产甲醇的工艺路径碳排放强度较低。其中,绿氢与生物质来源CO2或直接空气碳捕集技术捕获的CO2合成甲醇过程接近零排放,此类甲醇被称为“绿色甲醇”或“可再生甲醇”。目前,蓝色和绿色甲醇是全球公认的低碳燃料和原料,而CO2加氢制甲醇技术是生产这类甲醇的关键核心技术。
两步法制甲醇
两步法制甲醇是使用逆水煤气反应(RWGS)反应将CO2与氢气生成CO,制得含有CO与H2合成气,然后使用传统合成气生产甲醇的方法制得甲醇。合成气生产甲醇的工艺技术已相当成熟。其反应方程式如下:
CO2的碳原子处于最高氧化状态,也是能量最低的状态,化学稳定性好,惰性较高,其在低温下很难活化,往往需要高温才能被充分活化和转化。相较之下,RWGS反应较容易发生,先利用RWGS生产合成气再制取甲醇比CO2与H2直接转化生成甲醇在热力学方面实现难度更低。
一步法制甲醇或直接法
目前CO2加氢合成甲醇的主流工艺为一步法制甲醇,即直接以CO2和氢气为原料,通过压缩、合成、气体分离、精馏等单元制成甲醇。其反应方程式如下:
目前主流的技术路径是一步法直接制甲醇工艺,即直接以CO2和H2为原料,通过压缩、合成、气体分离、精馏等单元制成甲醇。而基于RWGS的两步法制甲醇相关技术路径由于反应步骤多、能效低、对大型反应装置设计建造的难度高,因此不适合于大规模工业化应用。
CO2加氢除产生甲醇外,也可能生成CO、碳氢化合物(如甲烷、乙烷)、多碳含氧化合物(如二甲醚、乙醇)等副产物,降低甲醇的选择性和产率。因此开发高活性、高选择性和高稳定性的催化剂是CO2合成甲醇工业化应用的关键。
CO2加氢制甲醇催化剂大致可以分为以下几类:以Cu基催化剂为主的过渡金属催化剂、贵金属催化剂、氧化物催化剂、金属有机骨架及分子筛结构衍生的新型纳米结构催化剂。目前甲醇合成催化剂处于研究探索阶段,工业上仍缺乏有效的催化剂能同时满足较高的CO2转化率、甲醇选择性和稳定性。CO2加氢制备甲醇工艺处于早期示范阶段,技术成本较煤制甲醇、天然气制甲醇偏高,对于CO2加氢制甲醇早期发展需要政策扶持。
甲醇具有易于液化、储能密度高、存储和运输安全性高、成本低等优点,是理想的储能载体之一。抽水蓄能和电池储能的系统能效高达70%~98%,考虑到甲醇发电的能量转换效率,以CO2为原料的电制甲醇储能技术在系统能效上的优势不突出。然而,抽水蓄能和电池储能技术的储能密度分别为0.2~2 W·h/kg和30~200 W·h/kg,CO2储能密度远超以上储能技术,是电池储能密度的30倍以上。结合系统能效和储能密度来看,以CO2为原料的电制甲醇技术不适用于小规模短周期的储能场景,仅适用于大规模长周期的不宜使用电池储能的场景。
    yj蓝天 沙发
    二氧化碳加氢制甲醇技术,供大家学习和参考
    2025-08-05 08:31:05
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
我国农林生物质发电现状及相关问题思考(1)
我国农林生物质发电现状及相关问题思考(1) 我国是农业大国,每年产生约7亿吨的秸秆,按照能量折合约3.8亿多吨标准煤。其中造肥还田及其收集损失约占15%,饲料、工业原料及农村炊事等消耗约38%,除此之外,实现工业化综合利用的不到13%,田间散烧占到25%左右。农林生物质的散烧,不仅造成资源浪费,也对大气环境有较大影响。秸秆等农林生物质恰当的综合利用,可以通过燃烧发电替代部分煤炭,可以通过研发生物质液化技术替代部分汽柴油和航油,也可以通过基体加工制备高性能材料等。
