土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器安装高度要保证套管距离地面2.5米?
发布于:2025-08-03 18:41:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kv配电变压器落地安装时,例如安装在变压器室内,需要保证绝缘套管对地距离大于2.5米吗?这样是不是都要把变压器基础做高?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜侧面与墙距离不足0.2米的警示与整改措施
来源:黄工聊安全 如有侵权,请联系删除 近期排查发现,有单位“配电柜侧面与墙体净距不足0.2米”,这是较为普遍且风险显著的一类隐患。 一、隐患判定的依据 国家强制性标准《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)第4.6.2条及其注1明确规定:配电装置室内各种通道的净宽应满足规范要求。其中特别指出,即使是采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜,其侧面与墙体的净距也应大于200mm(即0.2米)。实际距离低于此标准,即构成明确的违规与安全隐患。
