工业废水处理中调节池的设置原则及其重要性
在工业废水处理中,调节池(又称均质池、均衡池) 是一个至关重要的预处理单元。其核心功能是克服工业废水在水质(污染物浓度、成分) 和水量上的波动性,为后续处理工艺提供相对稳定、均一的进水条件。以下是其设置原则及其重要性的详细说明:
1.位置前置:
调节池通常设置在废水处理工艺流程的最前端,位于格栅、沉砂池之后,其他物理、化学或生物处理单元之前。这样能最大限度地收集和混合来自不同车间、不同时段、不同生产工序产生的废水。
2.容量充足:
(1)核心原则: 调节池的容积必须足够大,能够容纳预期的废水流量和浓度的波动。
(2)设计依据: 需要根据工厂的实际生产周期(如班次、日、周、季节)、废水排放规律(流量变化曲线、浓度变化曲线)、事故排放量等进行详细的水量平衡计算。
(3)目标停留时间: 设计停留时间通常需要覆盖一个完整的波动周期(例如一个生产班次、一天或更长),常见的停留时间范围为4-24小时或更长,具体取决于波动程度和后续处理工艺的要求。对于波动剧烈的废水,停留时间可能需要更长。
1.
3.有效混合:
(1)目的: 防止悬浮物沉降、避免池内出现死角或短流、确保池内水质均匀(均质)。
(2)方式: 常用混合方式包括:
*空气搅拌: 最常用,通过鼓风机和穿孔曝气管或曝气器实现。优点:简单有效,兼具预曝气(去除部分易挥发有机物、氧化还原性物质、防止厌氧发臭)功能。
*机械搅拌: 使用搅拌器(桨式、推进式等)。
*水泵强制循环: 用泵将池水抽出再打回池内不同位置。
*特殊设计: 如折流式设计增加水流路径。
(3)选择: 搅拌方式的选择需考虑废水特性(含固量、腐蚀性、挥发性)、能耗、维护等因素。
4.必要的附属设施:
(1)液位控制: 设置高低液位报警、溢流管(事故时保护后续构筑物)、泵的启停控制(根据液位控制提升泵)。
(2)监测仪表: 安装流量计、pH计、温度计、在线水质分析仪(如COD、TOC探头)等,实时监控进出水情况。
(3)事故排放口/超越管: 在极端情况下(如池满或设备故障),应有安全排放或超越后续敏感单元的通道(需符合法规要求)。
(4)清淤设施: 考虑设置排泥泵或排空阀,便于定期清理沉积物。
1.
2.
(5)覆盖与除臭: 对于易产生挥发性有机物或恶臭气体的废水,需考虑加盖并连接废气处理系统。
5.考虑特殊水质:
(1)酸性/碱性废水: 调节池是进行初步中和的理想场所(通过在线pH控制自动加酸/碱)。
(2)含油废水: 可在调节池设置撇油装置进行初步除油。
(3)高浓度有机废水: 可考虑在调节池进行厌氧酸化预处理(水解酸化),提高后续可生化性。
(4)含毒性/抑制性物质废水: 大容量调节池可以稀释瞬时高浓度冲击负荷,保护后续生物处理单元。
1.稳定水质水量 (均质均量):
(1)核心作用: 这是调节池最根本、最重要的功能。它将波动剧烈的进水转化为流量和污染物浓度相对平稳的出水。
(2)对后续工艺的保护: 后续的物理处理(如沉淀、气浮)、化学处理(如混凝、氧化还原)和尤其关键的是生物处理(如活性污泥法、生物滤池),都需要相对稳定的进水条件才能高效、可靠地运行。剧烈的波动会导致:
(3)生物处理崩溃: 微生物无法适应浓度冲击(毒性抑制或营养不足),处理效率急剧下降甚至失效(污泥膨胀、上浮、流失)。
(4)化学药剂投加失控: 难以精确控制加药量,造成浪费或处理效果不佳。
(5)物理分离效率降低: 流量或SS负荷突变影响沉淀/气浮效果。
(6)设备过载或空转: 流量过大冲击设备,流量过小则设备效率低下。
2.减小处理构筑物容积和降低投资成本:
由于调节池“削峰填谷”的作用,后续处理单元(尤其是生物反应池、沉淀池)可以按照平均流量和平均负荷进行设计,而不是按照峰值流量和峰值负荷设计。这显著减小了后续构筑物的规模,降低了土建和设备投资成本。
3.优化化学药剂投加,降低运行成本:
水质稳定后,化学药剂(如酸、碱、混凝剂、氧化剂)的投加量更容易精确控制,避免了因应对瞬时高峰而过度投药造成的浪费,也避免了因浓度过低而投药不足导致的处理不达标。
4.提高处理系统的可靠性和稳定性:
调节池的存在大大增强了整个处理系统抵抗水力冲击负荷和有机/有毒冲击负荷的能力,减少了系统故障、出水超标的风险,保障了处理设施的连续、稳定运行。
5.提供事故缓冲与应对能力:
在发生生产事故(如物料泄漏、设备故障导致高浓度废水排放)或车间设备检修冲洗时,调节池可以容纳这部分异常废水,防止其直接冲击并摧毁后续处理单元,为事故处理和工艺调整赢得时间。
6.改善沉降性能 (预沉淀/预混合):
一定的停留时间加上混合作用,可以使部分较重的悬浮物在池内初步沉降(虽然主要沉淀发生在后续的初沉池),同时使胶体物质和可沉物质充分混合接触,有时能改善其后续的沉降或气浮特性。空气搅拌还能吹脱部分挥发性物质。
7.便于实现自动化控制:
相对稳定的进水条件使得整个处理系统的自动化控制(如DO控制、回流比控制、加药控制)更容易实现和更有效。
调节池是工业废水处理系统中不可或缺的“稳定器”和“缓冲器”。遵循合理的位置、充足容量、有效混合等原则设置调节池,对于保障后续处理工艺(特别是生物处理)的高效稳定运行、降低整体投资和运行成本、提高系统抗冲击能力和处理可靠性、最终确保废水处理达标排放具有至关重要的作用。忽视调节池或设计不当,往往会导致整个处理系统效率低下、运行不稳定、成本高昂甚至频繁失败。因此,在工业废水处理站的设计和运行中,必须给予调节池充分的重视。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
纺织工厂印染废水零排放工艺设计纺织工厂印染废水零排放工艺设计 纺织工厂印染过程中需要消耗大量的水资源,为了将当下环保型社会、经济发展口号落实到位,需要将废水零排放作为企业持续发展的终极目标,就必须引进工艺先进的印染废水零排放设计方案。 本文结合江苏君霖纺织5000吨印染废水零排放项目,从染色废水、PVA退浆废水、减量废水三方面对该案的废水来源进行深入分析,设计出适合本案实际情况的废水处理流程,并对本案的设计思路与目标、工艺流程的设计进行重点探讨,包含反渗透工艺的介绍及冷源蒸发器技术在本案中的应用方法及效果。以期本文可以为此领域的相关人员提供一定的参考意见。
只看楼主 我来说两句 抢板凳调节池设置的原则和要求,供大家学习和参考
