土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 某医院综合楼电气设计介绍
某医院综合楼电气设计介绍
发布于:2025-08-01 14:33:01 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
作者:张列亚
[复制转发]
1  工程概况
某医院是一所三级甲等综合性医院,新建门诊医技综合楼总建筑面积52191m 2 ,地下1层建筑面积为16118m 2 ,地上4层建筑面积为36073m 2 ,建筑高度20.4m。地下1层为车库及设备用房(变配电室、制冷机房、水泵房等);西侧为门诊楼(门诊楼1,门诊楼2);东侧为医技楼和管理办公楼; 连接东西两侧的为贯通的医院街。1层设有门诊大厅、急诊、儿科、行政办公、影像中心、中心供应;2 层为内科、外科、病理、中心检验、血透中心、行政办公;3层为中医、妇科、产科、皮肤科、内镜中心、功能检查、血库、行政办公;4层为耳鼻喉科、眼科、口腔科、手术办公区、手术中心、ICU、行政办公; 屋顶为设备用房。
总平面图如图1 所示。
2  变配电系统设计
2.1  负荷等级
本工程为一级负荷用户,其用电设备按其性质分为:
1)  一级负荷:消防负荷( 消防电梯,消防用排烟风机,加压送风机等);应急照明、弱电机房、信息中心、洁净空调、ICU、手术部、MRI、实验室、DSA、介入治疗用CT及X-光机扫描室、抢救室、急诊急救室、配液、空气压缩、中心吸引等的供电电源;上述系统的主要机房内的照明。其中手术部、ICU为一级负荷中特别重要负荷。
2)  二级负荷: 电子显微镜、一般诊断用CT 及X-光机用电,污水处理、客梯、排水泵用电。
3)  三级负荷:其他设备用电。
2.2  变配电系统
根据上述负荷分级,本工程由市政不同区域变电站引入两路10kV电源,两路电源同时运行,互为备用。当一路电源出现故障时,另一路可以承担全部一、二级负荷的供电。供配电系统的主接线方案见图2。
如图2所示线路工作原理:供给一级负荷中特别重要负荷的常用、备用回路分别接自1L/2L母线和3L母线,正常运行时1QL,2QL合闸,3QL,4QL分闸。当市电的1号或2号电源停电或故障时,断开1QL 或2QL,使3QL合闸,同时通过失压脱扣使其母线下的三级负荷断电,保证一二级负荷供电。当两路市电电源均停电时,4QL合闸,自启动自备发电机通过ATS 切换供电至3L应急母线,保证特别重要负荷供电。
2.3  变配电室、柴油发电机房及电井的设置
在本工程的地下1层设置1号,2号变配电室,1号变电室设于地下1层的东侧,2号变电室设于地下1层的西侧。两个变配电室的设置可以大大缩短低压干线的供电半径,使电源深入供电负荷中心,并能为就近的一、二级负荷提供两路独立电源,在日后的运行上减少线路的损耗,更加有利于节约能源。由市电引来两路10kV电源进入1号变配电室的总高压配电室。其中,1号变配电室内设两台1600 kVA 干式变压器,为门诊楼1 和门诊楼2提供电源;2 号变电所内设两台1000kVA干式变压器为医技楼及办公楼提供电源。
在地下1层设置一台600kW( 备载) 的柴油发电机组作为自备电源,当两路市电均停电时,柴油发电机组向一级负荷中特别重要负荷提供电源。柴发机房设有日用储油间,总出油量不大于8h的燃油量。
门诊楼1,2及医技楼均为内庭院式设计,为满足供电半径要求,在每部分的每层分别设置两个强电井;办公楼部分每层设置一个电井;医院街部分设置一个电井。对于医技楼的部分楼层,电井的设置位置不能满足供电半径要求,可采取在距离电井较远、负荷集中的功能用房走廊处设置照明配电箱,配电箱嵌墙暗装。
2.4  接地形式
《综合医院建筑设计规范》(报审稿) 第8.1.3 条规定:医疗用房内禁止采用TN-C接地系统。医院单相负荷较多,三相负荷极易不平衡,受气体放电灯及放射性医疗设备所形成的高次谐波的影响,中性线会有谐波电流通过,并且TN-C系统在发生中性线断开后,不仅单相医疗设备不能正常工作,还会使断电后的设备漏电时外壳带电压。所以,对于用电安全要求较高的医院建筑,医疗场所内禁止采用TN-C 系统,应采用TN-S系统。
洁净手术室及ICU,CCU应采用电力系统不接地的供电方式,即IT系统。在专用配电箱内设置隔离变压器,并装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置。
3  低压配电系统
1)  低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式供电。
2)  大型医疗设备采用放射式供电方式供电,设备采用不同低压母线段的双路电源供电,末端自动切换。如计算机断层扫描机(CT)、核磁共振机(MRI)、心血管造影机(DSA)、同位素断层扫描机(ECT)、X-刀、γ-刀等。
3)  照明及一般负荷采用树干式方式供电。
4)  消防负荷、弱电机房、信息中心等重要负荷采用双电源末端自动切换方式供电。
5)  普通客梯、一般诊断用CT等负荷采用双回路末端自动切换方式供电。
4  低压电缆、导线的选型及敷设
1)  由变配电所引出的低压电缆采用WDZ-YJFE-1kV 低烟无卤阻燃电力电缆;火灾时仍需继续工作的回路采用WDZN-YJFE-1kV低烟无卤耐火电力电缆。电缆一般为明敷在桥架上,若不在桥架上敷设时,应采用穿金属管保护,穿线后金属管口采用不燃材料封堵。电缆桥架、线槽穿越楼板和墙体时均需密闭封堵。
2) 火灾时仍需继续工作的支线采用NHBV-750V聚氯乙烯绝缘耐火型导线,电缆桥架上敷设的普通回路导线选用ZRBV-500V聚氯乙烯绝缘阻燃型导线,暗敷线路采用ZRBV-500V聚氯乙烯绝缘导线,穿金属敷设。
3)  在配电室部位安装的母线槽的防护等级为IP40。
4)  控制线选用ZRKVV 型聚氯乙烯绝缘阻燃控制电缆,与消防有关的控制线为NHKVV 聚氯乙烯绝缘耐火控制电缆。
表1 国家现行照度标准
5  照明系统
医院照明系统设计需根据各科室、部门的特点,选择适宜的光源、照度。
1)  照明配电。电源由变配室沿桥架敷设引至地上各层管井,在管井内沿桥架敷设,并配电给各层配电箱。一般照明采用单电源,树干式供电,应急照明采用双电源供电,并在末端或适当位置互投。照明配电箱一般设于电井内,当受供电半径限制,可在走廊适当位置嵌墙暗装配电箱。
2)  医院建筑应采用高显色性光源,显色指数(Ra)不小于80,光源色温宜在3 300~5300之间。医院照明设计为满足医疗诊断、抢救治疗和病人恢复的需要,设计时要实现光环境的明亮、舒适及安全。
照度标准:本工程照度标准按现行国家标准设计,并参考国际同类建筑的照度指标,规定见表1。
3)  照明设备选型及安装。A.光源:有精装修要求的场所由二次设计确定,一般场所选用节能性光源。B.灯具:为满足医疗环境视觉要求,诊室、病房、急诊观察室、治疗室等处宜采用高显色荧光灯,以便于观察病人的情况,这些地方的顶灯应采用漫反射型灯具,以减少眩光。五官科的听力检查室内宜采用白炽灯,不宜采用荧光灯,以免影响检查的结果。C.公共场所、护士站及医生办公室采用格栅式灯具。D.手术室、X 线诊断室、加速器治疗室、核医学扫描室等处安装防止误入的红色信号标志灯,其电源应与机组相通。E.出口标志灯、疏散指示灯采用带蓄电池的薄型灯具,要求供电时间为30 min。由于医院的特殊性,综合医院的疏散出口指示灯灯具长边大于100cm,荧光灯为保证其可靠性,最好设两个光源,还宜设置音响指示信号。走道上的疏散指示灯间距不宜大于15m,当有两个出口时,走道中间应设置双向疏散指示灯,合理分流病患。F.在下列场所应设置紫外线杀菌消毒灯:手术室、重症监护室、候诊室、实验室等。但对于洁净手术室,一般空调专业在组合式净化空调机组上已考虑消毒杀菌措施,手术室内就不需重复设置。G.手术室的照明有局部照明和一般照明,洁净手术室内电气设计由甲方另行委托专业公司深化设计,本工程仅在清洁走廊每个手术室门口预留专用配电箱。
6  结语
通过这次门诊医技综合楼的配电设计,笔者认为医院建筑的电气设计内容较一般公共建筑,用电设备种类繁多,供配电系统设计相对复杂。随着我国国力的不断增强,医疗卫生事业的不断发展,一批新建的或改扩建的医院即将建设或正在建设中,因此对医院的可靠性、先进性要求愈加提高,加之我国现有医院建筑规范较为陈旧,新的相关规范及行业标准并未出台,故对本医院的设计做简要介绍,希望能对今后需要医院设计的同仁起到借鉴的作用,以期共同进步。
本文来源于互联网。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
AHU组合式空调箱选型参考手册
AHU :Air Handling Unit由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。能够完成空气输送、混合、加热、冷却、除湿、加湿、过滤、消声、热量回收等功能。
