钛管阳极是一种以钛管为基体,表面涂覆贵金属氧化物(如钌铱、铱钽等)涂层的不溶性阳极,凭借钛基体的耐腐蚀性和涂层的高电催化活性,在多个工业领域发挥重要作用。以下从结构、性能、制备及应用等方面详细介绍:
· 基体:采用工业纯钛(如 ASTM B338 1 级或 2 级钛)制成的中空管状结构,常见规格为直径 5-50mm、壁厚 1-3mm,长度可根据需求定制(从几十厘米到数米)。钛管的中空设计是其核心特点,既保证结构强度,又可实现介质流通(如冷却、电解液循环)。
· 涂层:表面涂覆混合金属氧化物涂层,厚度通常为 5-20μm。涂层不仅提供优异的电催化活性(降低析氧、析氯过电位),还能保护钛基体免受腐蚀,延长使用寿命。
耐腐蚀性强
钛在氧化性介质中易形成致密氧化膜,结合涂层的保护作用,可在酸性、碱性、高盐等腐蚀性环境中稳定工作。例如在 3.5% NaCl 溶液中,腐蚀速率可低至 0.01mm / 年以下。
结构强度与空间适应性
管状结构刚性高,抗冲击和抗变形能力优于钛带阳极,适合狭窄空间(如管道内部、反应器腔体)安装,也可通过串联 / 并联形成阵列,适应不同规模的设备需求。
高效散热与传质能力
中空管腔可通入冷却水(应对高电流密度下的发热问题),或让电解液 / 反应气体从管内流过,增强传质效率(如电解时加速反应物扩散、产物分离)。
电流密度灵活性
可在较宽的电流密度范围内工作(通常 10-1000A/m?),局部区域(如管口)可形成高电流密度,满足特定场景的强化电解需求。
基体预处理
· 先对钛管内外表面进行机械打磨(去除氧化皮)和喷砂(增加粗糙度,提高涂层附着力),再用草酸或氢氟酸 - 硝酸混合液酸洗,去除残留杂质并形成活化表面。
涂层涂覆与烧结
· 常用热分解法:将含活性金属(钌、铱、钽等)的硝酸盐溶液,通过刷涂、浸渍或专用设备均匀涂覆在钛管内外表面(内壁涂覆需特殊工具确保均匀性)。
· 经低温干燥(80-120℃)后,在 400-500℃的空气或惰性气氛中烧结,使硝酸盐分解为金属氧化物,并与钛基体形成牢固的化学结合。
· 重复涂覆 - 烧结过程(通常 5-10 次),控制涂层厚度和成分均匀性。
后处理
烧结完成后进行冷却、表面清理,必要时进行性能测试(如极化曲线、涂层附着力检测)。
管道与设备防腐(阴极保护)
· 作为外加电流阴极保护的辅助阳极,安装在输油 / 输气管道、化工反应管、冷凝器管道等内壁,通过释放电流抑制管道腐蚀。
电解工业
· 氯碱工业:在管式电解槽中作为阳极,促进氯化钠溶液电解生成氯气和烧碱,中空结构便于氯气收集。
· 电解制氢 / 制氧:作为电解槽阳极,提高水分解效率,管内通冷却水可维持稳定工作温度。
水处理与环保
· 工业废水处理:用于电解氧化降解有机污染物(如印染废水、含酚废水),管状结构可增强水体与电极的接触效率。
· 海水淡化:在电渗析设备中作为电极,辅助离子迁移,提高淡化效率。
特殊领域
· 高温电解:如熔融碳酸盐燃料电池中的辅助电极,利用管状结构的耐高温和抗热震性。
· 金属表面处理:用于管道内壁电解抛光、电镀镍 / 铬等工艺,保证内壁镀层均匀性。
钛管阳极凭借管状结构的独特优势,在空间受限、需高效传质 / 散热或针对管道类设备的场景中不可替代,与钛带阳极形成互补,共同拓展了钛基不溶性阳极的应用范围。选择时需结合具体工况的空间形态、电流需求及介质特性综合考量。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钛管阳极的制备工艺有哪些?钛管阳极的制备工艺是确保其性能(如涂层附着力、电催化活性、耐腐蚀性等)的关键,主要包括钛管基体预处理、涂层制备、烧结固化等核心步骤,不同工艺细节会根据涂层材料和应用场景略有差异。以下是详细的制备工艺介绍: 一、钛管基体的预处理 钛管作为阳极的基体,其表面状态直接影响涂层的附着力和整体性能,预处理的核心是去除表面杂质、形成均匀的粗糙结构,为涂层附着提供良好基底。主要步骤包括:
