来源: 塔吊在线
据网友发布视频:7月30日北京丰台区一在建项目施工现场,发生一起塔身作业事故,视频中汽车吊吊装塔机套架作业时,突发起重臂折断,伤亡不明!具体原因正在调查当中,请以官方发布为准。
1、脱绳事故:是指重物从捆绑的吊装绳中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。
造成脱绳事故的主要原因:
(1)重物的捆绑方法与要领不当,造成重物滑落。
(2)吊装中心选择不当,造成偏载起吊或吊装重心不稳使重物脱落。
(3)吊载遭到碰撞、冲击而摇摆不定,造成重物失落等。
2、脱钩事故,是指重物、吊装绳或专用吊具从吊钩口脱出而引起的重物失落事故。
造成脱钩事故的主要原因:
(1)吊钩缺少护钩装置。
(2)护钩保护装置机能失效。
(3)吊装方法不当及吊钩钩扣变形引起开口过大。
3、断绳事故:是指起升绳和吊装绳因破断造成的重物失落事故。
造成起升绳破断的主要原因:
(1)超载起吊拉断钢丝绳。由于作业人员对吊物的重量不清楚(如吊物部分被埋在地下、冻结地面上,地脚螺栓未松开等),贸然盲目起吊,发生超负荷拉断吊索具。
(2)起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳。
(3)斜吊、斜拉造成乱绳挤伤切断钢丝绳,或由于歪拉斜吊发生超负荷而拉断吊索具。
(4)钢丝绳因长期使用又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破坏事故。
4、吊钩破断事故:是指吊钩断裂造成的重物失落事故。
造成吊钩破断事故的主要原因:
(1)吊钩材质有缺陷。
(2)吊钩因长期磨损断面减小已达到报废极限标准却仍然使用。
(3)经常超载使用造成疲劳破坏以至于断裂破坏。
5、过卷扬事故:是指吊钩冲顶造成的重物失落事故。
造成过卷扬事故的主要原因:
(1)没有安装上升极限位置限制器或限制器失灵,致使吊钩继续上升直至卷(拉)断起升钢丝绳。
(2)起升机构主接触器失灵(如主触头熔接、因机构故障或电磁铁的铁芯剩磁过大使主触头释放动作迟缓),不能及时切断起升直至卷(拉)断起升钢丝绳。
除了吊物坠落事故,歪拉斜吊也易发事故!
(一)塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用,或未按规定办理使用登记;
(二)建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求 ;
(三)建筑起重机械安装、拆卸、爬升(降)以及附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查;
(四)建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏;
(五)建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊,或其连接螺栓、销轴缺失或失效;
(六)施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;(七)塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;
(八)塔式起重机与周边建(构)筑物或群塔作业未保持安全距离;
(九)使用达到报废标准的建筑起重机械,或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。
塔机安拆作业安全管理须知
1.作业前,认真塔机使用说明书分册,组织安拆方案安全技术交底。
2.严格塔机、汽车吊的进场验收,杜绝设备型号和方案选型不一致,杜绝以小充大现象;
3.加强转场车辆运输防止塔机部件滚落措施;
4.加强吊索具、钢丝绳的可靠性检查 ;
5.塔机顶升、降节前,务必对顶升系统的检查、维保(包含液压泵站、顶升油缸和油缸支座、顶升扁担梁等关键部位),确保其工作可靠性检查;
6.塔机安拆过程中,现场设置安全警戒作业范围,无关人员禁止进入;
7.严格按塔机说明书执行塔机安拆作业流程程序,杜绝违章作业;
8.顶升加降节:参照《塔机安拆、顶升、降节标准工序流程说明》;
9.注意切割拆卸附着、锚固预埋件时,注意现场防火损坏保护措施;
10.注意雨季项目属地作业当日天气变化和防风、防雷击等风险管控;
11.注意附着安装、拆除中,雨天高空作业人员防滑、防高空坠落,高空作业人员正确时候用个人防护用品(具):
12.特别塔机安拆、顶升、降节期间,严禁附近运动机械(如汽车吊、砼汽车泵、塔机等)干涉或碰撞塔机部位。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1647 人订阅
进入专家库应具备副高级(含)以上职称!即日起施行!该省发文近日,江苏省住建厅印发《江苏省住房和城乡建设厅专家库管理办法(试行)》,本办法自发布之日起实施。 第九条?组建专家库应确保专家满足以下基本条件:
