土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥墩承台分次浇筑,90%的施工队都踩过这5个坑!第3个最容易出大事!
发布于:2025-08-01 09:13:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、引言:为什么桥墩承台必须分次浇筑?
在桥梁施工中,桥墩承台作为传递荷载的关键结构,其质量直接关系到桥梁的耐久性和安全性。由于大体积混凝土的水化热问题、钢筋密集区域的振捣难度以及施工缝的处理要求, 分次浇筑成为大多数项目的必然选择 。许多施工团队因缺乏系统认知,导致裂缝、冷缝甚至结构强度不足等问题频发。本文将结合最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2022),从 模板支设、钢筋绑扎、混凝土配合比、分层浇筑工艺、施工缝处理 五大核心环节,逐项拆解实操要点,助你避开“致命坑”!
二、分次浇筑前的五大准备工作
1. 模板支设:刚度不足=变形开裂!
  • 关键点
    承台模板必须采用 ≥6mm厚钢模板 ,竖向加劲肋间距≤50cm,确保浇筑时不变形。
  • 致命细节
    底部预留清扫口 ,首次浇筑前彻底清除杂物,否则会导致底层混凝土夹渣!
  • 规范依据
    JTG/T 3650—2022第8.2.3条明确要求,模板安装偏差应控制在±5mm内。
2. 钢筋绑扎:接头处理不当=应力集中!
  • 分层钢筋的衔接
    首次浇筑面以上 50cm范围内的竖向主筋接头 必须采用 机械连接或焊接 ,禁止绑扎搭接!
  • 保护层控制
    采用 高强度塑料垫块 (抗压强度≥50MPa),间距≤80cm呈梅花形布置,避免露筋。
3. 混凝土配合比:水化热失控=温度裂缝!
  • 首次浇筑建议
    采用 低热矿渣水泥 ,掺入 30%粉煤灰 和 缓凝型减水剂 ,将入模温度控制在≤28℃。
  • 严禁操作
    绝对禁止在混凝土中直接加冰水降温!必须通过骨料预冷和搅拌站控温实现。
三、分层浇筑的三大核心工序
1. 首次浇筑:厚度控制与振捣密实
  • 分层厚度
    每层≤50cm, 振捣棒插入间距≤40cm ,快插慢拔至表面泛浆无气泡。
  • 关键警示
    下层初凝前必须完成上层浇筑 ,否则冷缝必现!
2. 施工缝处理:凿毛与界面剂的生死线
  • 凿毛标准
    首次浇筑终凝后24小时内,用 高压水枪或凿毛机 处理至露出 1/3粗骨料 。
  • 界面剂涂刷
    采用 环氧树脂基界面剂 ,涂刷后30分钟内必须覆盖新混凝土!
3. 二次浇筑:温度监测与养护
  • 温差控制
    核心测温点与表面温差>25℃时,立即启动 循环水冷却系统 。
  • 养护硬指标
    保湿养护≥14天 ,前3天每小时喷雾一次,防止塑性收缩裂缝。
四、5个血泪教训总结
  1. 案例1
    某项目因未凿毛直接浇筑,3个月后承台横向开裂达2mm!
  2. 案例2
    振捣棒触碰模板导致漏浆,拆模后蜂窝面积超规范2倍!
  3. 最危险案例
    施工缝处未涂界面剂,通车后承台分层滑移,被迫返工!
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
墩身垂直度偏差>5cm?3招‘激光 BIM’动态纠偏法,监理都说绝了!
一、引言:墩身垂直度偏差的危害有多大? 在桥梁施工中,墩身垂直度偏差看似只是“外观问题”,实则暗藏致命风险! 偏差超过5cm的墩身 ,轻则导致支座偏心受压、梁体应力重分布,重则引发整体失稳甚至垮塌事故。传统靠“吊垂球+人工测量”的方法,不仅效率低,还容易因人为误差酿成大错。本文将揭秘**“激光+BIM”动态纠偏技术**,通过3招实操性极强的解决方案,让你在施工中轻松将垂直度控制在
