土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盖梁预应力张拉‘滑丝’?老司机教你用‘声波 应变片’双保险锁定真凶!
发布于:2025-08-01 09:11:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、引言:预应力滑丝——桥梁界的“隐形杀手”
盖梁预应力张拉过程中, 钢绞线滑丝 是让所有施工团队闻风丧胆的致命问题!一旦发生,轻则导致预应力损失、结构开裂,重则引发盖梁坍塌。传统方法仅靠“油压表读数+伸长量校核”,根本无法发现隐蔽的滑丝现象。本文将揭秘“声波监测+应变片反馈”双保险技术,手把手教你如何在张拉过程中实时捕捉滑丝信号,把质量隐患掐灭在萌芽阶段!
二、第一招:声波监测——听出钢绞线的“异常尖叫”
1. 声波传感器的安装与调试
  • 设备选型
    采用 高频声发射传感器 (频率范围50kHz~400kHz),灵敏度需达到±1dB。
  • 安装位置
    在锚具后方 50cm处的钢绞线上 均匀布置3个传感器,呈120°环形阵列。
  • 致命细节
    传感器与钢绞线之间必须涂抹耦合剂 (如硅脂),否则信号衰减90%!
2. 滑丝的特征声波图谱
  • 正常张拉信号
    声波能量集中在 100~200kHz ,波形平稳无突变。
  • 滑丝报警信号
    出现 300kHz以上的高频尖峰 ,伴随能量骤增(如右图)。
  • 规范依据
    《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2022)第12.3.5条要求,预应力张拉应进行全过程监测。
3. 实时报警与应急处理
  • 阈值设定
    当单根钢绞线声波能量突增 >30dB 时,系统自动触发声光报警。
  • 紧急措施
    立即 停止张拉 ,检查锚具夹片是否破损,钢绞线是否有刮伤。
三、第二招:应变片反馈——量化钢绞线的“内力挣扎”
1. 应变片粘贴工艺
  • 选型要求
    选用 防水型电阻应变片 (如日本TML公司FLA-5),量程≥5000με。
  • 粘贴位置
    在钢绞线张拉端 1m范围内 ,沿轴向对称粘贴2组应变片(每组2片)。
  • 关键提示
    打磨钢绞线粘贴区域至Ra≤3.2μm ,并用丙酮清洗,否则24小时内必脱落!
2. 滑丝对应的应变突变
  • 正常状态
    应变随张拉力线性增长,同束钢绞线差值<5%。
  • 滑丝征兆
    某根钢绞线应变 突然下降≥10% ,而其余钢绞线应变持续上升(如下图)。
3. 数据融合分析与决策
  • 双系统验证
    当 声波与应变片同时报警 ,可100%确认滑丝发生。
  • 处理流程
    卸载后更换该束钢绞线,并在相邻束补张拉 105%设计应力 补偿。
四、第三招:锚具夹片预紧力检测——掐灭滑丝的“源头火种”
1. 夹片硬度抽检
  • 检测标准
    夹片洛氏硬度必须达到 HRC58~62 ,每批次抽检不少于3套。
  • 血泪教训
    某项目因夹片硬度不足HRC50,张拉时整束钢绞线集体滑脱!
2. 液压顶预紧工艺
  • 操作要点
    采用 专用预紧顶 (如DYG-300型)对夹片施加 20%设计张拉力 预压。
  • 禁忌操作
    严禁用锤子敲击夹片!会导致微观裂纹,7天后必然滑丝!
3. 预紧力衰减监测
  • 智能垫片应用
    在锚板下安装 压力传感垫片 ,实时监测预紧力变化。
  • 报警阈值
    预紧力下降>15%时,必须重新紧固或更换夹片。
五、3个生死攸关的案例复盘
  1. 案例1
    声波监测发现单根滑丝,及时处理避免整跨盖梁报废;
  2. 案例2
    应变片数据未及时分析,3天后盖梁出现贯通裂缝;
  3. 最惊险案例
    夹片锈蚀未检出,张拉时锚具爆裂击穿操作员安全帽!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
谁知道职称评审的成果,比如论文、专著、专利怎样发表,具体需要时间?
