边跨现浇段托架系统中牛腿预埋件的遗漏绝非普通施工失误 ,而是会引发连锁反应的结构安全隐患。根据JTG/T 3650-2020《公路桥涵施工技术规范》要求,悬浇桥梁边跨现浇段托架必须设置可靠的传力体系,其中预埋牛腿是最关键的受力构件。牛腿缺失将直接导致三个严重后果:
第一后果:荷载传递路径中断 。托架系统设计的竖向荷载本应通过预埋牛腿传递给已浇筑梁体, 缺失后荷载只能通过临时焊接或螺栓连接传递 ,这种非设计传力方式极易导致连接节点失效。某跨江大桥施工中就曾因此发生托架垮塌事故,造成3人受伤和数百万元经济损失。
第二后果:结构应力重分布 。牛腿缺失会使托架受力状态完全改变, 实测数据显示,临时连接点的局部应力可达设计值的3-5倍 ,这种异常应力集中极易导致混凝土开裂或钢材屈服。
第三后果:线形控制失准 。缺少可靠的牛腿支撑,现浇段模板难以精确定位, 高程偏差普遍超过规范允许的±10mm限值 ,严重影响成桥线形和平顺度。
第一步:定位放样
第二步:钻孔清孔
第三步:植筋施工
第四步:承载板安装
第一步:梁体表面处理
第二步:钢结构制作
第三步:套箱安装
第四步:灌浆加固
第一步:临时支架搭设
第二步:预应力系统安装
第三步:分级张拉
每级持荷时间不少于5分钟
第四步:系统转换
1. 材料性能必查
灌浆料28天抗压强度≥50MPa
2. 隐蔽验收必查
3. 荷载试验必做
持荷时间不少于24小时
4. 监测系统必设
安装电子测缝仪观测裂缝发展
5. 应急预案必备
备足速凝型灌浆料(初凝时间≤30分钟)
6. 验收资料必全
第三方检测报告
问题一:植筋抗拔力不足
扩孔二次注胶
问题二:钢套箱与混凝土脱空
增设高强螺栓连接(Φ24,间距400mm)
问题三:预应力损失过大
增设体外预应力束
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
8.16亿!水电三局拟中标抽水蓄能大单项目名称:中广核新能源广西百色抽水蓄能电站上水库及引水工程 广西百色抽水蓄能电站位于广西百色田东县境内,上水库位于林逢镇祷午村娅娘新屯所处冲沟内,下水库位于林逢镇那来村百宾屯所处冲沟内。电站距离田东县城公路里程约27km,距离百色市公路里程约88km,站点南部有G324国道经过,从林逢镇附近X923县道分支接至工程区,对外交通较为便利。 广西百色抽水蓄能电站装机容量1200MW,装机4台,单机容量300MW。电站上水库集水面积2.46km2,正常蓄水位653.00m,正常蓄水位以下库容1516万m3,死水位633.50m,死库容370万m3。下水库集水面积6.89km2,正常蓄水位370.50m,正常蓄水位以下库容1230万m3,死水位334.00m,死库容70万m3。电站额定水头286.0m。
