源自丨湖南六建三分公司
本文《铝模混凝土表面气泡孔产生的“前世今生”》是湖南六建三分公司针对铝模施工混凝土容易发生的问题: 表面气泡孔,基于工程实例并查询相关资料后总结撰写,值得大家参考学习。
在混凝土的成型过程中,由于材料、工艺及环境条件等多方面的原因往往会导致混凝土表面产生气泡。少量的气泡不会对构件或建筑物产生大的影响,但太多的气泡将会带来一系列的问题。(当混凝土含气量每增加1%时,28天抗压强度下降5%。——摘自百度学术)
降低强度:由于气泡较大(直径大于200um),减少了混凝土的断面体积,致使混凝土内部不密实,从而降低混凝土的强度。尤其是回弹检测混凝土强度时,很容易受到表面气泡孔的影响。
降低耐腐蚀性能:由于混凝土表面出现了大量的气泡,减少了钢筋保护层的有效厚度,加速了混凝土表面碳化的进程。
表观质量不好,严重影响了混凝土的外观。
铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻,且容易出现粘模现象。
商品混凝土运送道路较远,混凝土坍落度损失很快,到现场时已很粘,影响气泡的排除。
骨料级配不合理,粗集料过多,细粒料偏少,针片状颗粒含量过多。
从目前各项目的情况来看(对比木模),最主要的原因,是铝模密闭性好、脱模剂涂刷不当(铝模表面未清理干净)以及工人振捣操作不当,材料方面的原因是次要原因。
气泡控制原则:首先应从施工工艺方面进行调整,如不能满足要求再对材料进行调整。
联系商品混凝土厂家对混凝土配合比进行适当调整,调整混凝土中的外加剂含量,减少引气剂使用,使混凝土自身气泡产生减少。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高墩翻模施工的死亡半径:从模板爆裂到爬架坠落,这些血染的警戒线你跨过了吗?一、引言:高墩翻模施工,为何成为“高空炸弹”? 高墩翻模施工是桥梁墩柱建设的核心工艺,但因其 高空作业、模板体系复杂、荷载动态变化 等特点,稍有不慎就会引发 模板爆裂、爬架坠落、人员高坠 等恶性事故。据统计,近五年国内高墩施工事故中, 70%以上与翻模系统失控有关 !本文将结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020) 和
