土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 回弹法检测-构件混凝土强度的计算
回弹法检测-构件混凝土强度的计算
发布于:2025-07-31 10:21:31 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
第一节   测区混凝土强度值确定
根据每一测区的回弹平均值及碳化深度,可由专用曲线或地区曲线,或统一曲线编制的“测区混凝土强度换算表”查出或通过测强曲线方程计算得出,所查出或算出的强度值即该测区混凝土的强度换算值。
第二节   构件混凝土强度的计算
1.由各测区的混凝土强度换算值可计算得出构件混凝土强度平均值,当测区数等于或大于10时,还应计算标准差。平均值及标准差应按下列公式计算:
这里需要强调的是,当按照批量检测时,强度标准差应该是所有测区的标准值。
1)当该构件测区数小于10个或者
60MPa  时,因测区数量较少或无法求出平均值和标准差(             60MPa不是具体值),混凝土的推定值可以取最小值.
式中        ——构件中最小的测区混凝土强度换算值。
(2)当该构件的测区强度值中出现小于10.0MPa时,在混凝土强度换算表中已无法查出具体的强度值,只能给出其推定值小于10MPa
(3)当该构件测区数不少于10个或按批量检测时,应按下列公式计算:
3.对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况时:
(1)当该批构件混凝土强度平均值小于25MPa时,且                ;
(2)当该批构件混凝土强度平均值等于或大于25MPa时,且              。
说明该批构件的匀质性较差,混凝土强度不均匀。为了安全起见,防止有些部位强度过低而漏测,这批构件就不能按照批量检测,应该对所有构件进行全部检测。
第三节   混凝土强度推定值与试块强度分析
  《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107中采用混凝土强度标准值,混凝土抗压强度标准值系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的混凝土抗压强度,其总体分布中的一个值,强度低于该值的概率为5%。
回弹法检测混凝土强度的推定值与混凝土抗压强度标准值及同条件养护的混凝土试块强度值它们之间又有什么关系呢?
为了找到现场检测混凝土强度与标准养护试块和自然养护试块强度之间的关系,江苏省建筑科学研究院结构所进行了自然养护混凝土板、混凝土墙、混凝土试块取芯强度与自然养护试块及标准养护试块强度的对比试验,通过对比、分析,他们认为:
目前施工验收规范以标养28d强度为验收依据,回弹法对混凝土构件强度最后推定值计算应有一个K值系数(即规范称龄期修正)将构件混凝土强度推算至同条件试块强度值,系数值的采用建议以1/0.926=1.08为好,(龄期限180d以内的构件混凝土),如果与施工验收规范衔接则系数值取1/0.914=1.094为好。这样判断推算结果对施工单位来讲比较公正,对质量监督部门来讲也保证了质量,与施工验收规范评定值衔接上了,也符合目前国家整个经济实力切实符合目前国情。这样回弹法结果明确可以作为施工验收依据,对龄期超过180d以上的工程和构件混凝土目前K值暂时取1.0。
陕西省建筑科学研究院根据多年检测经验,在编制陕西省地方标准《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》时,规定构件混凝土强度推定值与标养试块强度比较时,可给其乘以1.1系数。
浙江省舟山市周岳年建议混凝土强度检测应引入“成熟度”参数,用“成熟度”取代当前普通引用的“自然龄期(d)。
经过大量的试验研究,实验数据证明,实体混凝土强度与“成熟度”参数有良好的函数关系,在600℃.d内它们的关系式为:
fcu.M0=[0.1661*LN(M0)-0.1167]*fcu.28d标+5.36
 (样本204组,相关系数0.965 ,平均相对误差δ (%)=7.16,平均相对标准差er  (%)=10.68)
混凝土强度的增长是一个十分复杂的过程,它与混凝土的原材料、配合比,施工过程中的浇注、振捣,环境的温度、湿度度有着密切的关系。标准混凝土试件是给定了一个最有利于混凝土强度发展的温度和湿度条件,规定了试件的成型方法,规定的龄期也是混凝土强度增长趋于稳定的时间。但在混凝土工程的实际施工过程中,其影响因素就十分复杂多样,即就是通常所说的同条件养护试件也很难达到真正的同条件。所以,要找出构件的推定强度和标准养护试块强度之间的关系是十分困难的,因为这其中的影响因素太多了。
国内有些学者对此进行了多年的研究,有的学者认为:对于混凝土工程质量的现场检测采用强度推定值的平均值就可以满足混凝土工程质量的安全性要求了。
第四节  混凝土强度的修正
当检测条件与混凝土的测强曲线的适应条件有较大差异时,如混凝土的龄期、湿度、成型工艺的差异,混凝土表面涂养护剂、异常碳化等,以致造成混凝土表面和内部有差异等,可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。对同一强度等级混凝土进行芯样修正时,芯样数量不应少于6个,芯样数量太少代表性不够,且离散较大。如果数量过大,则钻取芯工作量太大,有些构件又不宜取过多芯样,否则影响其结构安全性,因此,规定芯样数量不少于6个较为合理。
考虑到芯样强度计算时,不同尺寸规格的芯样修正会带来新的误差,因此规定芯样的直径宜为100 mm,高径比为1。需要指出的是,钻取芯样的部位均应在回弹测区内,先测定测区回弹值、碳化深度值,然后再钻取芯样。每一个钻取的芯样只能加工成一个圆柱体抗压试件,不可以将较长芯样沿长度方向截取为几个芯样试件来计算修正值。同样,同条件试块修正时(同条件试块指的是与被测混凝土构件配合比相同、龄期相近、养护条件一致的混凝土试块),试块数量不少于6个,试块边长应为150mm,以避免由于试块尺寸不同进行换算时带来新的误差。
为了更精确、合理的对测区混凝土强度进行修正,推荐采用修正量方法对测区混凝土强度进行修正,当然也可以采用修正系数进行修正。具体理由如下:
1.国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的4.3.3条文为“采用钻芯修正法时,宜选用总体修正量的方法。”中国工程建设标准化协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007的3.3.1条文为“对间接测强方法进行钻芯修正时,宜采用修正量的方法”。
2.修正量方法对测区强度进行修正后,只修正混凝土测区强度值,不会改变同一构件或同批构件的标准差。
一 修正量法计算时,可按下列步骤进行:
1测区混凝土强度换算值的修正应按下列公式计算:
式中:        ——第i个测区修正前的混凝土强度换算值(MPa),精确到0.1MPa。
                 ——第i个测区修正后的混凝土强度换算值(MPa),精确到0.1MPa。
三  混凝土芯样修正的示例:
相对应于测区混凝土芯样强度为:
若按修正量得下表:
若按修正系数得下表:
四 混凝土芯样修正的讨论
   采用钻取混凝土芯样的直接检测混凝土抗压强度方法对回弹法推定的混凝土强度进行修正,可以提高回弹法检测的可靠性和准确性。但是,钻心法钻取的试件为圆柱体,抛开芯样大小的尺寸效应,而圆柱体与立方体混凝土试件之间还是会有差别的。浙江省舟山市的周岳年经过大量的多年研究认为,标准的圆柱体试件与标准的立方体试件之间存在着尺寸效应,它们之间的函数关系为:
Y=0.7455X+4.2(样本个数:204组立方体试件,888个芯样)
相关系数R=0.958
平均相对误差δ (%)=5.91
平均相对标准差er  (%)=7.49
Y:Φ100 mm芯样强度
X:150*150*150mm3试件强度。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
回弹法检测-回弹法检测混凝土强度的影响因素(一)
    通常影响混凝土的抗压强度fcu与回弹值R的因素并不都是一致的,某些因素只对其中一项有影响,而对另一项不产生影响或影响甚微。
