土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水分进入制冷系统有哪些危害?
水分进入制冷系统有哪些危害?
发布于:2025-07-31 10:18:31 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
一、制冷系统中水分的来源
1、制冷剂的污染
制冷剂作为水分侵入制冷系统的关键载体,其全生命周期中的水分控制至关重要。具体来看,水分来源主要分为两个阶段:
其一,源于制冷剂本身的初始携带。尽管生产厂家提供的R22、R134a等常用制冷剂按行业标准要求,含水量需严格控制在10ppm(即10×10??)以下[1],但在生产、运输及储存过程中,若密封措施失效或干燥处理不达标,仍可能引入额外水分。
其二,来自系统维护过程的外源性污染。当制冷系统进行维修或补充制冷剂时,若使用已受潮的再生制冷剂,或操作不规范导致制冷剂与空气直接接触(如未彻底排空系统内的空气即充注),均会带入大量水分。值得注意的是,环境湿度对水分侵入影响显著——研究显示,在露点0℃的高湿环境中,仅1升空气即可携带4.8克水蒸气,若此类空气与制冷剂接触,将造成严重污染。
综上,从生产到使用的全链条中,防控制冷剂的水分污染是保障制冷系统稳定运行的关键环节。
2、管路设备的渗透
在制冷系统中,管路与设备长期处于负压运行状态,其金属或非金属管壁存在一定渗透特性,导致外界水蒸气持续向系统内部迁移。这种渗透过程的渗透量(q)可通过费克定律进行估算,具体与压差(ΔP)、环境温度(T)及材料渗透系数(α)等因素相关,计算公式为:q=δαAΔP。式中,A为渗透面积,δ为管壁厚度。由此可知,压差越大、温度越高或管壁越薄,水蒸气的渗透量将显著增加。
除管壁自然渗透外,系统运行中还存在两类典型渗透源:一是管路连接部位因密封失效产生的微小泄漏;二是闪发器、贮液器顶部等开口结构与外界环境的直接连通。实验数据显示,仅一个直径0.1mm的泄漏孔,在压差100kPa的环境下,每日可渗入约2g水分[4]。
因此,强化管路与设备的密封性能、建立定期泄漏检测机制并及时修复渗漏点,是控制外界水分侵入制冷系统的关键措施。
3、装配工艺不当
在制冷机组的生产装配环节,不规范的工艺操作是引入水分的另一重要原因。主要包括:
(1)管道清洗不净:管材在下料、开孔等加工过程中会产生油污和碎屑,若清洗不彻底,残留在管道内的杂质会吸附水分。
(2)存放防护不当:开启的管口、法兰等裸露部位,若防潮措施不到位,空气中的水汽会直接进入管路。
(3)焊接质量不高:焊接温度过高会使管材氧化,焊接不饱满会在接头处留下缝隙,增加吸湿风险。
(4)抽真空不足:装配完成后,若真空度未达到设计要求,残余的空气和水汽会破坏制冷剂的纯度。
因此,装配过程应严格遵守工艺规范,确保管道清洁,接头密封,真空度达标,从源头上控制水分的引入。
二、水分对制冷机组的危害
1、对压缩机的危害
压缩机作为制冷机组的核心动力元件,其内部环境对水分极为敏感。水分侵入会通过以下四个关键机理引发系统性损伤:
1. 金属部件腐蚀失效
在高温高压工况下,水分与制冷剂(如R22、R410A)发生水解反应,生成HF(氟化氢)、HCl(盐酸)等强腐蚀性介质。这些物质优先攻击阀片、活塞环等运动部件的金属晶界,导致材料晶间腐蚀和应力腐蚀开裂。例如,铜合金阀片在含水环境中会形成CuCl?腐蚀产物,加速阀片变形失效。
2. 润滑系统化学劣化
水分侵入会破坏润滑油的分子结构:
物理层面:溶解水导致润滑油黏度指数下降,边界润滑能力减弱,摩擦系数增加30%-50%;
化学层面:高温下水分与润滑油发生水解反应,生成羧酸、醛酮等有机酸类物质,引发链式氧化反应,使酸值(TAN)在72小时内从0.1mgKOH/g升至1.5mgKOH/g。
3. 流道堵塞与热力学失衡
游离态水分与金属碎屑、氧化聚合物形成复合型磨粒(粒径>50μm),在毛细管(节流孔径通常为0.5-1.5mm)内形成动态沉积。实验表明,当沉积物厚度超过管径20%时,制冷剂流速下降40%,导致蒸发器换热量衰减35%以上。
4. 液力冲击与机械损伤
未蒸发的液态水随吸气进入压缩腔,在活塞压缩行程中经历绝热膨胀(体积膨胀率可达1000倍),产生高达200MPa的瞬时冲击压,造成气缸镜面微裂纹扩展。长期液击会使曲轴箱振动幅值增加2-3倍,最终导致连杆螺栓断裂等灾难性故障。
这些损伤机制具有显著的时变耦合特征:腐蚀产物会加速磨粒生成,而磨粒磨损又会扩大腐蚀面积,形成"腐蚀-磨损-堵塞"的正反馈循环。因此,制冷系统需建立多级水分防控体系,从源头抑制水分侵入路径。
2、对换热器的危害
蒸发器与冷凝器作为制冷系统的核心传热元件,其传热效率对系统性能具有决定性影响。水分侵入会通过以下机制引发传热性能衰减:
1.换热表面覆冰(霜)效应
蒸发器表面在低温工况下易形成霜层(厚度≥0.1mm),其导热系数(约0.024 W/m·K)仅为铜管的1/150,导致传热系数下降60%-80%。实验数据显示,0.1mm霜层相当于管壁增厚0.5mm的热阻效应。霜层生长还会改变流道几何形状,使迎风面风速分布不均,进一步降低对流换热系数。
2. 复合型污垢沉积
翅片间隙(通常为1-3mm)易形成"水-尘-油"三元复合污垢:
冷凝水携带灰尘(粒径>5μm)沉积,孔隙率可达70%;
润滑油氧化产物(如沥青质)与水结合形成胶质层;
微生物代谢产物(如胞外多糖)增强污垢附着力。此类污垢使翅片间流道有效截面积减少40%,空气流速下降至设计值的50%,综合传热系数衰减系数(CRF)可达0.75。
3. 电化学腐蚀加速
冷凝水(pH 5.5-7.0)溶解O?(浓度>8mg/L)和CO?(分压>0.1kPa),在铜管表面形成微电池:
阳极反应:Cu → Cu?? + 2e?
阴极反应:O? + 2H?O + 4e? → 4OH?过程引发脱锌腐蚀(黄铜管)和点蚀(纯铜管),腐蚀速率可达0.1mm/年。应力腐蚀开裂(SCC)在含Cl?(>200ppm)环境中尤为显著,裂纹扩展速率可达10?? mm/s。
4. 水垢热阻累积
冷凝水中的Ca??(>120mg/L)和Mg??(>80mg/L)在管壁形成方解石型水垢(CaCO?),其导热系数(0.6-1.2 W/m·K)仅为铜的1/50。0.8mm厚水垢使管内湍流雷诺数(Re)从3000降至800,努塞尔数(Nu)下降50%,导致换热效率衰减指数达0.35/年。长期运行下,系统COP值可下降15%-25%,能耗成本增加$0.15-0.3/kWh。
三、制冷系统水分的检测方法
1、目视检查法
对于含水量较高的制冷系统,可采用目视检查法快速判断。主要方法包括:
(1)观察回油管:压缩机回油管如出现乳化液、水包油等异常现象,说明存在严重的含水问题。
(2)观察油色:正常润滑油呈透明或淡黄色,若发现浑浊、发黑等,说明油品受潮变质。
(3)观察毛细管:拆开毛细管,如发现管内有水渍、锈斑等,说明曾有液态水流过。
2、露点测试法
露点测试法是利用水蒸气冷凝原理,测定制冷系统内水分含量的常用方法。其基本原理是:将镜面装置与系统连通,通入待测气体,调节镜面温度。当镜面温度下降到使表面刚开始凝露的温度时,该温度即为露点温度,可换算成水分含量[10]。
常用的露点仪有光学式和电容式两种。光学式露点仪通过光电探头检测镜面反光率的变化,判断凝露的开始;电容式露点仪则利用镜面电容值随凝露变化而改变的原理,确定露点。
3、卡尔费休试剂法
卡尔费休试剂法是利用碘量滴定原理,测定制冷剂中水分含量的化学检测法。卡尔费休试剂由碘、二氧化硫、吡啶等组成,呈黄褐色,遇水会变为无色[11]。
检测时,先将一定量的试剂与制冷剂混合,充分振荡。然后滴加标准碘液,直到溶液由无色变为黄褐色并保持15s不褪色,记录碘液的消耗量。水分含量可按下式计算:W=V\times c\times 5.4 /G
式中,W为水分含量(×10-6),V为碘液消耗体积(mL),c为碘液浓度(mol/L),G为制冷剂质量(g)。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
操作指南:制冷设备的专业安装与维修
