来源:电亮亮科技
供配电系统是指从高压电网
引入电源, 到各用户的
所有电气设备、 配电线路的组合
配电房 是低压供配电系统的核心枢纽,它担负着接受电能、变换电压、分配电能的任务。因此配电房的巡视检查工作尤为重要,通过运行数据,声音味道等及时发现隐患,排除故障。
PART 01
配电站房巡视
目的及重要性
让巡视人员熟悉配电房的巡视流程及内容,提高巡视人员日常巡视检查意识,及时有效掌握配电设备的运行数据及状态,排除设备存在的隐患。
高低压配电房是供配电系统的核心枢纽,配电房设备的运行状态是否良好直接关系到供电范围内的人员及设备安全。配电房巡视工作能有效的排除设备隐患,防止事故发生,保证供配电系统的稳定和安全运行。
PART 02
配电站房巡视
巡视工具及方法
巡检时需要携带的设备
手电筒
电笔
红外测温仪
巡视方法
目测法
巡视人员用肉眼对运行设备可见的外观变化进行观察来发现设备的异常现象;如变色、变形、位移、松动、放电、冒烟、渗油、断股断线、闪络痕迹、挂搭异物、腐蚀污秽等都可以通过目测法检查出来。
耳听法
配电站房一、二次电磁式设备(如变压器、互感器、继电器、接触器)正、异常运行时会发出不同的声响,巡视人员通过培训或运行经验掌握设备正常运行声音特点,当设备发生故障时发出异常音律、音量来判断设备故障发生和性质。
鼻嗅法
电气设备的绝缘材料一旦过热会向周围空气发出异味,当巡视中嗅到异味时,跟踪、检查会发现过热的设备部位,直至查明原因。
手触法
对不带电的设备外壳可靠接地的设备,检查其温升时需要用手触试检查;对二次设备发热、振动等可以用手触法检查。 对带电的高压设备,如运行中的变压器、消弧线圈的中性点接地装置,禁止使用手触法测试 。
检测法
借助热成像仪、红外测温仪设备检查设备发红、发热情况。
PART 03
配电站房巡视
点检可视图
高压柜正面
检查高压柜仪表、按钮、指示灯、主开关
要求:
① 无尘无污染、仪表显示在正常值内。
② 干净、指针指示正常信号灯、仪表指示正确、应储能完毕,开关符合运行要求。
检查方法: 目视检查
高压柜背面
检查高压电缆接头
要求:
无发热、变色、焦味、放电现象
检查方法 : 目视检查、红外测温仪器
直流屏
① 信号、仪表
要求:检查仪表、信号指示
检查方法:指示正确,符合运行状况
② 开关
要求:检查开关状况
检查方法:开关符合运行要求
③ 电瓶
要求:检查电瓶、接点线路
检查方法:接头接触良好,导线无发热、变色、焦味
④ 导体连接
要求:检查接点、导线
检查方法:无过热变色、无焦熔现象、接点牢固
⑤ 其他电器
要求:检查保险、继电器、排气扇
检查方法:保险良好,继电器、排气扇工作正常
信号屏
① 信号指示
要求:无故障信号。
② 导体连接
要求:检查接点、导线,无过热变色、无焦熔现象、接点牢固。
③ 其他电器
要求:检查保险、继电器、排气扇,保险良好,继电器、排气扇工作正常。
低压柜
① 正面
要求:无污迹,仪表显示在正常值内。
检查方法:目视检查
② 仪表、按钮、指示灯
要求:干净,指针指示正常,信号灯、仪表指示正确。
检查方法:目视检查
5
低压母线、母排、底线、连接线
要求:连接良好,接点无发热变色
检查方法:目视检查、红外测温仪器
6
变压器
① 运行温度
要求: 温度显示在正常范围内,与实际温度相符合, 正常运行温度60-90度。
检查方法:目视检查、红外测温仪器
② 声音
要求:有较轻的嗡嗡声,无其他杂音及放电声。
检查方法:听
7
电容补偿柜
① 电容补偿柜参数
要求:电压正常值380 ± 5%V,功率因数 cos φ > 0.9。
检查方法:目视检查
② 自动补充控制器
要求:电容自动投切正常。
检查方法:目视要求
③ 电容器
要求: 电容投入正常,无欠流/欠压;电容无鼓起、无破裂。
检查方法: 目视检查,嗅觉检查
④ 电容补偿柜线路
要求:无过热变色,无焦熔现象,接点牢固。
检查方法: 目视检查,嗅觉检查
PART 04
配电站房巡视
需要加强巡视的情况
1. 设备有重大缺陷,或缺陷在发展、运行中有可疑现象时;
2. 气候异常、台风、暴雨、冰雪大雾时;
3. 高温、高峰过负荷时;
4. 新装、长期停运或修试后的设备投入运行时;
5. 根据上级指示需增加巡视时。
在巡视中和巡视完成后,需要做好以下工作 :首先,要填表记录。其次,需要注意以下几点:设备是否正常、要全部巡检到位、按规定填表并及时整改出现的问题。此外,还需注意人为设备破坏需上报,以及熟练操作设备。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超硬核案例实操,建筑电气设计培训快速提技能你有没有过这样的经历,初入设计行业,面对复杂的建筑电气设计一头雾水,感觉自己就像在黑暗中摸索的行者,找不到前行的方向。我曾经也和你们一样,怀揣着对设计行业的热爱,却在实际工作中屡屡碰壁。投出去的简历石沉大海,面试时面对专业问题一问三不知,那种挫败感真的让人很绝望。 直到我遇到了《建筑电气设计实操培训》这门课程,它就像一盏明灯,照亮了我在建筑电气设计道路上前行的方向。这门课程是由大型甲级设计院主创建筑电气设计师倾力奉献的,老师有着丰富的行业经验,他把自己多年积累的知识和技巧毫无保留地传授给我们。
