生物质预处理制成型燃料研究进展(2)
2.生物质化学成分对成型过程的影响作用
生物质之所以能在较低的温度下压缩成型,其独特的化学性质是重要因素。生物质的主要化学成分包括纤维素、半纤维素和木质素3种高分子化合物,构成了生物质的细胞壁和胞间层。常见生物质原料的化学成分见表1。由表1可知,生物质的主要化学成分占比因生物质种类而不同。因此,生物质的化学成分及其在成型过程中的变化规律和作用机制是探明预处理工艺对生物质成型燃料的提质改性作用的基础。
2.1纤维素
纤维素是由D-葡萄糖以β(1→4)糖苷键组成的链状高分子化合物,分子式为(C6H10O5)n。纤维素的每个葡萄糖基环上有3个活泼羟基(—OH),可通过—OH之间或OH与O—、N———和S—基团之间联结成氢键,能量强于范德华力。在细胞壁中,纤维素通过分子链形成排列有序的微纤丝束。在压缩过程中,由氢键连接成的纤丝在黏聚体中起到骨架作用,有利于提高成型燃料强度。此外,纤维素中存在大量的非结晶区和结晶区,并伴有氢键联结,因而其晶体结构非常牢固。
2.2半纤维素
半纤维素和纤维素都属于碳水化合物,但与纤维素不同,半纤维素是由2种或2种以上的单糖组成的不均一的高聚糖。由于其化学结构的不均一性,天然半纤维素为非结晶态且分子量相对低的多位分枝性聚合物,其聚合度为80~100[29]。半纤维素为无定形结构,易水解,结构强度低于纤维素。半纤维素结构复杂,其通过氢键与纤维素连接,以共价键(主要是α-苯醚键)与木质素相连,以酯键、乙酰基及羟基与肉桂酸连接。半纤维素以无定型状态渗透在纤维素“骨架”中,从而增强了细胞壁的刚性,被称为基体物质。半纤维素的主链和侧链上含有较多的羟基、羧基等亲水性基团,是生物质中吸湿性较强的成分,在压力和水解的共同作用下可转化为木质素,从而起到一定的黏合剂作用。
2.3木质素
木质素是一种复杂的、非结晶的、三维空间网状结构的复杂无定型高聚物,由愈创木基(G)、紫丁香基(S)及对羟苯基(H)结构单元组成。木质素是在细胞分化的最后阶段形成的,渗透于细胞壁的骨架物质中,使细胞壁变得坚硬,故称为结壳物质或硬固物质。在自然条件下,木质素与水及其他有机溶剂几乎不溶解,100℃开始软化,160℃开始熔融形成胶体物质[17]。生物质压缩过程中,在压力和水分的共同作用下,木质素的大分子易碎片化,进而发生缩合和降解,溶解性质发生显著变化,生成可溶性木质素和不溶性木质素。此外,酚羟基和醇羟基的存在,促使碱性木质素溶解,木质素磺酸盐溶于水可形成胶体溶液,起黏合剂作用,提高了成型燃料的结合强度和耐久性。
3.预处理技术
预处理前后生物质细胞壁结构示意如图1所示。由图1可知,生物质细胞壁中的三大组分(纤维素、半纤维素和木质素)紧密交联在一起,形成了物理和化学抗降解屏障,导致生物质成型燃料的机械强度和能量密度偏低,严重阻碍了生物质成型燃料品质的进一步提升。因此,需要采取合适的预处理技术打破该屏障,调整生物质的结构及组分占比,提高生物质成型燃料的品质。生物质预处理技术分为物理法、物理-化学法、化学法和生物法四大类,如:机械研磨、酸处理、碱处理、微生物处理、微波处理、蒸汽爆破处理、低温热解处理及水热处理等。本文主要介绍蒸汽爆破处理、低温热解处理以及水热处理3种预处理技术及其对生物质成型过程的影响。
3.1蒸汽爆破预处理
蒸汽爆破技术最早是由美国学者Mason在1928年发明并用于制浆,将废木材转变为建筑纸浆。蒸汽爆破的主要原理是利用高温高压水蒸气对植物纤维原料进行处理,使其半纤维素降解,木质素软化,纤维之间的横向连接强度降低,并在短时间内瞬间释放高压蒸汽,原料孔隙中的水蒸气急剧膨胀,产生爆破效果,将原料撕裂为细小的纤维状,达到原料组分分离和结构变化的效果。
蒸汽爆破预处理因其成本低、能耗少、无污染而备受研究学者关注。韩士群等采用蒸汽爆破方法对芦苇进行处理,并以高密度聚乙烯(HDPE)为塑料基体添加合适的助剂,发现蒸汽爆破处理显著增加细纤维的含量,改善了纤维质量。同时,蒸汽爆破处理的芦苇/HDPE复合材料的拉伸强度和弯曲强度较未爆破处理的复合材料分别提高了22.3%和32.6%。岳磊等分析了蒸汽爆破处理压力、稳压时间对芦苇纤维形态、润湿性、化学成分以及灰分和硅含量的影响,发现随着蒸汽爆破剧烈程度的增加,芦苇中的纤维素含量增加,灰分和硅含量显著降低,芦苇纤维与脲醛树脂胶合性能得到改善。
Lam等对杉木树皮进行了蒸汽爆破处理,发现预处理后的树皮中纤维素分子链发生断裂,分子内氢键受到一定程度的破坏,纤维素链的可移动性增加,有利于纤维素向无序结构变化。因此,蒸汽爆破处理后成型燃料的强度比处理前高1.4~3.3倍,燃烧热值也显著提升。对于蒸汽爆破预处理过程对生物质燃料成型性能的影响,Zandersons等认为,预处理后纤维素的结构发生改变,纤维尺寸变细、变小,同时,木质素活性增强,并渗入到纤维素之间形成新的连接,内部黏结力显著增强;Shaw等发现,预处理后生物质中的木质素含量比原料增加33.2%~54.5%,呈更好的黏结效果;Angles等研究了木质素的变化规律,发现随着预处理程度的加剧,木质素降解、重聚并迁移到纤维素表面,在压缩成型时软化形成固体桥接,提高了成型性能。
3.2低温热解预处理
低温热解预处理是在常压、隔绝氧气或缺氧情况下,将生物质原料置于反应温度为200~300℃时发生大分子热降解反应的过程。低温热解预处理过程主要发生分子键断裂、脱羰作用、脱羧反应、脱水反应、脱甲氧基化反应、凝结及芳构化反应。低温热解预处理过程能破坏生物质的纤维结构,使生物质变得易磨,有效改善粉体的流动性以实现稳定连续的输送,并有效去除生物质中的过量氧元素,且生物质经低温热解预处理后可保留70%~80%的质量和80%~90%的能量,因此其能量密度可提高30%。
不同种类生物质由于其化学组分不同,其热稳定性及热解产物的特性也不同。Phanphanich等对稻壳、木屑、花生壳、甘蔗渣和水葫芦进行了低温热解预处理试验,结果表明,几种生物炭的能量密度呈不同的增加规律,其中最大增幅是热解甘蔗渣,其能量密度为未处理原料的1.66倍,最小增幅是热解木屑,为未处理原料的1.08倍。
低温热解温度和停留时间对生物质低温热解特性有一定影响,特别是热解温度影响显著。王贵军等在热解温度为200、250和300℃条件下,采用固定床试验台分别研究了棉花秆的低温热解特性,结果表明,随着热解温度的升高,固体产物的质量产率减小,能量密度增加,且制得的成型生物质的密度显著提高,其研磨特性和疏水性较生物质原料明显改善。
吴逸民等研究了生物质中主要组分(半纤维素、纤维素和木质素)的低温热解特性,结果表明,半纤维素的主要热解温度在210~320℃,而纤维素和木质素的主要热解温度分别在310~390℃和200~550℃。Medic等研究了玉米秆和甘草在250℃,停留时间为10、20和30min的条件下低温热解预处理后的特性,结果表明,随着停留时间的延长,热解生物质的能量密度增加了2%~19%,而质量和能量产率分别降低了3%~45%和1%~35%。Shang等发现,赤松在经过230~270℃低温热解预处理后,热值由18.37MJ/kg升高至24.34MJ/kg,但赤松成型燃料的机械强度迅速降低。
Wu等将棉杆和木屑在200~260℃下进行低温热解预处理试验,发现预处理后成型生物质的表观密度和抗压强度比原料成型生物质分别降低了3.9%~16.7%和23.2%~61.0%。可见,随着热解温度的升高和停留时间的增加,热解生物质的能量密度不断增加,而成型生物质的机械强度降低。当低温热解预处理温度为260℃或以上时,生物质中的天然黏结剂———木质素的结构被破坏,颗粒之间的机械互锁是此时成型过程的主要黏结形式,颗粒间的黏结性能降低。因此,为获得高机械强度的低温热解生物质成型燃料,需要添加黏结剂来改善其成型能力,而黏结剂的掺混会导致成型燃料耐水性变差、热值降低等的问题。
3.3水热预处理
水热预处理也被称为湿式热解,是指在密闭反应器中,以生物质为原料,水为反应媒介,通过加压使水在高温条件下保持液态,利用此状态下水的特殊性质对结构稳定的生物质原料进行分解。原料在水热预处理过程中经历3个阶段的变化:①前驱体水解成单体,体系pH值降低;②单体脱水,诱发聚合反应;③芳构化反应形成最终产物。水热处理过程需将原料与水混合,因此,整个工艺对于原料水分无任何要求,也无需对原料进行干燥,对于含水率高的生物质可节省大量干燥所需能量,可用于处理高含水率的污泥。同时,水热预处理过程简单,反应条件温和,无需过高的温度与压力,对设备要求不高。因此,水热预处理工艺应用范围广,操作难度低,便于推广应用。
燃烧特性对生物质燃料至关重要,水热处理后生物质燃料的燃烧特性得到大幅提升。水热预处理前后生物质的燃烧特性见表2。由表2可知,其燃烧特性接近甚至高于褐煤,对保障燃烧过程的安全性、提高燃烧效率以及减少污染物排放等具有重要作用。Kambo等将芒草分别进行低温热解及水热处理,结果发现原料固定碳为11.7%,经260℃低温热解后样品的固定碳增加至14.2%,而当水热处理温度为190℃时,所得生物质固定碳增加至15.7%,当水热温度升高至260℃时,固定碳增加至30.3%,热值增加至25.9MJ/kg。此外,水热预处理后生物质的灰分显著降低,能有效解决生物质燃料燃烧过程中的积灰结渣问题。Kambo等[57]在另一组试验中发现,芒草在经低温热解预处理后的无机金属含量无明显变化,而经水热预处理后,灰分中的无机金属含量被去除30%~70%。
另外,水热预处理可明显提高生物质的成型性能,水热成型生物质的抗压强度及耐久度等均优于原料成型生物质。Reza等发现,火炬松原料成型后耐久度为(97.5±0.5)%,质量密度为(1080.2±5.1)kg/m3,能量密度为(21.3±0.5)GJ/m3;而260℃水热预处理后的成型生物质耐久度为(99.8±0.1)%,质量密度为(1478±9.7)kg/m3,能量密度高达(39.2±0.2)GJ/m3。Liu等[59]将椰子纤维、稻谷皮、椰子壳及松木屑进行水热处理后,发现其成型生物质的抗压强度相对于原料成型生物质提高了2~5倍。将棉秆和木屑在200~260℃下进行水热预处理,发现与原料成型生物质相比,水热处理后成型生物质的热值、表观密度和抗压强度分别增加5.1%~59.0%、9.5%~27.3%和114.0%~241.3%,且将该成型生物质炭化后,水热成型炭的机械强度明显高于原料成型炭以及掺混黏结剂制成的商用烧烤炭。水热预处理对生物质燃料成型性能的影响主要有:①水热预处理后的生物质表面更加平整规则,提高了颗粒之间固态桥键的稳固性;②水热预处理能促使更多羟基、羧基、羰基等含氧极性官能团的产生,提高了分子间氢键及范德华力等静电吸引力;③在一定水热温度下,木质素由固态转变为玻璃态,从而在颗粒内部形成局部熔融和机械互锁,起到了促进成型、改善成型的效果;④水热预处理过程中,产生大量生物油等极性有机化合物并附着于颗粒表面,其在成型过程中起液态桥键的作用,加强了相邻颗粒之间的黏结。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
全球规模最大的绿色氢氨项目正式投产文章来源于:工业水处理 近日, 全球规模最大的绿色氢氨项目 —— YJ赤峰零碳氢氨项目正式投产,标志着我国绿色氢氨产业从示范探索迈入规模化商业运营的新阶段。 该项目坐落于内蒙古赤峰市元宝山产业园区,由YJ科技集团开发建设和运营管理。项目一期年产 32 万吨绿色合成氨,全部建成后总产能将达 152 万吨,能为全球减少约 912 万吨碳排放,规模堪比 1520 万辆燃油车的年排放量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物质燃料成型技术系列介绍,供大家学习和参考
