污水处理厂处理工艺及核查要点
目前,污水处理技术按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
一、物理处理(一级处理)现场核查要点
主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
(一)格栅
1.格栅能否转动;
2.检查格栅间臭气浓度;
3.查看有无栅渣洒落痕迹;
4.通过查看栅渣量、栅渣清运记录以及现场是否有栅渣洒落痕迹等综合判断污水处理设施是否存在停运现象。
(二)提升泵站
1.查看泵池的水痕、水位;
2.查看水泵的流量、扬程,大致判断进水量;
3.查看工作台账、看运行记录。
(三)沉砂池
排出的沉砂含有较多的有机物时进行有效的清洗,沉砂长时间堆存会产生恶臭,检查沉砂池现场新排出的沉砂是否结团、发黑发臭,如果发黑发臭则证明排砂系统已数天或数周未运行。
(四)初沉池和水解池
初沉池的主要功能是去除部分悬浮物、颗粒性有机污染物。水解池的主要功能同初沉池类似,并可提高污水可生化性。
二、生化处理(二级处理)
主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
(一)处理工艺
1.活性污泥法
活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排除系统组成。曝气池实质是反应器,分推流曝气池、完全混合曝气池以及两种池型结合。其中,主要设备为曝气设备。分为鼓风曝气和机械曝气。我们常见的一般为鼓风曝气,使用鼓风机供应压缩空气,常采用罗茨鼓风机(噪声大)和离心式鼓风机(噪声小、效率高、规格少),现在新型曝气风机有气悬浮鼓风机和磁悬浮鼓风机。鼓风曝气是水下曝气,机械曝气则是表面曝气。
(1)A/O 工艺
A/O 工艺于20世纪80年代初开发,是目前广泛采用的城市污水生物脱氮工艺之一,它的最大优点是可以充分利用原水中的有机碳源进行反硝化,能有效的去除BOD和含氮化合物。
(2)A/AO 工艺
A/AO工艺即厌氧\缺氧\好氧工艺,是在A/O工艺基础上增设厌氧区而具有脱氮和除磷能力的新型污水处理工艺。它能够在去除有机物的同时进行生物除磷脱氮去除氮磷。
(3)SBR工艺
间歇式活性污泥法又称做序列间歇式〔或序批式〕活性污泥法(Sequencing Batch Reactor,简称SBR法),其运行工况是以间歇操作为主要特征的。
(4)CAST工艺
CAST工艺反应器前端设生物选择器,并将主反应区的污泥回流至生物选择器,增强了系统运行的稳定性。可变容积的运行提高了系统对水量水质变化的适应性和操作的灵活性。在沉淀阶段无进水,保证了沉淀过程在静止的环境中进行,并使排水的稳定性得到保障。采用多池串联运行,使污水在反应器的流动呈现出整体推流而在不同区域内完全混合的复杂流态,不仅保证了稳定的处理效果,而且提高了容积利用率。通过对曝气时间的控制,使反应器以厌氧—缺氧—好氧—缺氧—厌氧的序批方式运行,使其具有优良的脱氮除磷效果,降低了运行费用。
2.生物膜法
生物膜法是与活性污泥法并列的一种污水好氧生物处理技术,两者最大的区别在于膜法引入了“载体”,微生物在载体上生长繁殖,并形成了膜状生物污泥—生物膜。在生物膜表面和内部生长着大量的各种类型的微生物和微型动物,形成有机污染物-细菌-原生动物(后生动物)的食物链,有机污染物通过传质作用进入膜表面和内部,并通过细菌的代谢活动而被降解。
(二)现场核查要点
1.生化系统:通过现场查看曝气池是否曝气、曝气池曝气是否正常、曝气运行的各项参数是否达到设计要求判断曝气系统运行状态及运行管理情况;检查曝气装置是否擅自拆除或者闲置、停运,观察曝气池液面泡沫情况,污泥颜色、气味及性状。必要时可现场取样测定污泥沉降比,检查污泥活性。
2.二沉池:检查设备运行是否正常;检查二沉池运行状况及出水的色度、混浊度等表观性状,上清液透明、无漂泥,说明二沉池运行正常。出水清澈可初步判断处理效果较好。
三、深度处理(三级处理)
污水经常规二级生物处理后,还含有相当数量的污染物质,如:BOD、COD、SS、氮、磷等,这些污染物会导致水体富营养化、水质恶化。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
四、消毒
污水处理厂常用消毒工艺有紫外线消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒。检查所加药系统及药剂品种、加药量,消毒剂、加药量,每天记录、采购发票、核实采购量与消耗量是否一致等;检查其他药剂情况(如污泥系统用药、化学除磷用药)。
五、污泥处理
现场核查污泥处理系统否采取了臭气收集和防治措施。查看污泥脱水系统污泥脱水机是否运转、是否刚开始运转;通过污泥脱水机出泥口是否有污泥、污泥是否新鲜等判断污泥处理系统的运行情况。检查运行记录。
六、水量核查
一是污水处理厂收水范围内需处理的水量;二是通过污水提升泵流量、扬程大致判断的设计处理水量;三是计量装置计量的进入污水处理厂的水量;四是通过耗电量、污泥产生量等估算得到的实际处理水量。
来源:黑龙江省生态环境厅
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭在水处理中的应用,不看你可能真不知道!1、前言 据统计,我国每年排出的工业废水约为8×108m 3 ,其中不仅含有氰化物等剧毒成分,而且含有铬、锌、镍等金属离子。废水的处理方法很多,主要有化学沉淀法、电解法和膜处理法等,本文介绍的是活性炭吸附法。活性炭的表面积巨大,有很高的物理吸附和化学吸附功能。因此活性炭吸附法被广泛应用在废水处理中。而且具有效率高,效果好等特点。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您有参考价值
非常感谢楼主的无私分享
