土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 某监理实施细则施工过程中的质量控制要点及目标
发布于:2025-07-30 10:37:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
根据施工合同约定,本工程应达到合格。为此,应从以下方面进行质量控制。
(1)把好工程材料关
合同中指定的材料,严格按合同办,故在监理工作中做到:
①钢材要作外观检查,无锈蚀、无裂纹伤痕,无污染,要查验出厂质量报告单。然后按同厂家、同级别、同规格、同炉号每50吨为一批取样送检,合格后方可使用,不合格者,清退出场。
②水泥要查验出厂质量报告单,按同厂家、同标号、同品种、同一生产日期500吨为一批取样送检,合格后方可使用,不合格清退出场。
③砂、石要检查含泥量砼含泥不大于2%,石子含泥不大于1%,超过者清退出场。砂、石均应取样送检。
④砼配料中的任何添加剂,均需有出厂质量证明资料并取样送检,合格者才能使用。
(2)钢筋工程质量控制
①检查轴线和墙、柱位置线,标高控制点;
②检查墙、柱、梁、板、钢筋的级别、规格,根据是否符合设计要求,梁和柱箍筋大小、肢数、间距和加密区间距,长度是否符合设计和规范要求。
③检查主筋的锚固长度、搭接长度、搭接区钢筋截面积是否符合设计和规范要求;
④检查柱主筋电渣压力焊、梁主筋Φ22及其以上的搭接焊或对焊的焊接质量是否合格,并按规定取样送检,不合格的加倍取样送检,再不合格的,该批全部不合格;
⑤检查钢筋保护层厚度是否符合设计及规范要求(用垫块作保证)
⑥钢筋加工、安装尺寸偏差控制在规范允许的范围内。
(3)模板工程质量控制
①模板的材料要有保证,采用10mm厚的竹胶板,60×80mm的杉木方,制成定型模板,尺寸应达到设计要求。支撑系统为钢筋脚手架,Φ12螺杆、蝴蝶扣;
②检查模板施工,顺序是否正确,分中轴线—搭设支撑系统脚手架—组装柱模—浇筑砼—拆除柱—组装梁底模—绑扎梁钢筋—组装梁侧模、板模—绑扎板钢筋—浇筑砼—拆除梁板模;
③柱子模板质量,主要应校正柱子中线是否在相应的轴线上,然后检查安装是否牢固,最后吊线检查垂直度;
④梁、板、模板质量控制,在柱子上弹出轴线,搭设梁底及板底满堂脚手架,测出水平标高,控制梁底标高,板底标高,安装梁底模侧模,架设木方后,铺板模。梁板跨度≥4m时,跨中要起拱,梁起拱高度为梁跨的1/1000-3/1000,板起了搭高度为板跨1/400;
⑤模板拆除的质量控制,主要是掌握拆模时间(见下表),必须达到表中的强度后才能拆模。
拆除模板时,不许野蛮作业,不能缺棱掉角,损伤构件。拆除的模板应清理干净,堆码整齐。
⑥所有模板工程必须拼缝严密,支撑牢固,浇砼时不漏浆,不变形。安装允许偏差控制在规范允许的范围内。
(4)砼工程质量控制。
本工程砼量较大,局部框架,因此,控制好砼工程的质量,是控制整个工程质量的关键环节。为此,应做好以下几方面的监控工作。
①材料控制,已在前面作了说明;
②机具保证,本工程至少配二台搅拌机、塔吊2台,对以上设备保持良好状态,电子秆应由市计量检测部门检测发给合格证后才能使用,并应按期进行复测。振动棒、平板振动器应有备用的;
③砼配合比应严格按中方县质监站出具理论配合比,转化成施工配合比;
④应准备养护和防雨用的覆盖砼的物资;
⑤浇筑前应检查钢筋工程完成情况,核实预埋件,孔洞的位置、数量,检查模板工程情况,检查加强带、后浇带的设置情况,经监理验收检查同意后才能开始浇筑。
⑥砼浇筑时,安排监理人员在搅拌旁进行旁站,核对电子秆上的数字与砼配合比设计是否一致,监督水量是否合适,搅拌时间是否充分;
⑦在浇筑现场旁站,主要控制浇筑方向,在每一个流水段内砼应连续浇筑,在下层砼初凝前浮上层砼浇筑完毕。同时控制振捣质量,防止漏振和超振;
⑧柱砼浇筑前,地灌了3cm的同配比去石水泥砂浆,然后分层浇筑,分层振捣,不得振在钢筋的预埋件上;
⑨梁、板、砼按框架格顺序浇筑,先将梁分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板一起浇筑。梁用振动棒振实,板用平板振动器振实。梁柱节点要用小经振动棒振捣。板面振捣完后用刮扛刮平,用木抹子抹平,拉线检查板面平标高,严格控制平整度,尤其是柱根部;
⑩楼梯砼自下而上浇筑,先振实底板砼达到踏步高度后,再与踏步一起浇筑,连续向上推进,随时将踏步表抹平;
⑾砼试块留置,按每班留置试块一组,楼板及梁每次还应留置一组同条件养护试件,作为拆模依据。对砼结构中的各砼强度等级,均留置同条件养护试块。对于有抗渗要求的砼,每次还应留置一组抗渗试块。在留置试块时应有监理人员在场,并贴上标签;
⑿砼的养护,拆模后立即安排专人养护,养护时间不少于7天,有抗渗要求的养护不少于14天;
⒀拆模后,发现柱、梁、板有缺陷的,应采取修补办法,有严重质量问题的,应予返下或直至全部凿除;
⒂要做好冬、雨季浇筑砼的准备工作,按施工方案组织实施。如果准备不充分,则不能进行砼浇筑。
(5)砖砌体工程。
首先,对进场的粘土砖进行外观检查,要求表面平整、尺寸一致,棱角完整。砌筑时粘土砖应洒水湿润,双面挂线,错缝搭接,砂浆饱满组砌一致。砂浆应按配合比设计掺料,每层留置2组试块。墙与柱连接处应按设计要求,留设拉墙筋。
(6)施工中测量放线的控制
①轴线的控制。应设立轴线控制桩,建议搭设龙门桩。
②垂直度的控制。上部结构施工时,使用经纬仪投设轴线,再用钢尺实量各轴线间距离作为校准。要求偏差不大于H/3000。
③标高控制,直接在柱上侧设标高。
⑤变形观测。设立沉降观测点。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
某监理实施细则安全监理方案
1、安全监理责任
