土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 自动定压补水装置原理及安装
自动定压补水装置原理及安装
发布于:2025-07-30 10:35:30 来自:暖通空调/暖通施工图
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
自动定压补水装置是一个由泵与电磁阀控制的定压、常压排气及自动补水的设备,主要由控制单元和一个或几个“常压罐”组成。适用于任何供暖和制冷系统,自动定压补水装置由控制单元、常压隔膜罐两大部分组成。
控制单元管路图:
补水管线:常压罐中水量过低由补水管线提供水通过金属软管补给常压罐。
泄压管线:系统水压过高由泄压管线泄水通过金属软管进入常压罐释放出气体。
补压管线:系统压力过低由水泵启动吸取常压罐中水源提供给系统,进行补压。
安装示意:
安装位置:
确认安装位置,控制单元、基本罐和续列罐都必须安装在同一水平位置上。
所需安装空间:
(1)防冻、通风良好,温度大于0℃,小于45℃的室内空间;
(2)水平放置,地面有足够的承重能力和排水设施;
(3)标准电气连接为380/50Hz,三相五线制。
控制单元上的罐体接管正对罐体。
用膨胀螺丝将控制单元固定在地面上;
当安装固定控制单元时,要确定保留有足够的距离来安装阀门和连接管线;
安全阀口与罐子排污阀必须加接导流管路,以免受到流出介质的伤害;
设备周围必须布有排水沟;
系统打压冲洗过程中,必须保持设备阀门处于关闭状态;
设备四周建议保留不小于75cm的检修空间。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
空调安装与规范要求对比解析
1. 板材的选择 GB50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》: 4.1.4?? 风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管。风管类别应按表4.1.4的规定进行划分。
