土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调设备安装可视化交底
通风空调设备安装可视化交底
发布于:2025-07-30 10:16:30 来自:暖通空调/通风排烟
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处!
风管及配件制作
每批风管制作完成需要进行强度严密性试验抽检,同型号风管法兰螺孔具备互换性,法兰四角必须有螺孔。
中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。
风管穿越防火、防爆墙体或楼板时,应设防火套管,其钢板厚度不得小于1.6mm。
风管安装
风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵,风管接口应使用垫片(如硅玻钛金)进行连接且应严密、牢固。
垫片不应凸入管内,亦不应突出法兰外
风管末端(不大于400mm)必须单独设置支吊架,当矩形风管边长大于2500mm或圆形风管直径大于2500mm时,支吊架规格型号应经设计确认。
当水平悬吊的主,干风管长度超过20m的应设置防止晃动的固定支架,且每个系统不应少于1个
风管柔性短管,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠,不能作为找正、找平的异径连接管,结构沉降缝处其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上
暂时安装完毕的风管系统,其系统两端口或分支口,要用塑料布封口,防止环境中的灰尘污染风管内部
风管组装长度不超过10米,避免风管吊装变形。吊装点设置合理、牢固,不少于4个,倒链性能安全可靠。整体吊装时,两端速度应同步。
当每段风管吊装完成后,及时将风管调直、调平。
风管绝热与保温
矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,根据风管尺寸在风管表面弹线定位,确定保温钉数量,底面每平方米不应少于25个,侧面不应少于20个,顶面不应少于10个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于50mm。
公共区及设备管理用房区的空调送回风管采用密度50kg/m3、厚度50mm的复合硅酸镁板保温
安装防潮层
外包镀锌钢板接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为20~25mm。
风管穿过防火隔墙、楼板、防火墙时,风管上防火阀两侧各2米的范围需要包覆纤维增强硅酸盐防火板,采用密度50kg/m3,厚度50mm的复合硅酸镁板高强度防潮、防火双层加肋铝箔,厚度为0.5mm;外包9mm厚纤维增强硅酸盐防火板
风机安装
隧道风机安装就位前必须检查设备基础,并应有交接记录。设备基础表面应进行处理,固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。将风机吊装就位在基础上,用垫铁找正、垫平、测试准确,而后点焊;有减振器的风机安装,要按要求使各组减振器承受的荷载压缩量均匀,不偏心,安装后并要采取保护措施,防止损坏;通风机的轴心必须保持水平
隧道风机侧面安装
隧道风机正面安装
风机吊杆穿横担采用裸母限位,横担下方配双螺母加平垫、弹垫。
射流风机的钢支架必须固定在混凝土根底上,风机其钢支架与根底之间必须添加橡胶减震垫;风机的机轴应保持水平,水平度允许偏差为0.2‰。
各类小风阀安装
各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应保持严密
防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,设独立支、吊架
防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm,不应小于100mm
风口安装
站内风口固定不得使用空心拉铆钉,风口不得在设备正上方安装。
电动组合风阀安装
立式电动组合风阀示意图
立式电动组合风阀实物图
卧式电动组合风阀示意图
卧式组合风阀实物图
消装声器组
管式消声器、消声弯头均应单独设立支架,其重量不得由风管承受。
大型结构片式消声器的单个消声器组件的固定应该牢固;
当设计无要求时,每组片式消声器均带两排活动片式消声器,满足500mm的空间行走,活动消声器片位置根据现场情况定。活动片消声器安装牢固的推拉手柄。活动片上方槽钢必须采用螺栓固定牢固。
消音器上方及消音片间不允许有管线穿越。
冷水机组安装
机组安装减震垫必须采用优质、整块减震垫,减震垫尺寸大于冷机垫铁尺寸,减震垫超出冷水机组底座10mm
空调水管道安装
设有补偿器的管道应设置固定支架,并应在补偿器的预拉伸(或与压缩)前固定
空调水管的干管严禁采用带螺母的活接头,管道连接不得使用铸铁外丝连接件。空调水管的变径应采用上平偏心变径,变径处距管道三通250-300mm的范围内
防冻水管道与支、吊架之间应加与保温层相同厚度的绝热防腐木托。
空调水管保温
1、空调冷冻水管保温采用64kg/m3的离心玻璃棉壳、厚度为50mm,保温管壳外包防潮层,防潮层采用高强度防潮、防火双层加肋铝箔,厚度为0.5mm;外包保护层,保护层采用0.5mm厚热浸镀锌钢板。
2、 根据不同的管道外径选择与之匹配的保温管壳,直管段立管应自下而上顺序进行,水平管应从一侧或弯头的直管段处顺序进行。
3、 将保温管壳套装在管道上,挤压接缝处使接缝处紧密结合,每间隔300mm用40mm胶带环向缠绕固定,并有复合胶抹缝密封。
4 对弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成“虾米腰块”;每个弯头应不少3块,确保保温管壳与管壁紧密结合,美观平滑。
5、 两根保温管壳之间的接缝处,两头端面均抹上复合胶,按对接方式紧密对接,并用复合胶抹缝,再用胶带环向缠绕固定,保证接缝处无缝,以达到整体密封和美观。
6、 设备管道上的阀门、法兰及其它可拆卸部件保温两侧应留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门、法兰部位应单独进行保温。
7、 三通处应先做主干管,后做分支管。凡穿过建筑物保温管道的套管,与管四周间隙应用保温材料填塞紧密。
8、 保温完成后保温层应整体平整,粗细均匀,大小一致。
空调水管保温示意图
空调水管保温实物图
空调水设备保温实物图
空调水保温实物图
空调机组安装
空调机组就位且未配风管前,应将空调机组接口做临时封闭,防止杂物落入机组内。
空调机组送风口及回风口处软连接应做防结露保温。(采用与风管保温同厚度的保温软接)
空调机组安装实物图
室内机不能安装在电器配电柜上方;
管道不得横跨在电器配电柜上方。
  • 博格达
    博格达 沙发
    很实用的空调通风安装实例。
    2025-08-06 11:28:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
什么是静压箱?在送风系统中的作用是什么?
    静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体,是送风系统、回/排风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流噪声与振动的一种重要设施。既可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。
