土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 高大模板支撑体系整体安装性能的提升对策(1)
发布于:2025-07-30 09:59:30 来自:建筑结构/结构施工图
来源:建筑技术杂志社
作者:于文志
[复制转发]
1?工程概况
景德镇高铁北站北广场停车场工程,建设地点位于景德镇高铁北站北侧。总投资约19?376.12万元。总建筑面积约42?315?m2,新建建筑41?970?m2(地上建筑2?520?m2,地下建筑39?450?m2)。本工程梁截面面积超0.6?m 2 以上梁较多,集中线荷载较大,部分梁跨度达到12.0?m,对此部分梁均按高支模要求进行施工。本工程地下室高低跨较多,层高为5.4~7.3?m,基础埋深7.365?m,基本柱网尺寸为8.4?m×8.4?m,局部为6.5?m×12?m。停车场平面布置如图1所示。
图1?停车场平面示意
2?现状调查分析
对依托工程已施工完成的地下室高大模板支撑体系进行调查分析,共检查了300个点,合格数为 261,不合格数39,验收合格率为87.00?%。调查结果见表1。
表1?高大模板支撑体系验收合格率
为保证调查结果的可靠性,分别对不同班组施工完成后的高支模支撑体系进行检查、统计及调查。共检查600点,合格数为526,不合格数74,质量合格率为87.7?%,结果见表2。由图2可以看出,班组不同对高支模支撑体系验收合格率无明显影响。
表2?高支模支撑体系验收合格率
图2?不同班组验收合格率对比
为找出影响高大模板支撑体系的安装影响因素,对支撑体系中的74处质量缺陷做进一步研究,发现是立杆搭设、纵横杆搭设、连墙柱杆搭设、剪力撑搭设、扫地杆搭设5种质量问题。统计结果见表3和图3。从表3和图3可以看出,立杆搭设不合格点62处,占比83.78?%,是导致高支模支撑体系验收合格率低的主要问题。
表3?高支模支撑体系质量缺陷调查
图3?高支模支撑体系质量缺陷排列
为探究立杆搭设对高大模板支撑体系的影响,针对高支模支撑体系中立杆搭设62处问题进行详细调查,得到详细的统计结果,见表4并如图4所示。从表4和图4可看出,“扣件紧固螺栓拧紧力矩不足”和“立杆间距大”占质量问题的83.87?%,是高支模支撑体系施工中的主要缺陷,也是目前工程中需要解决的主要问题。
表4?质量缺陷调查
图4?质量缺陷排列
3?原因分析
针对扣件紧固螺栓拧紧力矩不足和立杆间距大两个主要缺陷,分析总结其原因并进行归纳。通过测量、试验、调查分析的方法,对“扣件紧固螺栓拧紧力矩不足”主要缺陷,进行影响程度判定,找出主要原因。缺陷及原因调查见表5。
表5?缺陷及原因调查
为确定以上导致高大模板支撑体系安装效果差的主次原因,针对7个原因逐一进行分析。
3.1?奖惩制度的影响
为验证奖惩制度对症结的影响程度,对奖惩制度进行落实后的影响与落实前的影响对比,结果见表6。
表6?奖惩制度落实前后验收合格率
通过对比奖惩制度落实前后,扣件紧固螺栓拧紧力矩不足占比差值为1?%,立杆间距大占比差值为1?%,影响差值不大。
3.2?工人培训的影响
为使分析结果更加可靠,验证工人培训次数对施工质量的影响,对工人分2组进行对比试验,A班组培训4次/周,培训2周;B班组培训1次/周,培训2周。工人培训前后的施工质量的对比分析结果见表7。
表7?工人培训前后验收合格率
通过对比A、B班组培训次数,扣件紧固螺栓拧紧力矩不足占比差值为1?%,立杆间距大占比差值为2?%,影响的差值较小。
3.3?扣件枪扭力不足的影响
对现场施工使用的3把扣件枪逐一验证。验证在施工时,扣件枪扭力是否满足要求,扣件螺栓拧紧力矩是否达到40~65?N·m。
用3把扣件枪分别对任意30处拧紧,最后用力矩扳手复核扣件螺栓扭矩,统计扣件枪扭力不足的影响。扣件枪扭力试验合格率见表8。
表8?扣件枪扭力试验合格率
通过对比使用不同扣件枪施工,扣件紧固螺栓拧紧力矩不足数相差不大,扣件枪扭力不足对模板支撑体系安装效果影响较小。
摘自《建筑技术》2024年7月, 于文志
来源:建筑技术杂志社
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
求大神提供有关蒸汽管线中高支架施工图集
蒸汽管跨马路施工,需要制作承受钢制桁架的水泥门字形支架,承受载荷约在4000公斤,高度在正负线上5.2米,宽度2米,求这相应的施工图集。
