土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 161米高1.8万吨钢结构酒店,三亚国际免税城酒店钢结构提前封顶,"弯月抱海" 新地标雏形初现
发布于:2025-07-29 10:10:29 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:上海机施
[复制转发]
本文转载自公众号: 上海机施
7 月 26 日 8 时, 随着 最后一根钢梁精准安装至 161 米高空的预定位置,三亚国际免税城酒店钢结构工程提前顺利封顶。 待建成后, 这座由上海建工机施集团 参与建设 的海南自贸港标志性工程, 将 以 “弯月抱海”造型矗立于海棠湾畔, 成为闪耀南海的新地标。
三亚国际免税城酒店地下 2 层、地上 31 层 , 采用 “五混凝土核心筒 + 钢外框”结构,钢结构总量约 1.8 万吨。 施工过程中,项目团队面临三重考验:一是工期紧,需在四个月内完成 10000 吨桁架及悬挑构件安装;二是技术难度大,整体结构包含大面积大跨度悬挑、桁架及弧形蜂窝状幕墙体系,且大量采用厚板高强钢材,材料采购、加工制作与焊接工艺复杂;三是施工环境复杂,受岛内地理环境及高温、台风频发气候影响,施工组织难度增加。
精准吊装完成造型突破
为满足造型设计要求, 工程 124 榀桁架中,核心筒间最大跨度 达 27.46 米、重 67.7 吨,外侧悬挑最长 达 29.31 米、重 80 吨。 项目团队通过 增大钢柱板厚 、 增 设 临时钢梁固定钢柱 并分段施工等方式 ,确保混凝土浇筑时钢柱位置准确 ; 通过牛腿测量返厂调整、地面二次组拼保障 安装 精度;依托 BIM 技术优化节点设计,经专家论证后采用分段吊装、悬臂支撑工艺,结合施工模拟控制结构变形。
工程大规模应用 Q460GJG 高强钢材,最大板厚 达 80mm ,节 点空间定位复杂,大量 T型、K型接头导致焊缝应力集中 。技术团队精心优化节点构造以降低交叉焊缝比例,对厚板长焊缝采用多道分段退焊工艺,同时建立 “五级质量检查”体系,全程记录参数以实现质量可追溯,有力 确保焊接一次合格。
多措并举提升工效
钢结构施工高峰期 面临 土建、幕墙、机电、精装修等多专业立体交叉作业,管理协调难度增 加 , 还要应对 三亚全年高温多雨、台风频发的气候 环境 。项目团队打破专业工序壁垒,实现多作业面立体穿插施工; 通过 搭建全天候防护棚 , 克服极端天气影响 ; 针对五筒跨区及左右悬挑错层结构,创新采用 “先跨中后悬挑”施工组织路线,保障现场有序推进 ; 背海侧幕墙钢结构采用 “单元化”安装,通过场地置换将散件整合为整跨单元体整体吊装,显著提升工效。
此次钢结构封顶再次彰显了机施集团 “ 能打硬仗、善铸精品 ” 的精神,获业主与总包高度认可。团队将持续弘扬 “ 奋斗者 精神 ” ,为集团开拓外埠市场再立新功。
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢梁的整体稳定和局部稳定是指什么,应该如何进行分析?
本文转载自公众号: 建筑安全检测鉴定 梁的稳定性包括整体稳定和局部稳定。 整体稳定问题的研究对象是梁本身,而局部稳定问题的研究对象则是翼缘、腹板。 1.梁的整体失稳 (1)什么是梁的整体失稳? 以工字型钢为例,促使梁发生整体失稳的原因是受压翼缘和临近的一部分腹板像压杆一样,随着压力的增大刚度下降。刚度下降到一定程度,即不能保持原有的平衡位形。由于受到受拉部分的约束,失稳变形会出现在平面外。由于出平面的侧向变形也会受到受拉部分的牵制,最终导致梁在侧向弯曲的同时还伴随扭转变形。
