土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 各种类型管道支架的设置原则
各种类型管道支架的设置原则
发布于:2025-07-29 08:16:29 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
各种类型管道支架的设置原则
 化工管道支吊架是支撑、固定管道的关键部件,用于分散载荷、控制热位移、减震防振,确保管道系统在化工生产中的安全稳定运行,延长设备寿命,主要分为以下几类:
1. 承重架
承重架的位置可按下列原则设置:
a) 宜靠近设备管口;
b) 宜靠近集中荷载;
c) 宜靠近弯管和大直径三通式分支管;
d) 支承点处无垂直方向位移或位移较小时可采用刚性支吊架;有垂直位移时可采用变力弹簧支吊架;位移量较大时可采用恒力弹簧支吊架;
e) 对于竖直管道,宜在靠近上端部位设置承重支吊架;
f) 对于需要检修拆卸的管道组成件或相连设备需要拆卸移走时,应考虑相连管道的稳定性,必要时设置承重支吊架。
2. 固定支架
固定支架可按下列原则设置:
a) 对于复杂管道,可利用固定支架将其划分为几个形状较为简单的管段进行分析计算;
b) 确定管道固定支架位置时,应使两固定点之间的管段能够自然补偿;
c) 选用Π型补偿器时,宜将其设置在两固定点的中部;
d) 为减少主管对与其相连支管的影响,固定支架宜靠近分支管附近设置;
e) 进出装置的工艺管道和公用工程管道,宜在装置分界处设置固定支架;
f) 调节阀组的一侧宜设置固定支架或限位架。
3. 导向架
导向架可按下列原则设置:
a) 竖直管道较长时,应在中部设置若干个导向架,防止管道产生横向不稳定;
b) 管道在拐弯处有较大位移,可能影响邻近管道或其他设施时,应在适当位置设置导向架;
c) 在允许管道轴向位移,而不允许横向位移的位置应设置导向架;
d) Π型补偿器两侧应设置导向架;
e) 自由型波纹管膨胀节两侧应设置导向架,第一组导向架距离膨胀节中心位置不应大于 4DN,第二组导向架距离第一组导向架不应大于 14DN;
f) 不宜在靠近弯头和支管的连接处设置导向架。
4. 防振支架
防振支架可按下列原则设置:
a) 管道支吊架的布置应避免由于压缩机、泵等的运转而使管道发生共振;
b) 对于有抗震要求的管道,支吊架布置时应使管道系统的固有频率控制在设计规定的范围内,以避免管道受到较大的地震力作用;
c) 有机械振动的管道和可能存在两相流的管道,应在适当位置设置防振管卡;
d) 防振支架应具有足够的刚度,宜沿地面设置独立基础,避免生根在厂房的梁柱上。
5. 限位架
为控制管道热胀冷缩的位移量或减轻管道对约束点(如设备管口、固定点等)的推力或力矩,可在适当位置设置限位架。
    yj蓝天 沙发
    各类管道支架的总结,供大家学习和参考
    2025-07-30 08:18:30
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
常用管道安装(七)输油管道安装
常用管道安装(七)输油管道安装 1.输油管道敷设 (1)厂区油管道一般采用架空敷设,并尽可能使油管与煤气管或厂区其它管道共同敷设;在条件适宜时可采用沿地面敷设;在特殊情况下,也可采用地沟敷设。 (2)当厂区油管道采用地沟敷设时,地沟顶部埋深一般不小于0.5m。地沟坡度应与油管的坡度一致,并应在地沟的最低点设置排水装置。 (3)架空油管道跨越铁路、公路及人行道的最小垂直净距如下, 铁路(管底至轨顶)6 m
