土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总磷和总氮的处理方法
总磷和总氮的处理方法
发布于:2025-07-29 07:51:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
总磷和总氮的处理方法
水体富营养化是水体衰老的现象,氮、磷元素的大量排放会造成水体的富营养化,因此我国将总氮和总磷作为评价污水厂处理效果的重要考核指标。随着“水十条”的颁布,总氮和总磷指标开始引起重视。
一、总氮和总磷定义
1. 总氮:水中无机氮和有机氮总量包括No3-、No2-、NH4 等无机氮和蛋白质、氨基酸、有机胺等有机氮。
2. 总磷:对磷酸酯、缩合磷酸盐、焦磷酸酯、部分磷酸盐和有机团簇结合磷酸盐的形式的总称。主要来自生活污水、化肥、有机磷农药和现代清洁剂中使用的磷酸酯清洁剂。水中的磷是藻类生长的关键元素。过量的磷是水体污染和异味、湖泊富营养化和海湾赤潮的主要原因。
二、总氮与总磷的关系
在简单的情况下,总氮和总磷是反映水体富营养化的主要指标。在同样类型的废水中,总的氮和总磷需要被处理到较低的浓度。水体富营养化防治的主要控制指标是总磷、全氮。
三、标准限值
中国地表水环境质量标准(gb 3838-2002)规定总磷总氮允许值(以mg/l)如下:
四、总氮总磷超标原因
1. 污水总磷超标的原因
(1)好氧段积累的磷细菌不能吸收大量溶解的磷;
(2)排泥的泥沙效果不理想。
(3)由于第二水槽的减少增加,电位增加,导致磷的释放,总磷将超过标准
2.污水总氮超标的原因
(1).生物反硝化系统的内反流和外反流均小于生物脱氮系统。
(2)反硝化系统污泥下沉速度更快。缺氧区中的溶解氧DO太高。
(3).如果温度没有适当调节,当温度低于15℃时,反硝化速率明显下降,当温度为5℃时,反硝化会停止。
(4).bod5/tkn因为反硝化细菌在有机物分解过程中会进行反硝化和反硝化,所以进入缺氧区的污水中必须有足够的有机物,以保证反硝化的顺利进行。
(5).污泥负荷和污泥龄是生物反硝化的前提条件,只有良好的硝化才能获得高效、稳定的反硝化效果。因此,反硝化系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄.
五、如何有效地处理总氮和总磷
1.对于总磷:
(1)在后端加入脱磷剂解决问题。经过生化处理后,磷一般以正磷酸盐的形式存在,铁、铝盐对磷有很好的去除效果。PS:除磷剂针对总磷中的无机磷,对有机磷无效,因此使用效果不同,需要根据实际情况进行判断。
(2).除总磷外的化学方法:
*石灰加入含磷污水中,污水中的磷与石灰中的钙反应形成沉淀,反应式如下:5Ca2 7OH- 3H2PO4-=Ca5(OH)(PO4)3 3H2O
(3)活性炭吸附:利用活性炭较大的比表面积,充分吸收废水中的剩余磷,处理效果较好,或在混凝剂作用下,废水中的胶体和细悬液成为絮凝体。然后将水处理方法分离并去除。
(4)。通过调节微生物营养比、do值、污泥浓度等因素,可以调节生化处理效果,提高生化去除率。
(5)、添加污水处理工艺设备,进一步处理总磷。
2.对于总氮:使用离子交换、膜渗透、吸附和生物脱氮。
(1).化学方法去除总氮,首先测试总氮的浓度。如果浓度差异不大,建议直接用氨氮去除剂处理,氨氮处理,总氮也减少(PS:氨氮去除剂)适用于去除总氮中的氨氮,根据不同的水质,总氮与氨氮的比例会有所不同,因此处理效果不同,可根据实际情况判断。
(2)。污水处理厂生物脱氮是一个两级反应过程。在各阶段进行合理的工艺控制,使出水总氮达到标准。这也是全氮控制的难点。要实现污水处理厂全氮控制的目标,首先要了解生物脱氮的反应机理,然后有选择地进行过程控制。ao过程是最常见的一种。还有ao除磷工艺、sbr工艺及其变体,以及各种氧化沟工艺,它们利用交替的时间和空间来实现总氮处理。
    yj蓝天 沙发
    总磷和总氮处理技术资料,供大家学习和参考
    2025-07-31 05:44:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水再生回用深度处理生物-活性炭技术(BAC)
污水再生回用深度处理生物-活性炭技术(BAC) 活性炭是一种具有吸附能力的黑色粉末或颗粒状固体,在众多领域发挥着巨大作用,能够去除环境异味或者水体色度。日常生活中最常见于家用净水器,然而水厂中广泛应用的生物活性炭与活性炭存在一定的差别,它是活性炭颗粒在应用过程中形成的具有生物降解能力和吸附效能双重作用的新介质,对保障我们饮用水安全发挥至关重要作用。 一、何为生物活性炭(BAC)? 所谓生物活性炭技术:
