· 保持饱和状态:电极内部需始终充满饱和硫酸铜溶液,并确保底部有少量未溶解的硫酸铜晶体(避免因水分蒸发导致浓度下降)。补充溶液时需使用蒸馏水或去离子水配制,禁止用自来水(含杂质会污染电解液)。
· 防止干涸与泄漏:使用后及时检查外壳密封性,长期不用时将电极竖直放置在专用支架上,避免电解液从多孔隔膜(陶瓷塞)渗出;若隔膜堵塞,可用温水浸泡疏通,但禁止用硬物戳刺。
· 清洁与活化:新电极或长期闲置后,需用细砂纸轻轻打磨铜棒表面,去除氧化层(露出光亮铜面),再浸泡于饱和硫酸铜溶液中 2-4 小时,使表面形成均匀的硫酸铜结晶层(活化处理)。
· 防止污染:避免铜电极接触油污、硫化物或强腐蚀性物质(如硫化氢会导致铜表面生成硫化铜,破坏电势稳定性),若污染需重新打磨活化。
· 保持湿润:隔膜是离子传导的关键,使用前需确保其充分湿润(可提前浸泡在蒸馏水中),干燥会导致电阻增大、响应变慢。
· 定期清洁:使用后用蒸馏水冲洗隔膜表面,去除附着的土壤、水垢等杂质,若有顽固污垢,可用软毛刷轻刷(避免损伤隔膜孔隙)。
· 短期存放(1 周内):将电极浸泡在饱和硫酸铜溶液中,液面没过铜电极,隔膜朝下放置。
· 长期存放(超过 1 周):倒出部分电解液(保留少量覆盖铜电极),密封后置于干燥阴凉处,避免阳光直射(防止铜电极氧化)。
硫酸铜参比电极的校准需与已知准确电势的标准参比电极对比,常用标准包括:饱和甘汞电极(SCE,25℃时 0.242V vs SHE)、银 / 氯化银电极(25℃时 0.222V vs SHE)。
· 准备工作:将待校准的硫酸铜电极、标准参比电极、电解质溶液(如饱和氯化钾溶液或现场土壤浸出液)放入同一容器,确保两电极的隔膜均浸入溶液,且电极间距≥5cm(避免相互干扰)。
· 测量电势差:用高精度万用表(分辨率≥0.1mV)连接两电极的引线,记录电势差值(稳定后读数,通常需静置 5-10 分钟)。
· 计算误差:
硫酸铜电极理论电势(25℃): 0.316V vs SHE
若标准参比电极为 SCE( 0.242V vs SHE),则两电极理论差值应为:0.316 - 0.242 = 0.074V(硫酸铜电极为正)。
若实际测量差值与理论值偏差超过 ±5mV,需重新活化电极后再次校准;若偏差持续超过 ±10mV,说明电极失效,需更换。
温度变化会导致电势漂移(温度系数约 0.0002V/℃),若测量环境温度偏离 25℃,需按以下公式校正:
E(T) = E(25℃) 0.0002×(T - 25)
(E (T) 为温度 T 时的电势,单位:V)
故障现象 |
可能原因 |
解决方法 |
电势不稳定、波动大 |
隔膜堵塞或干燥;电解液不饱和 |
疏通 / 更换隔膜;补充硫酸铜晶体 |
电势偏差超过允许范围 |
铜电极氧化或污染 |
打磨铜电极并重新活化 |
测量时电阻过大(读数不稳) |
隔膜老化或电解液不足 |
更换隔膜;补充电解液 |
通过严格的维护和定期校准(建议现场应用每 3-6 个月校准 1 次,实验室每月 1 次),可确保硫酸铜参比电极在长期使用中保持稳定的电势基准,为电化学测量和腐蚀监测提供可靠数据。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何避免参比电极的电极材料被腐蚀或氧化?参比电极的电极材料(如硫酸铜电极的铜棒、甘汞电极的汞 / 汞齐等)若发生腐蚀或氧化,会破坏 “金属 - 离子” 的可逆平衡,导致电位漂移甚至失效。避免材料腐蚀或氧化需结合电极类型、使用环境及维护规范,具体措施如下: 一、针对电极材料本身的防护 选用高纯度材料 1. 电极本体需采用高纯度金属(如硫酸铜电极用 99.9% 以上纯铜棒),减少杂质(如铁、锌)带来的局部微电池效应 —— 杂质会与基体形成原电池,加速材料腐蚀。
