土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理药剂,PAC和PAM的关联和区别
发布于:2025-07-28 09:39:28 来自:环保工程/水处理
来源:涂山环保
作者:张涛
[复制转发]
  聚铝(PAC)
一、认识聚铝PAC
聚氯化铝,简称聚铝,英文缩写为PAC,是一种常用的无机高分子水处理药剂。
二、聚铝PAC的特点
适用范围广:对各类水质都具备良好的适应性,不管是生活污水、工业废水或者是自来水都能发挥一定的混凝效果。
絮凝速度快:能够快速促使水中的胶体和悬浮物脱稳聚集,沉淀速度快,处理效率高。
腐蚀性小:相较于一些传统的混凝剂,PAC 的腐蚀性较小,对设备的损耗较低,降低了设备维护成本。使用方便:可配制成不同浓度的溶液,便于投加操作。目前也有很多地方采用的是配置好的液体PAC,比固体更加方便,省去了人工配置的工作量。
三、聚铝PAC常用污水投放比例参考表
四、聚铝PAC的净水原理
聚铝能使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。
当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,电位降低,因此它们互相排斥的力就减小,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。根据这个机理,当溶液中外加电解质超过发生凝聚的临界凝聚浓度很多时,就不会有更多超额的反离子进入扩散层,不可能出现胶粒改变符号而使胶粒重新稳定的情况。聚合氯化铝的净水原理主要有四个:压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥作用、沉淀物网捕。
五、聚铝PAC的投投加位置
初沉池前:在污水进入初沉池之前投加PAC,可以对污水中的悬浮物和部分胶体进行初步混凝沉淀,减轻后续处理单元的负荷。
曝气池内:在曝气池中适当投加PAC,能够改善活性污泥的沉降性能,提高污泥的沉淀效果,同时有助于去除污水中的溶解性有机物和磷等污染物。
二沉池前:在二沉池前投加PAC,可进一步强化对二沉池进水中残留的悬浮物和胶体的混凝沉淀作用,保证二沉池的出水水质。
高效沉淀池:在高效沉淀池的反应区前端投加PAC,这里水流速度较快,能让药剂与污水快速充分混合,污水中的胶体颗粒和污染物在 PAC 的作用下迅速脱稳,为后续的絮凝和沉淀过程打下良好基础。
六、聚铝PAC的配置方法
溶解浓度:固体PAC、通常按质量浓度5%-10%配置,即5-10kg PAC固体溶解于100kg水中,以此类推。
溶解方法:将PAC缓慢加入搅拌中的清水,避免结块。搅拌30-60分钟,直至完全溶解。配置完成后静置1-2小时,取上层清液投加。
  聚丙(PAM)
一、认识聚丙
聚丙烯酰胺,简称聚丙,英文缩写为PAM,是一种常用的有机高分子水处理药剂。分为阴离子聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺3种。
二、聚丙PAM的特点
絮凝效果强:能显著增大絮体的尺寸和密度,使沉淀过程更加迅速和彻底。
种类多样:根据离子特性可分为阴离子、阳离子和非离子,可依据不同水质、不同用途选择合适的类型。用量少:在较低的投加量下就能发挥良好的絮凝作用,节约药剂成本。
三、聚丙常用污水投放比例
聚丙的投放比例主要有2个因素要考虑:
1.处理不同行业污水,聚丙的投加量不同。
2.不同聚丙类别,聚丙的投加量不同。
每吨污水阴离子聚丙烯酰胺投加量在1千克左右;每吨污水阳离子聚丙烯酰胺投加量在2千克左右;用于污泥脱水,每吨污泥需要投加5千克净水药剂。
四、聚丙的净水原理
配制成水溶液加入废水中,会产生压缩双电层,使废水中的悬浮微粒失去稳定性,胶粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝体、矾花。絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀,从而去除废水中的大量悬浮物,从而达到水处理的效果。
五、聚丙PAM的投加位置
聚丙PAM 通常在 聚铝PAC 投加并充分反应后投加,投加位置一般紧跟在 PAC 投加点之后。
在初沉池前投加PAC 后,在初沉池的进水管道或初沉池内靠近进水口处投加 PAM。在曝气池内投加 PAC 后,在曝气池的末端或二沉池的进水管道投加 PAM。在高效沉淀池投加 PAC 后,在反应区的后续位置或絮凝区投加 PAM,确保 PAM 能与 PAC 形成的小絮体充分接触,进一步促进大絮体的形成,提高沉淀效果。
六、聚丙PAM的配置方法
溶解浓度:0.1%-0.3%,即1-3g PAM溶解于1L水中,以此类推。
溶解方法:使用清水,避免含盐或杂质,水温建议10-40℃。
关键步骤:边搅拌边缓慢撒入PAM粉末,避免直接倒入导致结块。溶解初搅拌速度较高,溶解后放慢搅拌速度。
  聚丙和聚铝有什么关联和区别?
聚丙和聚铝统称为絮凝剂,聚丙烯酰胺是有机絮凝剂,而聚合氯化铝是无机絮凝剂,两者在各个领域都有广泛的应用。
聚丙烯酰胺通常配合聚合氯化铝使用,它们的配合可称为“黄金搭档”,二者搭配使用,能达到最佳的处理效果。
主要有以下几个好处:
1.同时使用,两种药剂的用量都会降低,且降低污水处理成本。
2.改善水质,聚丙烯酰胺主要利用它的吸附架桥特性形成更大更紧密的絮凝团,使絮凝团沉淀或上浮,水变得更清澈。
注意事项
先投加PAC混凝,再投加PAM絮凝。PAC可用普通搅拌罐,PAM需专用溶解装置,防止结块。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-30 06:52:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
AAO工艺投加除磷剂,应该投加在哪个池里?
在AAO(厌氧-缺氧-好氧)工艺中投加化学除磷剂(如铝盐PAC、铁盐PFS/FeCl?), 最佳的投加点通常是在好氧池的末端(好氧池出水口附近)或进入二沉池之前的混合液渠道中。  这是最常用、效果最直接且对生物系统干扰相对较小的位置。 以下是各个可能的投加点位分析以及选择好氧末端的理由: 厌氧池(Anaerobic Tank) -
