土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂初沉池的三个常见异常问题
污水厂初沉池的三个常见异常问题
发布于:2025-07-28 07:32:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂初沉池的三个常见异常问题
一.初沉池出水含有细小悬浮颗粒的原因及对策
1.原因主要有:
1)水力负荷冲击或长时间超负荷;因为水短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降下去之前即随水流进入出水堰;
2)曝气池活性污泥过度曝气,是污泥自身氧化而解体;
3)进水中增加了某些难沉淀污染物颗粒。
2.对策:
1)增加调节池,均匀分配进水水力负荷;
2)调整进水、出水设施的不均匀性,减轻冲击负荷的影响,克服短流情况;
3)调整曝气池的运行参数,以改善污泥絮凝性能,如营养盐缺乏时及时补充,泥龄过长造成污泥老化是应缩短泥龄,过度曝气应调整曝气量;
4)投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能;使消化池、浓缩池上清液均匀进入初沉池,消除其负面影响;
5)使二沉池剩余污泥均匀进入初沉池,消除剩余污泥回流带来的影响。
二、初沉池污泥上浮的原因及对策?
1. 主要原因有:
1)来水的新鲜程度也能影响污泥上浮,腐败严重的污水,能造成污泥上浮;
2)二沉池回流污泥能进入初沉池一部分,由于其硝酸盐含量较高,进入初沉池后缺氧可使硝酸盐反硝化,还原成氮气附着于污泥中,使之上浮。
3)污泥浓缩池的上清液、脱水机的出水,进人初沉池内导致出水混浊。
2.对策:
1)如果是经常性的污泥上浮应从控制参数上核算一下表面负荷、停留时间、溢流负荷的数据是否在控制参数内,否则应加以调整;
2)加强去除浮渣的工作,使上浮的污泥经浮渣刮板的动作,及时地去除;
3)通过控制后面生化处理系统,使污泥的泥龄减小,降低硝化程序,也可加大回流污泥量使之停留时间减少:
4)改进消化池、浓缩池的运行,提高消化池、后浓缩池的运行效率。对脱水废液可加无机絮凝剂先浓缩沉淀后再送至初沉池。
三、污泥短路流出的原因及对策
1.主要原因有:
1)由堰板溢流负荷超标或堰板不平整造成。
2)刮泥机故障造成污泥上浮。
3)辐流式沉淀池池面受大风影响出现偏流。
2.对策:
1)减少堰板的负荷或调整堰板出水高度一致;
2)及时维修和更换故障刮泥机。
    yj蓝天 沙发
    初沉池常见问题分析,供大家学习和参考
    2025-07-29 07:44:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
同工况下卧式MVR比立式MVR电耗高出多少百分比
同工况下卧式MVR比立式MVR电耗高出多少百分比 在MVR(机械蒸汽再压缩)系统中,卧式与立式结构的电耗差异受具体工况、设备设计及物料特性影响较大,因此无法给出统一的绝对值比例。但根据工程经验和部分案例数据,同工况下卧式MVR的比立式MVR电耗通常高约10%~30%。以下是具体分析及影响因素: 一、电耗差异的典型范围 1. 常规工况(低黏度、非易结垢物料)
