土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气污染物产生量与排放量估算方法
废气污染物产生量与排放量估算方法
发布于:2025-07-26 06:29:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气污染物产生量与排放量估算方法
以下是针对废气污染物产生量与排放量估算方法的系统解析,涵盖常用计算模型、公式、数据来源及实操要点,适用于环评编制、排污许可申报及环保管理:
一、核心概念区分
指标
定义
计算关系
产生量
生产过程中原始产生的污染物总量
产生量 = 排放量 + 去除量
排放量
最终进入环境的污染物量
排放量 = 产生量 × (1 - 治理效率)
去除量
被治理设施削减的污染物量
去除量 = 产生量 × 治理效率
二、主流估算方法详解
1. 物料衡算法(精度高,需完整数据)
公式:
产生量 = ∑(原料投入量 × 原料中VOCs含量) - ∑(产品中VOCs残留量 + 副产物/废渣中VOCs量)
适用场景:化工、涂装等可追踪物料流向的行业。
案例:
某家具厂年用溶剂型涂料100吨(VOCs含量60%),产品中残留VOCs 5吨,废渣含VOCs 3吨:
产生量 = 100×60% - (5+3) = 52吨/年
2. 产污系数法(快速估算,适用环评)
公式:产生量 = 产品产量 × 产污系数
数据来源:
《污染源源强核算技术指南》(HJ 884-2018)
《工业污染源产排污系数手册》(生态环境部发布)
案例:汽车制造喷涂工序产污系数:50g/辆
年产量10万辆 → 产生量 = 100,000 × 0.05 = 5,000 kg/年
3. 实测法(最准确,成本高)
公式:排放量 = 废气流量 × 污染物浓度 × 运行时间
关键步骤:
采样:按《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)布点
检测:使用FID/PID检测仪测浓度(单位:mg/m?)
计算:
排放量(kg/h) = [浓度(mg/m?) × 流量(m?/h) × 10??]年排放量 = ∑(小时排放量 × 年运行小时数)
4. 类比法(数据缺乏时使用)
参考同工艺、同规模企业的实测数据
调整系数:设备类型(≥1.2)、管理水平(0.8~1.5)
三、排放量计算(含治理效率)
通用公式:
排放量 = 产生量 × (1 - 治理效率) + 无组织排放量
关键参数
治理效率:参考治理技术性能(如活性炭吸附70-90%,RTO>95%)
无组织排放:按产生量的5-15% 估算(密闭性差取高值)
案例:
某印刷厂VOCs产生量10吨/年,采用沸石转轮+RTO(效率98%),车间密闭良好(无组织排放按5%计):
有组织排放 = 10 × (1-98%) = 0.2吨
无组织排放 = 10 × 5% = 0.5吨
总排放量 = 0.2 + 0.5 = 0.7吨/年
四、关键数据获取途径
数据类型
来源
原料VOCs含量
MSDS(化学品安全说明书)、供应商检测报告
废气流量
风管风速仪测定(流速×截面积)
治理效率
设备厂商性能报告、第三方检测(参照《HJ 2026-2013》等工程技术规范)
运行时间
生产日志、DCS系统记录
五、特殊场景处理
1.间歇排放:
排放量 = 单次排放浓度 × 单次排气量 × 年排放频次
2.溶剂回收:
产生量中扣除回收溶剂量(需提供回收记录)
3.多工序叠加:
六、常见误差与规避
1.误差来源:
产污系数未考虑设备老化(实际×1.1~1.3系数)
忽略非正常工况(启停、泄漏)排放
2.解决方案:
优先采用“物料衡算+实测”组合验证
无组织排放引入LDAR(泄漏检测与修复)数据
七、申报应用要点
1.排污许可证:按《HJ 944-2018》公式填报年排放量
2.环评报告:
3.新建项目:用产污系数法预测
4.改扩建项目:实测法校核现有排放
注:重点行业(如石化、包装印刷)需执行《挥发性有机物排污收费试点办法》核算规则。
掌握上述方法,即可系统完成从产生量到排放量的全流程计算,支撑环保合规决策与工艺优化!
    yj蓝天 沙发
    工业废气产生量的计算方法和技术,供大家学习和参考
    2025-07-27 06:04:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
车间焊接烟尘的集中式除尘系统
车间焊接烟尘的集中式除尘系统 车间焊接烟尘的集中式除尘系统是一种通过统一收集、集中处理多工位烟尘的高效环保方案,尤其适用于焊接工位分散、烟尘产生量大或需统一管理的规模化车间。其核心是通过吸尘罩-管道网络-除尘设备-风机的闭环系统,实现烟尘的高效捕捉、净化和达标排放。一、集中式除尘系统的核心设计逻辑  集中式除尘的核心理念是“源头捕捉+集中处理+资源优化”,通过以下步骤实现:
