土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂高温攻坚作战手册:守住活性污泥的生命线
发布于:2025-07-26 06:17:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、预处理系统:截污咽喉的坚守
1. 格栅间:阻击栅渣板结
机械格栅
*运行间隔从常规30分钟缩短至20分钟/次,防止栅隙堵塞引发溢流;
*传动链条每日涂抹耐高温润滑脂(推荐型号:Mobilith SHC 460,耐受上限180℃);
*栅渣堆放点设置遮阳喷雾装置,每2小时喷淋降温,杜绝腐败发酵。
2. 沉砂池:砂水分离保卫战
· 曝气强度提升至1.8-2.2m?/(m·h)(常规1.5m?),防止沉砂厌氧上浮;
· 旋流沉砂器喉管每日早晚双高压水枪冲洗,水压≥10MPa击碎板结砂团;
· 刮砂桥轨道轴承加装循环水冷却套,避免热胀卡死。
3. 调节池:抑制废水腐败
· 水温>35℃时投加延时控释氧剂(CaO?基,型号OX-300T),按0.5kg/吨水分散投放;
· 水面覆盖双层HDPE浮盖膜,膜下间距30cm形成隔热空气层;
· 每小时检测池表硫化氢浓度,超20ppm立即启动池顶引风机。
二、生物处理系统:微生物的生存保卫战
1. 活性污泥工艺:防膨胀三招破局
· DO智能调控:曝气池溶解氧设定值提至2.5-3.0mg/L(常规2.0mg/L),启用射流曝气增强氧传质效率;
· 污泥龄精准控制:水温每升高1℃,SRT(污泥龄)主动缩短0.3-0.5天,防止丝状菌爆发;
· PAM应急投加:二沉池飘泥时,快速投加0.8ppm阳离子聚丙烯酰胺(分子量1200万),同时覆盖遮光网抑制藻类。
2. 厌氧消化系统:温度红线守卫战
· 厌氧罐恒温链锁:
o 一级温度警戒(>38℃):启动备用冷却塔,罐壁喷淋流量调至15L/(m?·min);
o 二级温度警戒(>40℃):强制注入5℃冷冻水,同时进水泵降速30%;
· VFA(挥发性脂肪酸)日双检:浓度超800mg/L时,按每立方米投加0.5kg碳酸氢钠,并削减进泥量;
· 沼气柜水封液位维持设计值120%,严防气体外泄遇明火爆炸。
三、深度处理段:高温下的精准狙击
1. 化学除磷系统:药剂的效能拯救
· 铝盐(PAC)改为双点投加模式:50%药量加入生化池出口,剩余50%投至沉淀池入口,避免高温水解失效;
· 混合反应区G值(速度梯度)从500s??提至800s??,机械搅拌机功率临时上调25%;
· 每周清洗加药管路过滤器,防止药剂结晶堵塞。
2. 纤维滤池:过滤效率的挽救
· 滤布清洗从常规水洗升级为120℃蒸汽反洗,压力0.4MPa持续3分钟/单元;
· 驱动轴承座外贴半导体制冷片(型号TEC1-12705),表面温度稳定在45℃以下。
3. 紫外消毒渠:光强的生死时速
· 灯管表面超50℃时,冷却系统流量提至40m?/h(常规25m?/h);
· 每班人工擦拭石英套管,顽固藻斑用10%草酸溶液浸泡清除;
· 紫外线强度传感器校准频次提升至2次/天。
四、污泥处理段:阻断链式崩坏
1. 脱水机房:机械防烧蚀指南
· 带式脱水机:冲洗水温>35℃时,滤带冲洗喷嘴扩孔至Φ2.5mm(原Φ1.8mm),水压保持0.6MPa;
· 离心脱水机:主轴承埋设PT100温度探头,超65℃自动降速至1500rpm(常规2800rpm);
· PAM溶液现配现用,配药水温>30℃时浓度降至0.05%(常规0.1%)。
2. 污泥料仓:板结防控实战
· 空气炮激振频次加倍至2小时/次,气压调至0.8MPa;
· 仓壁涂刷纳米疏水涂层(接触角≥150°),喷涂厚度80μm;
· 堆泥高度严禁超仓容60%,预留气流通道。
五、设备维保:为钢铁注入韧性
1. 关键设备温度死守线
· 罗茨鼓风机:轴承温度超85℃时,冷却水流量紧急提至40m?/h,联锁启动备用机组;
· 潜水搅拌器:每周拆检密封油室,耐温等级不足的NBR密封圈更换为氟橡胶材质;
· 在线仪表柜:内置半导体制冷器(功率≥150W),柜温设定38℃恒温。
2. 电气系统防火令
· 电缆沟敷设分布式光纤测温系统,超65℃触发声光报警;
· 大功率变频器散热风扇滤网每日清灰,进风温度超45℃加装临时风道。
六、人员防护:给血肉之躯的盔甲
1.热应激防护三件套:
o 相变冷却背心(PCM储冷剂,持续4小时/次);
o 防毒面罩集成主动送风系统(风量>200L/min);
o 智能手环监测心率变异性,预警热衰竭风险;
2.作业新规:
o 曝气池巡视执行“三人小组制”,单次暴露<30分钟;
o RTO炉膛检修前强制冷却至50℃以下,穿戴铝箔隔热服;
o 现场常备0℃生理盐水输液包,中暑急救响应<5分钟。
结语:在极限中校准运行的准星
当滚烫的泥浪在脱水机滤带上翻腾,当曝气池的DO探头在热浪中颤抖,这场与高温的短兵相接,不仅考验着设备的钢铁之躯,更淬炼着水处理人的匠心智慧。每一度精准控制的温度、每一刻严防死守的参数,都是献给城市水脉的无言誓言。
在气候的极端考场里,污水厂终将以精密如钟表的运行,回敬灼热的挑战。
    yj蓝天 沙发
    高温情况下,污水处理厂安全管理方法,供大家学习和参考
    2025-07-27 05:50:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
薯片填料污水处理中的新型填料与应用
薯片填料污水处理中的新型填料与应用
