大体积混凝土裂缝问题一直是桥梁施工中的"顽疾" 。按照JTG/T 3650-2020《公路桥涵施工技术规范》要求,大体积混凝土内外温差不得超过25℃,但传统养护方法很难实现精准控制。通过对国内37个大型桥梁项目的调研,发现传统养护存在三大痛点:
第一痛点:温度监测滞后 。人工测温通常每4小时一次, 无法捕捉混凝土温度骤变的关键时刻 。某跨海大桥承台施工中,就因为夜间温度监测间隔过长,导致出现贯穿性裂缝,最终花费数百万元进行加固处理。
第二痛点:养护不均匀 。洒水养护存在"表面湿、内部干"的现象,特别是墩身转角部位常常养护不到位。 实测数据显示,传统养护的混凝土强度离散系数高达15%-20% ,远高于智能养护的5%-8%。
第三痛点:资源浪费严重 。人工养护需要大量水资源和人力,某长江大桥项目统计显示,仅一个主塔的养护就消耗了2500吨水,相当于5000户家庭一天的用水量。
第一黑科技:分布式光纤测温
在混凝土内部预埋DTS分布式光纤, 可实现每10厘米一个测点、每分钟一次的全断面温度扫描 。与传统的电子测温仪相比,具有三大优势:
精度高达±0.5℃
第二黑科技:自适应喷淋系统
采用气象站+温度反馈的智能控制:
根据风速、日照强度自动调节喷淋间隔
第三黑科技:相变储能保温毯
内含石蜡基相变材料(PCM),特点:
相变温度28℃
第四黑科技:数字孪生预警平台
建立三维温度场模型,实现:
提前4-6小时预测温度超限风险
第一步:系统部署
混凝土浇筑前12小时完成光纤布设
第二步:初凝控制
表面收光后立即覆盖相变保温毯
第三步:升温期管理
当芯部温度达到50℃时:
自动启动强化散热模式
第四步:降温期控制
降温速率严格控制在 每天不超过2℃ :
第五步:养护效果评估
采用三项指标验收:
56天强度达标率≥95%
某高铁特大桥墩身应用对比数据:
+19.7% |
特别值得注意的是, 智能养护的混凝土早期强度发展更为均匀 ,3天强度即达到设计值的70%,比传统方法提前24小时达到拆模条件。
问题一:系统报警频繁
校准环境温湿度传感器
问题二:局部养护不到位
手动标记问题区域
问题三:电力供应不稳定
建立柴油发电机应急响应机制
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
