土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程建设11项安全问题必查清单
水利工程建设11项安全问题必查清单
发布于:2025-07-25 10:36:25 来自:水利工程/水利工程设计
来源:水利之声
[复制转发]
安全是工程建设的底线、红线、高压线。
水利部部长李国英强调: “要全面落实水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”,紧盯水利工程建设运行事故易发多发的重点部位和关键环节”。
水利工程建设中风险隐患很多,施工、监理、项目法人及安全监督单位对安全生产都负有责任。 如何预防和遏制安全事故的发生,确保节后安全复工复产?本文将着重介绍企业复工安全培训及重点检查内容,另附应急处置卡,希望对大家有所帮助!
复工安全教育培训
1.在复工前要开展全员安全培训,培训内容包括国家有关安全生产的法律法规,安全操作规范、规程和公司安全管理制度、典型事故警示教育。
2.组织对特种作业人员、特种设备操作人员,如:电工、电焊工、塔吊司机等进行专业安全培训。
3.对新进场工人和换岗工人进行安全教育培训,明确施工时的安全注意事项,对施工关键环节和重点设备作安全提示,使其能尽快熟悉施工现场的作业环境和工作设备,熟练掌握安全操作技术。
4.对施工中常见的违反操作规程的不安全行为,认真分析其产生的原因,提出安全防范措施,杜绝员工因不安全行为而造成的安全生产事故。
5.教育员工严格遵守安全生产操作规程,严格遵守劳动纪律,坚决拒绝违章指挥,及时制止施工中的不安全行为,减少因人为误操作而引起的安全生产事故。
企业复工复产安全培训“五落实”
(1)新员工和换岗员工三级安全教育要落实;
(2)回原岗位工作员工的安全教育再培训要落实;
(3)员工教育培训情况的考核和记录工作要落实;
(4)特种作业人员资格审核和岗前再教育要落实;
(5)班组安全教育和班前、班后会的召开要落实。
复工安全检查
个体防护用品
(1)进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽。
(2)严格遵守门禁管理制度,刷卡进场,自觉接受安保检查。
高处作业
(1)作业前要对架子、平台、通道、防护栏杆、洞口防护盖板进行认真、细致的检查,排除隐患。
(2)作业时要穿紧工作服、防滑鞋、戴好安全帽、系好安全带。
(3)各种物料用系绳或溜放的方法放到地面,暂时不用的工具要装入工具袋,不得向下抛掷物料。
(4)作业人员不得嬉戏打闹,以免发生失足坠落事件。
(5)酒后或服用嗜睡、兴奋等药物的人员,不得从事高处作业。
(6)上下交叉作业时, 不要在同一垂直面上作业,如必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业,上下层之间要设隔离防护层。
(7)在脚手架上作业或行走要注意脚下的探头板。
(8)不得在高处作业下方和临边、洞口边缘或依靠临时护栏休息。
(9)遇到大雾、大雨、大雪及六级以上大风时,要停止高处作业。
临时用电
(1)加强对临电设施(配电箱、开关箱、电缆、漏电保护装置及所有的电气线路等)认真检查,发现隐患及时排除。
(2)配电箱、开关箱内不要存放物品,以防触电。周围要留出足够两人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作的杂物。
(3)临时用电设施,必须安装符合规范要求的漏电保护器。
(4)任何电器未经验电,一律视为有电,不准用手触及。
(5)非电工不得修理各类开关电器。设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障,应交电工修理,不得擅自拆卸,不得擅自敷设线路和安装临时电源。
(6)及时检查夜间照明情况是否符合要求, 有损坏的照明设备应及时更换。
(7)长期不用或者受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。
(8)临时宿舍内不得违规乱接电线和私自使用热得快、 碘钨灯等大功率电 器,禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣物等。
土方开挖
(1)开挖前必须办理动土作业许可证。
(2)深度超过1.2米的开挖要做好放坡或支护。
(3)在开挖区周围(离边缘一米) 安装有硬围护。
(4)围护上有警告标识。
5
动火作业
(1)动火前必须办理动火作业许可证。
(2)电焊、气焊作业人员必须持有政府部门颁发的特殊工种作业证书;佩戴合格的安全防护用品。
(3)动火作业现场配置足够的消防设施,并保持消防道路畅通。
(4)动火作业前要清除周围易燃物,须派专人看火,作业完毕要进行检查。
(5)施工现场发生火情时,要及时正确使用灭火器,电气着火不能用水及泡沫灭火器扑灭,防止发生触电事故。
(6)严格执行动火制度,做到“三不动火”:
没有批准的“动火作业许可证”不动火;
没有防火措施或动火措施不落实不动火;
没有动火监护人不动火。
(7)焊接作业时,乙炔气瓶和氧气瓶之间的距离大于5米,气瓶距离动火点大于10米。禁止站在水中进行焊接作业。
6
起重吊装
(1)起重吊装作业要设警戒,吊物下方严禁人员行走和停留。
(2)起重司机、指挥、司索要持证,指挥要有标识服装。
(3)索具、吊具、限位装置和控制系统在作业前要检查确认。
(4)起重机臂杆及吊物与架空电线边缘至少保持2米的安全距离。
(5)当吊运过程中,如突然停电,应立即将吊车所有控制器扳回零位,切断总开关,然后再采取其他安全措施。
7
 脚手架搭拆
(1)必须由专业的架子工负责搭设。
(2)必须佩戴五点式双大钩安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。
(3)所有脚手架实施标牌制度。
(4)脚手架钢管如有损坏,破裂、弯曲、严重锈蚀、有孔洞的,应禁止使用。
(5)操作层脚手板满铺,平台板应固定,不得有探头板、活动板,必须有合格的防护栏杆和踢脚板,以免坠物伤人。
 (6)护栏:作业层的外部和端部要有双层的防护栏杆,防护栏杆高度为1.0-1.2m,靠近底部应有不低于180mm的踢脚板。
8
有限空间作业
(1)凡涉及到有限空间作业,必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业。
(2)必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业。
(3)必须配备个人防中毒窒息等防护装备,设置安全警示标识,严禁无防护监护措施作业。
(4)必须制定应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。
9
交通安全
(1)施工区域离开驾驶室必须穿戴符合要求的个人防护用品。
(2)货运机动车辆不准人货混载,载货应不超高、不超宽、不超长及不超载,运输时必须保证货物绑扎牢靠。
(3)此类机械严禁载人 。
(4)机动车辆在施工现场内的道路行驶严禁超速。
10
机械设备安全
(1)使用前首先检查电气线路和机械的安全性。
(2)操作旋转机械禁止戴手套。
(3)设备运行中禁止进行检修、清扫工作。
(4)工作完毕清扫垃圾、剩余材料堆放整齐。
(5)工作结束将电源关掉,运动部件锁定。
(6)操作人员的身体必须和运动部件保持一定的安全距离。
(7)必须把传动机构的危险部位安装上可靠的防护装置。(危险部位有齿轮、皮带、丝杆、链条、联轴器等)。
(8)所有设备的操作必须遵守安全操作规程。
11
消防安全检查
(1)是否建立消防组织、并按规定配备消防设备设施;
(2)是否具有消防总平面图;
(3)是否具有消防设施器材布置图;
(4)是否制定消防管理制度;
(5)消防责任人落实情况。
来源:水利安全
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
苏州市水利工程引调水设计乙级资质延续考核什么
苏州市水利工程引调水设计乙级资质延续主要考核以下内容: 资质证书状态:企业持有的资质证书必须处于有效期内且无异常,如未因违规被吊销、撤销或处于暂扣状态。 人员配备:至少需配备一定数量的注册水利工程师,且注册证书须在有效期内,注册单位与申请企业一致。技术负责人需具备大学本科及以上学历,拥有高级专业技术职称或注册执业资格,从事工程设计工作满 10 年以上,且近 10 年作为项目负责人主持过至少一定数量的中型以上水利工程设计项目。企业还需为专业技术人员足额缴纳社会保险,申请时需提供近 3-6 个月的社保证明。
