土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷安装维修工具的操作方法
制冷安装维修工具的操作方法
发布于:2025-07-25 10:08:25 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
1、压力表使用方法:
一般现在的制冷行业中都是使用复合式双表来测量制冷系统的压力与充加冷剂、抽真空等,用途比较广泛,该表连接如下图。
首先说明几种单位值的换算——
压力单位值换算:
在工程技术中为了计算方便,把大气压力值取为1kg/㎝2 来使用,在制冷技术中,常使用兆帕(Mpa)为单位,在我们的压力表表盘上由里向外共有两圈数值刻度值,指出两种压力数值。一种是英制表示(以psi表示)、一种是国际单位制表示(以1kg/㎝2表示)。
它们之间的关系为:1kg/㎝2=9.8×10Pa=0.1 Mpa ≈ 1Kg ≈14psi
2、空调压力的测试和冲加制冷剂流程
(1)空调压力的测试:
以使用R22制冷剂的分体家用空调为例,其有高低压两个测试压力的工艺口,这两个工艺口和压力表高低压表口相对应接上{压力表蓝色表管(低压表/真空表)接在空调的大管工艺口上(低压管);压 力表红色表管(高压表)接在空调的小管工艺口上(高压管)},接好后待空调压缩机启动,查看压力表的压力变化,低压压力在5~6kg(70~85psi) 高压压力在16~20kg(225~285 psi)是正常的,压力过低的表明少制冷剂,压力过高的表明制冷剂充得过多。
(2)冲加制冷剂的流程:
空调冲加制冷剂时,将压力表高低压口接到空调高低压工艺口上,压力表中间管口连接一根加氟管到制冷剂钢瓶上;再将压力表的高低压阀门打开,略扭松开制冷剂 钢瓶阀门、利用钢瓶自身制冷剂压力将压力表管内的空气排出。待空调压缩机启动后把压力表的高压阀门(阀门1)开关关闭,低压阀门(阀门2)打开,随后完全 打开钢瓶的阀门,制冷剂就会随着压缩机吸收压力吸入空调制冷系统里;注意观察,待低压压力达到正常值时(采用R22制冷剂的空调正常值:5~6kg(70~85psi)关掉低压 阀门,同时也关闭制冷剂罐开关,观察空调运行30分钟压力变化情况和空调制冷效果,压力都在正常值内,空调制冷正常,冲加制冷剂完成;最后关机,迅速扭出 压力表高低压口,在用螺帽把空调高低压工艺口扭紧。
3.制冷系统进行抽真空的方法
抽真空有三种方法:
(1) 低压单侧抽真空,直接将压力表蓝色表管(低压表/真空表)接在空调的大管工艺口上(低压管),然后关闭红色表管(高压表)的高压阀门(阀门1),然后启动真空泵,随即打开低压阀门(阀门2)进行抽真空,注意观察低压压力表的指针变化。
(2) 一般抽30分钟或指针指在-0.06Mpa位置,将低压表的阀门关闭,在切断真空泵电源。
(3)高低压双侧抽真空 就是在空调高、低压管上的工艺口分别接上管然后进行抽真空。
(4)复式抽真空 就是对整个制冷系统进行二次以上的抽真空,以获得理想的真空度,经过一次抽真空后,制冷系统内部保持了一定的真空度。此时关闭高、低压表的阀门,去掉真空 泵接上冷剂钢瓶向系统内充注冷剂(一般充1~2Kg就可以了);启动压缩机运转数分钟,使系统内残存的气体与制冷剂混合,再开启真空泵进行第二次抽真空, 抽空时间至少在30分钟以上,这样能使系统内的气体进一步减少,以达到规定的真空度。这种方法比单侧抽真空效果好,但要损耗一定的冷剂量和时间。
4.管工工具及使用方法:
(1)割管刀
割管刀也称为割管器,是专门切断紫铜管、铝管等金属管的工具。
割管刀的使用方法:将铜管放置在滚轮与割轮之间,铜管的侧壁贴紧两个滚轮的中间位置,割轮的切口与铜管垂直夹紧。然后转动调整转柄,使割刀的切刃切入铜管管壁随即均匀地将割刀整体环绕铜管旋转。
如下图所示:
(2)空调扩管器的使用方法
扩管器又称为涨管器。主要用来制作铜管的喇叭口和圆柱形口,扩管器的夹具分成对称的两半,夹具的一端使用销子连接,另一端用紧固螺母和螺栓紧固。两半对合后形成的孔按不同的管径制成螺纹状,目的是便于更紧的夹住铜管。
扩管器的使用方法:扩管时首先将铜管扩口端用锉刀锉修平整,然后把铜管放置于相应管径的夹具孔中,拧紧夹具上的紧固螺母,将铜管牢牢夹死。
5.焊接及工具使用方法
(1)硬钎焊(氧焊)
硬钎焊也称为氧焊,所需要的焊具为焊枪(焊炬)。所需要的焊接设备有氧气钢瓶、乙炔气钢瓶(或液化石油气钢瓶)、连接软管及减压表等,使用的焊料为铜磷合 金焊条(铜焊条)。制冷管道的焊接我们一般采用钎焊焊接,意思就是通过可燃气体(液化石油气)和助燃气体(乙炔)两者在焊炬中混合燃烧时产生的高温火焰, 加热被焊材料,熔化焊料使之成为间隙的充填金属,而使焊件连接,这种焊接方法就称为钎焊。
(2)焊枪使用方法:
首先打开乙炔瓶的阀门开关、在打开氧气瓶的阀门开关,然后在焊枪处慢慢松开乙炔阀门使得焊嘴有乙炔气体排出(注:记得不要开得过大),接着用打火机点着焊 嘴使得乙炔气体燃烧,再慢慢打开焊枪的氧气阀门(阀门1或阀门2都可以),调好火焰!在焊接前先对焊口进行清洁,并且对焊口或管道进行预热,当铜管的颜色 呈暗红色时立即将焊条放在焊接处继续加热,直到焊条充分熔化流向间隙处,并牢固附在管道上时,移去火焰,焊接完毕。然后先关闭焊枪的氧气阀门,再关闭乙炔 阀门,最后关闭氧气、乙炔瓶阀门。要特别注意在焊接毛细管与干燥过滤器的接口时,预热时间不能过长,焊接时间越短越好,以防止毛细管加热过度而熔化。氧气 过桥是大瓶氧气向小瓶加氧时提供的一种工具。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调制冷系统铜管腐蚀类型、泄漏部位和堵塞原因
    本文从材料选用、连接工艺、环境因素等方面 ,
