土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 标准物质的选择、使用和保存要点总结
标准物质的选择、使用和保存要点总结
发布于:2025-07-25 09:49:25 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
【问】有证书(certificate)的标准物质就是有证标准物质(CRM)吗?
【答】这个问题,首先要理解“有证标准物质”的含义。有证标准物质是指“附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性值的标准物质”。因此,有证书的标准物质不一定就是有证标准物质。有证标准物质应具有以下基本特征:
(1)溯源性和不确定度声明;
(2)标准物质的制备、定值及认定符合由ISO指南34和指南35给出的有效程序,我国已将上述指南等效转化为JJF 1342《标准物质研制(生产)机构通用要求》和JJF 1343《标准物质定值的通用原则及统计学原理》,成为国家标准物质的评审、发布的技术依据。
【问】 选择、购买和验收标准物质时应考虑哪些要素?
【答】 用户在选择、购买标准物质时,应考虑以下要素:
(1)特性量的种类及定值方法:某些标准物质可能只适用某一特定方法或专属领域的应用,某些标准物质的值有特殊规定,如含结晶水的值,应对证书中该类说明加以注意,防止误选误用。
(2)特性量水平:标准物质的特性量水平应与日常测量样品的水平匹配。
(3)可接受的不确定度水平:标准物质特性量的相关不确定度水平应与日常测量中的精密度和正确度限度要求匹配。
(4)基体及可能的干扰:标准物质用于开展方法确认、质量控制以及一些基体效应较为严重的测量方法的校准时,基体应与日常测量样品基体尽可能接近。
(5)形式:标准物质可制备成不同的形式,如冻干与冰冻样品,制备方式的不同可能会导致相同特性在标准物质与真实样品中的行为差异,从而产生互换性问题,选购前应充分调研。
(6)最小取样量:只要标准物质证书中规定了最小取样量,用于测量的取样量应不小于该最小取样量,因此选购时应考虑最小取样量是否能满足测量方法要求。
(7)用量:标准物质的购买用量应足以满足整个实验计划中的应用,包括根据需要考虑的备样。
(8)稳定性:选购前应确认所购买批次标准物质的有效期限,避免使用时发生过期的情况。对于购买到的标准物质,在收到后应首先对照证书确认标准物质的运输条件符合要求,然后核对品种、数量等是否与购买要求一致;包装、外观是否正常,标识是否清晰、完整;有无证书;是否在证书声明的有效期内等,核对完毕后,立即按照证书中规定的保存条件进行保存。如有问题,应及时与研制或发售单位联系。
【问】 有证标准物质和其它标准物质在使用上有什么区别?
【答】 首先应明确,只有有证标准物质提供的认定值或标准值才能够用于校准、为其他物质赋值以及测量正确度确认,并通过其使用来声明测量结果的计量学溯源性。
在我们的日常测量中,还会使用其它类型的标准物质,它们主要用于开展测量质量控制、测量精密度确认等。有时,在缺少有证标准物质的情况,也不得不使用这些标准物质来开展校准等活动,但是应进一步评估这些标准物质是否符合有证标准物质的特征,或溯源性和量值不确定度水平能够充分满足测量结果溯源性和准确度要求。
【问】 有证标准物质的参考值或信息值怎么用?
【答】 有证标准物质的证书中,有时会提供一些额外的参考值或信息值,这些值通常缺少明确的计量学溯源性,缺少不确定度信息或不确定度评估不全面,因此它们的主要用途是帮助用户了解标准物质基体组成,判断标准物质的适用性,或视可靠程度用于开展测量质量控制。
【问】 标准物质一定要在有效期内使用吗?
【答】 标准物质的有效期是研制单位根据稳定性研究数据,为了确保标准物质量值及不确定度的可靠性而确定的,因此,务必在有效期内使用。到期后未使用的标准物质也许仍旧稳定,对于一些批量较大、稳定性周期较长(如五年)的标准物质,研制单位有时会提供延长有效期的服务,但是在标准物质的稳定性无法得到研制单位保证的情况下,用户如果继续使用该标准物质,需自行承担责任。
【问】 标准物质的最小取样量有什么意义?
【答】 标准物质的最小取样量是在均匀性研究中规定的。使用标准物质时的实际取样量应不低于标准物质的最小取样量,当小于标准物质的最小取样量使用时,证书中声明的标准物质特性量值和不确定度等参数可能会由于标准物质的不均匀性而不再有效。
【问】 标准物质的测量值一定要在不确定度之内吗?
【答】 如果实验室对标准物质的测量值超出了标准物质特性量值的不确定度范围,是不能直接得出测量结果存在偏差的结论的,原因是标准物质的不确定度U标准物质仅包括了与标准物质定值、均匀性、稳定性有关的不确定度,没有涉及用户在实验室里对标准物质进行测量有关的随机不确定度U测。因此,应采取通用公式判断标准物质测量值与标准值之间存在显著偏差。
【问】 为什么一定要按照证书中规定的条件使用和保存标准物质?
【答】 标准物质证书中规定的使用和保存条件是确保的必要条件。标准物质的保存条件是在稳定性研究中确定的,而标准物质的使用条件,如温度、配制方法、干燥方法、水分校正方法、混匀方法等,则是标准物质定值过程严格确定和遵守的,要按照规定使用和保存标准物质。
标准物质保存的6点要求
1、标准物质宜区别于普通试剂,独立保存,不要和试剂保存在同一个冰箱里。
2、验收合格的标准物质,由保管人建立标准物质登记记录(台账),内容包括:名称、编号、批号(如有)、成份、特性值、生产者、购入日期、有效日期、购入数量、保管人、领用人及领用日期、存放环位或经销单位联系。境要求及存放地点等信息。同时宜保存标准物质的证书或说明书等。如有问题,及时与研制(生产)单沟通。
3、标准物质按照其证书规定的保存条件进行保存,在存储、取样和使用过程中要采取适宜措施,避免沾污、挥发、吸潮、氧化等。
4、在标准物质的保存、使用期间,标签宜保持清晰和完整。实验室内部配置、标定的标准溶液宜有统一的标签,内容包括:标准溶液名称、浓度、溶剂、配制日期、有效期、配制人、标定人等内容。
5、检验检测机构储存的标准物质如果属于危险化学品、易制毒化学品的,根据其种类和危险特性,按照国家标准、行业标准或者国家有关规定,安装防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防泄漏、通风等设施及设备,并对存放的场所进行监测、监控、记录和定期对安全设施、设备进行经常性维护、保养是至关重要的。
6、检验检测机构若条件许可,建议建立标准物质的信息化管理系统,以便高效、动态、智能化的管理标准物质。
转自 : 实验室经理人
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-26 07:21:26
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
抄作业!汛期隐患排查要盯紧这些点位
随着全国多地进入汛期,持续强降雨和洪涝灾害频发,生态环境风险隐患日益凸显。极端天气下,初期雨水污染、危险化学品泄漏、应急响应失灵等问题,极易引发环境突发事件,威胁公众健康与生态安全。为此,本期聚焦汛期环境隐患排查的核心策略,助力各地筑牢防线、防患未然。
