中央城市工作会议的召开,为 新时代城市高质量 发展指明了方向,特别是将“着力建设绿色低碳的美丽城市”提升至战略高度。作为城市生命线的重要支柱,城镇水务系统在“节能低碳降污”领域的变革创新,成为落实中央精神、推动城市可持续发展的关键战场。
“着力建设绿色低碳的美丽城市”其核心要求在于全方位重塑城市发展模式,具体到水务领域,意味着必须彻底超越传统高能耗、高排放的粗放模式,转向资源节约、环境友好、循环高效的新范式。水资源的开发、利用、处理、排放全链条,都必须以低碳节能为刚性约束,以污染最小化为核心目标。因此,“ 绿色低碳 ”成为水务行业转型升级的核心标尺与必由之路。
城镇水务如何做到“管线安全”和“绿色升级”?
城镇水务系统肩负着保障城市用水安全、维护水环境健康的重任。中央会议特别强调“推进城市基础设施生命线安全工程建设,加快老旧管线改造升级”。这直接点中了城镇水务系统的“痛点”与“关键点”。
图说:绿色转型是城镇水务系统的必经之路
管线安全是基石 :大量服役超期的供水、排水管网,如同城市地下的“定时炸弹”。它们不仅造成宝贵水资源的大量漏损(全国平均漏损率仍较高),更易导致水质二次污染,甚至引发路面塌陷等安全事故。加快老旧管网更新,采用更耐腐蚀、更密封可靠的新型管材(如球墨铸铁管、优质PE管),并应用智能探测与定位技术,是保障“血管”健康、提升供水效率和水质安全的基础前提。
水厂升级是核心 : 会议对水厂提出了更高、更具体的要求。在安全层面,水厂必须强化源头水质风险监控预警能力,提升处理工艺对复杂污染物的去除效能(如深度处理工艺的应用),并具备应对突发水污染事件的应急处理能力。在低碳节能维度,水厂作为城镇水务系统的能耗大户(电耗可占水务系统总能耗的70%以上),其升级改造的核心在于工艺优化与能效提升。推广高效水泵、变频技术、优化曝气系统(如精确曝气控制)、探索低碳药剂应用、回收利用污水热能等,是显著降低水厂“碳足迹”的直接手段。污水处理厂还需向资源能源工厂迈进,强化污泥厌氧消化产沼气发电、回收磷等资源。
光伏电站是解决水厂“减污降碳扩绿”的有效方法
减污降碳扩绿协同增效 :中央会议提出的“推动减污降碳扩绿协同增效”,为城镇水务系统指明了更高层次的融合目标。减污是根本职责,降碳是时代使命,两者必须协同发力。在这一背景下,利用水厂空间资源建设分布式光伏电站成为实现水厂自身“减污降碳扩绿”协同增效的创新利器。光伏发电可以为水厂提供部分甚至全部电力,减少水厂对外部电网的依赖,降低电费支出。以一座日处理能力为 10 万吨的污水处理厂为例,若在厂区合适位置建设一定规模的光伏电站,在光照充足的情况下,光伏发电量可满足水厂 30% - 50% 的电力需求,大大降低了水厂的能耗。
在降碳方面,光伏发电属于清洁能源,其在发电过程中几乎不产生碳排放。相比传统的火电,使用光伏发电可显著减少水厂的碳排放量。据估算,每使用 1 万千瓦时的光伏电力,可减少约 7.85 吨二氧化碳排放。通过建设光伏电站,水厂能够在实现自身电力供应的同时,为降低碳排放做出积极贡献,助力城市绿色低碳发展。
正确选择合适的光伏组件和安装方式是关键
目前,水厂建设光伏电站已经成为一种趋势,那么如何才能够在大跨度、高难度的水厂建设分布式发电系统呢?全球领先的光伏组件企业——隆基绿能“ 光伏+水务 ”项目负责人表示,在污水处理厂建设光伏电站看似复杂,其实做好以下三步,就能为水厂建设一座“ 安全、高效、稳定 ”的光伏电站。
1、前期全程精心规划,避开地下复杂管线
项目前期,需要深入分析研究业主单位提出的需求、分解各个目标,并预判分析各种可能出现的因素,对净水厂厂区进行现状评估,确定光伏项目的布置方案,快速高效地编制施工方案和安全预案,为项目施工推进奠定坚实基础。
水厂的难点就是地下管线复杂、场景跨度较大,在光伏电站落地桩施工开采中容易对地下现有管线造成影响。如何减少落地桩柱的数量,降低基础施工成本和难度,提高土地的综合利用率是本次项目的关键。
2、水务场景对组件的要求“双面发电、防风防撕”
光伏组件是整座电站的核心,选好光伏组件是建设电站成功的保证。什么样的组件才是最适合水务场景的光伏电站组件呢?经过一系列的实证得知——水务场景的组件要具备“双面发电、防风防撕”的属性。
图说:污水处理厂主要以双面组件应用为主
①双面发电,双倍收益。 在项目的安装中,最好选用双面组件,“双玻组件”顾名思义就是双面发电的光伏组件,非常适合水泥屋顶、草坪地面等场景。水厂安装光伏电站,一部分在净水池上,除此之外,还有大部分都位于草坪地面,所以可以充分利用隆基Hi-MO X10双玻组件的“双面发电”优势,实现“一块组件,双面发电”的效果,最大化发挥组件发电性能,为水厂提供更多的绿色电力,
②防风防撕,安全可靠。 目前,隆基绿能已研发出针对水务场景的专用光伏组件。该组件集成HPBC 2.0电池技术、泰睿硅片、0BB工艺及先进组件技术,在发电性能与安全性能上实现行业“双领先”。
水厂光伏场景具有特殊性:组件架设于高空环境,周边无遮挡且风阻低,易引发组件随风摆动及高频振动问题。常规组件采用单一连接孔设计,抗载荷能力仅3000Pa,且因连接孔与连接件受力点集中,系统应力过大易导致断裂。若将常规组件应用于水厂,不仅后期运维成本增加,若遇极端天气或突发情况,甚至可能引发“电站损毁、人员伤亡”的安全事故。
隆基水务专用组件通过双开孔边框设计分散组件受力,单孔受力降低50%以上,显著减少隐裂风险。同时,组件采用加厚结构设计降低边框撕裂风险,并搭配高强度、可定制的防撕裂连接件,实现简约化架构,减少额外施工难度。此外,其工艺设计与柔性支架系统高度适配,不仅适用于水池上方,还可满足复杂地形、不规则场地及高灵活性安装需求,为水厂等复杂场景提供最优解决方案。
经刚性测压模型实验与气弹风洞测试验证,隆基水务组件完全满足抗风设计要求。其双孔双索柔性支架抗风荷载达3600Pa以上,较常规支架提升20%;在风洞测试中,组件可抵御瞬时45~50m/s(相当于14级强风)的极端风力,应用于水厂场景时安全性和可靠性更优,堪称水厂光伏电站组件的“不二之选”。
3、“高效组件+柔性支架”,解决水厂“大跨度”安装难题
水厂建设的难点是解决水池“大跨度”支架问题,隆基绿能通过“高效组件+柔性支架”的场景模式有效解决了水厂建设中“大跨度”安装组件的难题。大部分水厂的混合沉淀池跨度都超过50米,甚至有些达到100米。周边地下工艺管线复杂,为解决传统固定支架无法跨越较大池面的难题,项目采用柔性光伏支架系统,利用“大跨度、高净空、低耗材、高适应性”等特点,充分利用混合沉淀池上层空间,采用复合式空间悬索光伏支架系统,光伏组件安装离地最大高度达12米,柔性支架单跨跨距30米,总跨距120米,极大降低了水池结构的载荷压力,降低了基础施工成本和难度,提高土地的综合利用率。
图说:污水处理厂主要以双面组件应用为主
中央城市工作会议为城镇水务的节能低碳降污工作提供了清晰的方向指引。通过建设绿色低碳城市,推进城市基础设施生命线安全工程建设,以及利用光伏电站等手段解决水厂的减污降碳问题,城镇水务行业将在实现自身可持续发展的同时,为建设美丽城市、推动城市高质量发展贡献重要力量。
来源:隆基乐叶光伏科技有限公司
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
舆情结束或是变革开启?余杭供水异味事件通报解读此次事件几个节点: 7月16日上午9时左右,余杭区仁和街道和良渚街道的居民开始反映自来水有强烈异味,被描述为"死老鼠味"、"粪臭味"或"消毒水味"。有居民用自来水洗澡后全身发臭,甚至宠物猫对主人做出"埋屎动作"。 官方应对方面 :水务公司上午8时发现水质异常,9时20分完成水源切换。下午13:30出厂水水质指标显示恢复正常,16:30主干管网水质恢复正常。直到晚上21:44才发布第一次情况通报。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
