在幕墙、钢结构等工程领域中,化学锚栓凭借施工便捷、力学性能稳定的优势,近年来受到了广泛青睐。作为幕墙配件中的重要材料,它直接关系到整个结构的安全与工程质量,因此,深入了解化学锚栓的相关知识至关重要。今天,就让我们一同详细探寻化学锚栓的奥秘。
一、化学锚栓的构成
化学锚栓是一套组合体,主要由螺杆、六角螺母、垫片和化学药管组成。其底部独特的刀头样式,并非随意设计,而是为了在施工过程中能够很好地击碎化学药管,确保药剂充分发挥作用。
螺杆的材质常见的是碳钢和不锈钢,适用于非开裂混凝土。碳钢材质又分为冷镀锌和热镀锌两种,冷镀锌的防腐厚度为 5-14μm,热镀锌的防腐厚度则≥50μm,强度等级一般为 4.8、5.8、8.8 级,能满足不同场景的承重需求。不锈钢材质中,304 和 316 不锈钢较为常用,它们的耐腐蚀性更强,其中316不锈钢在恶劣环境下的表现更为友好。
化学药管是化学锚栓实现锚固性能的关键所在,一般由乙烯基树脂、石英砂和固化剂组合而成。它采用玻璃管封闭,这一设计不仅便于直观检查管剂的质量,而且玻璃粉碎后还能充当细骨料,增强锚固的稳定性。
二、化学锚栓的型号
化学锚栓主要分为国标型号和非标型号两类。国标型号是行业内常用的标准规格,常见的有 M8×110mm、M10×130mm、M12×160mm、M16×190mm、M20×260mm、M24×300mm、M30×380mm 等,能满足不同工程的基本需求。
非标型号则可根据具体的工程需求,对长度、直径等参数进行定制。不过,在选择非标型号时,需要结合工程实际情况,确保其性能符合要求。
三、化学锚栓施工的关键步骤及注意事项
化学锚栓的施工质量,直接影响着其锚固效果,每一个步骤都有严格的规范和注意要点:
1. 钻孔
施工需依据相关设计要求,使用与锚栓相匹配的钻头,精准控制钻孔的直径和深度。特别要注意的是,孔径和深度必须准确无误,且钻孔深度应大于锚栓埋深。
2. 清孔
钻孔完成后,需用毛刷、空压机对孔洞内的灰尘、碎屑进行彻底清理,保证孔洞内处于干净、干燥的状态。清理过程中,必须采用 “三吹三刷” 的方式,因为孔洞内残留的灰尘和碎屑会严重影响后期的粘结性能,进而降低锚固性能。
3. 化学药剂放入
将化学药剂管放入清理干净的孔洞内,确保其底部与孔底紧密接触,同时要避免化学药剂管出现破裂或损坏。放置时,务必注意方向,通常是圆头朝孔内,平头朝孔洞外,以保证药剂能正常发挥作用。
4. 锚栓安装
借助电动工具将螺栓钻入孔中,安装过程中要确保锚栓与孔壁紧密接触,避免产生空隙。同时,安装时的转速必须控制在每分钟 750 转以内,防止因转速过高影响安装质量。
5. 静置等待固化
按照化学锚栓的说明书要求,保留足够的时间让化学药剂充分固化。固化时间的长短受环境温度的影响,在化学药剂未固化前,严禁触动螺杆杆体,以免干扰固化效果。
6. 固化完成后进行负载
固化完成后,要对化学锚栓进行相关的质量检验。可进行拉拔试验,验证其承载能力是否符合设计要求。若在检测中发现锚栓存在松动或损坏现象,需及时进行处理,杜绝安全隐患,保障后续结构的安全性。
化学锚栓虽小,却是工程安全的重要保障。只有详细掌握其构成、型号选择及施工要点,才能让它在工程中发挥出现理想的作用,为各类建筑结构的稳定与安全保驾护航。
免费3人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
加固材料小知识|植筋胶选得好,加固不烦恼!在建筑加固工程中,植筋技术因其便捷性和可靠性被广泛应用,而植筋胶作为这一技术的核心材料,直接决定了加固工程的效率与质量。一句 “植筋胶选得好,植筋加固轻松不少”,真正诠释了材料选择与施工效果之间的紧密关联。好品质的植筋胶不仅能简化施工流程,更能从根源上规避安全隐患,让加固工程事半功倍。 从加固性能上来看,好品质的植筋胶是结构安全的重要保障,能避免后期维护的麻烦。植筋加固的目的是传递荷载、增强结构整体性,这要求植筋胶具备足够的粘结强度、抗老化性和耐久性。质量差的胶体可能出现固化异常、粘结力不足等问题,从而影响结构加固的性能。
