阴极保护测试桩的安装位置直接影响其监测的准确性、便利性及系统的可靠性,需结合管道特性、环境条件和监测需求综合确定,具体要求如下:
· 覆盖性:确保测试点能全面反映管道不同区段的阴极保护状态,避免监测盲区。
· 代表性:安装位置需能代表所在区段的典型土壤环境(如土壤电阻率、湿度等)和管道敷设条件(如埋深、周边干扰源)。
· 可及性:便于技术人员现场测试、维护,同时避免因位置隐蔽或环境复杂导致操作困难。
· 间距要求:
· 普通土壤环境中,一般每隔 1-3 公里设置 1 个测试桩;
· 复杂环境(如土壤电阻率差异大、穿越河流 / 铁路、高腐蚀区)需缩短间距,可加密至 0.5-1 公里。
· 位置选择:
· 优先安装在管道正上方或距离管道 3 米范围内(减少测试导线长度,降低测量误差);
· 避开低洼积水区、松软地基(防止桩体倾斜或被淹没),选择地势相对平坦、坚实的地面。
以下关键位置必须安装测试桩,以重点监测风险点:
· 管道起点、终点及分界点:如站场进出口、不同防腐涂层区段的连接处,用于评估系统整体保护效果及区段差异。
· 穿跨越段两端:包括穿越河流、公路、铁路、隧道的两端,因这些区域土壤环境复杂(如水下、杂散电流干扰),易发生腐蚀隐患。
· 绝缘接头 / 法兰两侧:用于监测绝缘性能,判断是否存在漏电或短路(需分别在接头两侧设置测试点)。
· 牺牲阳极或外加电流系统附近:
· 牺牲阳极组附近需设置测试桩,监测阳极输出电流、管道与阳极的电位差;
· 外加电流系统的通电点、汇流点附近,用于监测电流分布及保护电位。
· 杂散电流干扰区:如靠近变电站、电气化铁路、高压输电线等区域,需增设测试桩,监测杂散电流对管道的影响(如电位波动)。
· 管道埋深变化处、转弯处:这些位置受力或防腐层易受损,需重点监测保护状态。
· 避开干扰源:
· 远离强电磁场(如变压器、高压电缆)和杂散电流源(如电解槽、电焊机),防止电磁干扰影响电位测量精度;
· 避开金属构筑物(如其他管道、接地极),避免形成电气连通干扰测试数据。
· 可及性保障:
· 安装在道路旁、田埂边等便于车辆和人员到达的位置,距离公路、小路不超过 50 米;
· 禁止安装在私人院落、封闭厂区、茂密树林(遮挡信号或难以进入)、易燃易爆区(如油库、气站禁区)内。
· 标识可见性:
· 桩体地面以上部分需露出清晰标识(如编号、里程),避免被植被、杂物遮挡;
· 高填方或易沉降区域需预留高度,防止后期被掩埋。
· 与接地系统协调:若测试桩需单独设置接地极(用于防雷或参比电极),需确保接地极与管道、其他金属设施的距离≥5 米,避免相互干扰。
· 与智能设备适配:智能测试桩(带无线通信功能)需安装在信号良好区域(如无高大建筑遮挡 GPS、4G/5G 信号),确保数据远程传输稳定。
安装完成后需核对:
· 测试桩与管道的电气连接是否导通(避免虚接导致数据失真);
· 周边环境是否符合长期运行要求(如无后期施工计划、无持续振动源)。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1645 人订阅
安装测试桩需要的工具材料阴极保护测试桩的安装涉及基础施工、桩体固定、电气连接、防雷接地等多个环节,所需工具和材料需根据安装方式(如混凝土基础固定、直接埋入等)和测试桩类型(普通型、智能型)调整,具体如下: 一、主要施工工具 1. 基础与桩体安装工具 · 开挖工具:用于开挖桩体基坑或接地极坑,包括铁锹、洋镐、挖土机(针对硬质地层或大规模施工)、洛阳铲(用于精准定位管道上方土壤)。 · 夯实工具
