7月16日杭州有市民表示,自家的水带着一股明显的异味,有的水质甚至 出现了“果粒橙”反应,2 分钟就能把白色布染黄。
还有实名表示, 自己饮用后感到不舒服,但家里的小狗狗这几天特别爱喝水。据悉,事情发生后,当地居民对整个地区超市的瓶装水迅速开启扫荡模式, 买空好几排饮料柜。
官方回应
“接驳下水粪水排污管网”系造谣
7月18日,一则关于杭州自来水异味调查的“警情通报” 在各大微信群及水友群转发 。通报称水务干部刘某某因对“董事长空降”感到不满,产生报复心理, 遂修改指令将主城区13处水路接驳下水粪水排污管网 ,后携家属出逃。
这则“警情通报”初看非常震惊,但细读起来却很假很搞笑, 广西省(壮族自治区)、出关(出境)等错误的文件基本表述都出来了。
7月22日,公安部网安局今天发布消息: 编造虚假“警情通报”,捏造“粪水”谣言。 经查, 网民邵某豪为博取关注、吸引眼球,在互联网平台发布该虚假“警情通报”,造成谣言传播扩散。目前,该邵已被属地公安机关依法刑事拘留。
最新通报让不少公众松了一口气,而在此前由国家、省级专家等组成的调查组,已初步查明异味原因——“导致异味的为特定自然气候条件下藻类厌氧降解产生的硫醚类物质,具体原因正在进一步溯源调查中。”
臭味来源
为什么自来水和污水会出现黄水、臭味?
1、 自来水臭味的来源
一般来说, 自来水的腥味、臭味 主要来源是藻类繁殖 ,水中存在铁、 泥等物质时,水中也会出现腥味,原水的富营养化,是藻类大量繁殖的前提,水流平稳,阳光充分,藻类易产生疯长。
藻类的繁殖地主要在地表水厂的沉沙池、调蓄池 ,二次供水储水池若未定时清洗,也会产生藻类。这种情况下,投诉水质有腥味的用户会较多,或集中在某一区域。
2、 自来水出现浑浊或发黄原因
这种情况通常因管道施工、爆破等原因产生混浊,其产生混浊的程度及影响面积, 和管道结垢、生锈的程度和水流量变化的大小有直接的关系。
正常来说,水龙头放出的水出现浑浊或发黄, 继续放 水一会儿就正常。但据杭州余杭市民反映,事发时持续放水,浑浊情况并未缓解,关于自来水颜色的异常还待官方进一步调查 。
如果是铁锈引起的黄水,对身体没有什么毒性,只是会影响感官及味觉。
3、 生活污水臭味的来源
城镇生活污水中往往含有蛋白质、碳水化合物、脂肪和一些微生物的代谢产物,如胺类、氨类、二胺类、硫化氢、硫醇、粪臭素等。
这些有机物质在逐渐分解的过程中会释放出如 硫醇、胺类、低脂肪酸等挥发性有机物( VOCs) ,并在污水处理过程中会逐渐挥发出来,形成 难闻的臭气。
根据臭气产生源和成分的不同,可将城镇污水厂的臭气成分分为五大类 :
淤硫化物 :污水中含有大量有机物和硫化物,在处理过程中微生物会将硫化物还原成硫化氢等硫化物,产生臭鸡蛋味的气味。这些硫化物会在处理过程中产生污泥或沉淀,若未得到有效处理和控制,会造成恶臭污染。
淤氮化物 :污水中含有大量氨氮和有机氮物质,处理过程中会产生氨气、硝酸盐和硫酸盐等氮化物,氨气具有刺激性气味,易对环境和人体健康造成危害。
含碳氢或碳氢氧的烃类化合物 :污水中的有机物质在处理过程中会分解为烃类化合物,如苯、甲苯、乙苯等挥发性有机化合物,这些化合 物在空气中会产生刺激性气味,并对环境造成不良 影响。
含氧有机物 :城镇污水中还含有脂肪酸、醛、酮等其他有机物,这些有机物在处理过程中也会分解产生恶臭的气味。
卤素和其衍生化合物 :城镇污水中可能含有氯化物,处理过程中氯化物会与有机物反应生成卤代烷等化合物,产生刺激性气味。
除臭方法
如何解决自来水和污水中的臭味问题?
1、 自来水因藻类产生臭味的解决措施
藻类一旦生成,目前的传统净水工艺是无法彻底解决的,除非使用深度处理工艺。但目前水厂一般都只有常规工艺,唯一的办法是控制藻类的繁殖,比如:
1) 解决源水污染,防止源水富营养化 ;2) 降低藻类生长条件 ;3)在藻类含量不是很高的情况下,也可以用 强化净水工艺附以投加除藻剂解决 。
2、 城镇生活污水产生臭味的解决措施
目前污水处理厂的除臭技术主要有四大类:
物理除臭方法
包括 空气对流、冷凝、吸附等除臭技术 。这类方法 操作简单、 无二次污染、成本较低,但除臭效果不够持久,需要定期更换或处理吸附剂等。
生物除臭方法
包括 生 物滤池、生物塔等除臭技术 。这类方法 也存在一些局限性,以生物滤池为例,虽然其 无需添加大量化学药剂,不会产生二次污染,符合可持续发展的理念,但它也存在一些局限性,需要较大的占地面积,操作过程中需要维持适宜的温度、湿度、氧气等条件以促进微生物的生长和代谢。
离子除臭方法
比如 高能量离子除臭 , 高能离子对恶臭 气体具有强氧化分解作用,能够迅速将有机分子分解为 CO2、SO42-、NO3 - 和水等无害的物质, 去除空气中的异味物质,此外它还具有杀菌消毒的作用。
再比如 等 离子除臭 , 将含臭气的空气引入等离子体反应室,经过处理后再排放出来。其具有高效、无二次污染、无化学药剂残留等优点,能够有效去除臭气,但实际等离子除臭装置的投资和运行成本较高,设备维护和操作要求也较为复杂。
化学 除臭方法
包括氧化剂法、中和剂法等除臭技术。
常用的 除臭氧化剂包括臭氧( O3)、过氧化氢(H2O2)、高锰酸钾(KMnO4) 等, 它们在气相或液相环境中具有较强的氧化性能。
需要注意的是,在进行除臭处理时,需要合理控制氧化剂的投加量,避免对环境和设备造成不良影响,同时应考虑氧化剂的降解和再利用问题,以综合实现经济、高效、环保的目标。
常用的 除臭中和剂包括通氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钙(Ca(OH)2)等一些碱性物质 ,其主要作用是与异味物质发生中和反应,将其转化为无害的物质,从而达到除臭的效果。
中和剂本身一般是无毒、无害的碱性物质,添加后不会对环境和人体造成危害,而且中和剂在污水处理过程中具有较好的稳定性,能够持续发挥除臭作用,保持污水处理厂的环境清洁和卫生。
不过要注意的是,选择合适的中和剂及其添加浓度是除臭效果的关键,对于不同类型的异味物质可能需要选择不同的中和剂或添加方式,以最大限度地发挥中和剂的除臭作用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
2024年全国用水总量增加21.5亿m3|《中国节约用水报告2024》发布近日,水利部正式发布《中国节约用水报告2024》(以下简称《报告》)。 《报告》显示,2024年,节约用水工作以落实水资源刚性约束制度和实施《节约用水条例》为主线,统筹推进国家节水行动,加快建立健全节水制度政策体系,大力发展节水产业和科技,持续提升全社会节水意识。全国节水水平进一步提升,节水工作取得明显成效。 总量强度双控持续深化。
只看楼主 我来说两句抢地板关注一下,谢谢楼主分享
这么久了还查不出具体是什么原因引起的吗?
