土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接触器的问题,急用。。。。。
关于接触器的问题,急用。。。。。
发布于:2008-04-25 21:40:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一套设施上有3根3KW电热管,电压380V,我接成三角形,我该用多大的接触器,
如果接触器上控制功率是15KW。是不是每个触头控制5KW,还是每个触头控制15KW,另外
电热管的实际功率,电流该怎么计算
  • hou48411
    hou48411 沙发
    “3根3KW电热管,电压380V,接成三角形”,接入三相380V电源时,
    线电流I=√3*3/038≈13.674(A)
    接触器可用20A或25A的。
    流过每根管的电流(相电流)3/0.38≈7.8947(A)。
    2008-04-26 19:17:26
  • hq2005
    hq2005 板凳
    1、P=3*3=9kw 接触器电流按>=18A选。
    2、应该是每个触头控制5KW。
    供参考。
    2008-04-25 23:20:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在厨房的插座用2.5平的够用吗?
在一家房地产开发的新小区,工地正在施工。今天看到电工在一间房间穿线,我看到厨房里面插座才用一个回路穿的线是单相的三根,而且是2.5平的。你们说,够用吗?不过,后来问过甲方,他说:设计是深圳做的,深圳那边都够用,我们这里没问题。
