污水生物处理系统中的主要微生物核心要点
1. 污水生物处理的基本分类
好氧生物处理:需氧气,通过微生物氧化分解有机物为CO?和H?O,效率高但能耗大。
主要工艺:活性污泥法、生物膜法。
厌氧生物处理:无氧条件下,将有机物转化为甲烷和CO?,适用于高浓度废水,可产能。
主要工艺:UASB、厌氧滤池、消化池。
2. 好氧生物处理中的核心微生物
2.1 活性污泥法
微生物组成:
细菌(主导):假单胞菌、无色杆菌、硝化细菌、球衣菌等,形成菌胶团吸附分解有机物。
原生动物:钟虫、盖纤虫、草履虫,捕食游离细菌,提升水质透明度。
后生动物:轮虫、线虫,指示污泥健康状况(过量繁殖可能反映污泥老化)。
运行问题及对策:
2.2 生物膜法
微生物分层结构:
外层(好氧层):假单胞菌、硝化菌分解有机物。
内层(厌氧层):产甲烷菌处理难降解物质。
典型工艺:
生物滤池:细菌(G?菌为主)、真菌(镰刀菌、青霉)、藻类(小球藻)、原生动物(钟虫)。
生物转盘:微生物随盘片交替接触污水和空气,高效传质。
生物膜特点:多孔结构,通过脱落与再生实现持续净化。
3. 厌氧生物处理中的核心微生物
四阶段分解过程:
水解:大分子→小分子(如葡萄糖)。
酸化:产酸菌→脂肪酸、H?、CO?。
产乙酸:产氢产乙酸菌→乙酸。
产甲烷:甲烷菌→CH?和CO?。
关键微生物:
产甲烷菌:严格厌氧(如甲烷八叠球菌),对pH敏感(6.5-7.5)。
发酵细菌:分解复杂有机物为小分子酸。
工艺特点:污泥产量低,可回收甲烷,但需后续处理去除残余有机物。
4. 无机污染物处理的微生物机理
生物脱氮:
硝化作用:氨氧化菌(亚硝化单胞菌)将NH?→NO??。
反硝化作用:反硝化菌(假单胞菌)在缺氧条件下将NO??→N?。
生物除磷:聚磷菌在厌氧-好氧交替环境中超量吸磷,通过排泥去除。
5. 生物处理对污水水质的要求
pH范围:好氧(6-9),厌氧(6.5-7.5)。
温度:20-40℃最佳,低温需延长停留时间。
营养平衡:碳氮磷比(COD:N:P)建议100:5:1。
毒性物质:重金属、酚类需低于抑制阈值。
6. 微生物在工艺运行中的关键作用
活性污泥:菌胶团形成絮体,吸附污染物并沉降。
生物膜:通过分层代谢实现高效降解,抗冲击负荷能力强。
厌氧颗粒污泥:UASB中微生物自凝聚成颗粒,提升传质效率。
7. 总结
污水生物处理系统的核心是微生物的协同代谢,不同工艺通过调控微生物群落实现污染物高效去除。理解微生物种类、功能及运行条件,是优化污水处理效能的关键。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
低温热泵蒸发工艺实现节能降耗与资源化双赢的途径低温热泵蒸发工艺实现节能降耗与资源化双赢的途径 近些年,低温热泵蒸发很“热”,今天我们来对这位新宠进行揭秘。低温热泵蒸发技术是一种高效且节能的蒸发方法,低温蒸发是指运行温度一般介于35~50℃的蒸发工艺。尤其适用于处理高浓度、高盐分或热敏性物质的溶液。它的核心原理在于利用真空泵降低蒸发器内部的压力,从而降低溶液的沸点,使得在相对较低的温度下也能进行蒸发。 一、技术原理 低温热泵蒸发的核心逻辑在于
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您学习有参考价值
非常感谢楼主的无私分享
