土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥法处理污水时,pH值变化对处理效果有何影响
发布于:2025-07-23 11:53:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥法处理污水时,pH值变化对处理效果有何影响?
1.对微生物活性的影响
- 适宜范围:大多数活性污泥微生物在pH值为6.5-8.5的范围内生长良好。
- 过低的pH值:当pH值低于6.0时,微生物的活性会受到抑制,导致处理效率下降。例如,硝化细菌在pH值低于6.0时,其活性会显著降低,影响氨氮的硝化过程。
- 过高的pH值:当pH值高于9.0时,微生物的细胞膜可能会受到破坏,导致微生物死亡,影响处理效果。
2. 对硝化过程的影响
- 硝化细菌的pH值要求:硝化细菌对pH值较为敏感,适宜的pH值范围为7.5-8.5。当pH值低于6.0时,硝化过程几乎完全停止。
- 碱度需求:硝化过程会消耗碱度,因此在处理高氨氮废水时,可能需要投加碱性物质(如碳酸氢钠或碳酸钠)来维持适宜的pH值。
3. 对反硝化过程的影响
- 反硝化细菌的pH值要求:反硝化细菌对pH值的适应范围较宽,一般在6.0-8.0之间。当pH值低于6.0时,反硝化效率会显著下降。
- 酸性产物积累:反硝化过程会产生酸性产物,可能导致pH值下降。因此,在反硝化过程中,可能需要投加碱性物质来维持适宜的pH值。
4. 对污泥沉降性能的影响
- pH值对污泥结构的影响:过低或过高的pH值可能导致污泥结构松散,影响污泥的沉降性能。
- 污泥膨胀:低pH值可能导致污泥膨胀,影响二沉池的泥水分离效果。
5. 对出水水质的影响
- 氨氮去除率:pH值对氨氮的去除率有直接影响。在适宜的pH值范围内,氨氮的去除率较高;当pH值超出适宜范围时,氨氮去除率会显著下降。
- 总氮去除率:pH值对总氮的去除率也有影响。在适宜的pH值范围内,总氮的去除率较高;当pH值超出适宜范围时,总氮去除率会显著下降。
6. 对系统稳定性的综合影响
- 微生物群落变化:pH值的变化可能导致微生物群落结构发生变化,影响系统的整体处理能力。
- 处理效率下降:pH值超出适宜范围会导致处理效率下降,出水水质恶化。
- 能耗增加:为了维持适宜的pH值,可能需要投加酸碱物质,增加运行成本。
总结
在活性污泥法处理污水时,pH值的变化对处理效果有显著影响。为了确保系统的高效运行和出水达标,应严格控制pH值在适宜范围内(6.5-8.5)。通过定期监测pH值并根据需要投加酸碱物质,可以优化处理效果,降低运行成本。
    yj蓝天 沙发
    废水PH变化对活性污泥性能的影响分析,供大家学习和参考
    2025-07-24 06:51:24
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
含油污泥处理处置技术概述
含油污泥处理处置技术概述 目前,国内含油污泥处理处置企业采用的主要工艺有:调质处理、热洗、热解、热氧化、焚烧及制备浮选剂。上述处理处置企业在含油污泥储存、处理处置过程中会产生废气、废水、污泥及噪声,对废气、废水及污泥需要进行相应的处理,最终剩余的废水、污泥也要有合理的去向。因此对含油污泥处理处置企业的监管环节,包括了储存、生产过程及污染处理装置、污染物去向等。 一、 调质减量化处理工艺
