连续梁混凝土浇筑过程中出现泌水现象是困扰施工人员的常见难题 ,它不仅影响结构外观质量,更会降低混凝土强度和耐久性。泌水本质上是混凝土拌合物中水分上浮析出的过程,主要原因包括:
水胶比过大 :这是最常见的原因,当单位用水量超过水泥水化所需时,多余水分会在重力作用下上浮。
骨料级配不合理 :细骨料含量不足或粗骨料粒径过大,都会导致骨料间空隙率增大,为水分迁移提供通道。
外加剂使用不当 :特别是减水剂掺量过高或与水泥适应性差时,容易导致混凝土离析泌水。
振捣过度 :过度的机械振捣会破坏混凝土内部结构,加速水分上浮。
环境因素 :高温、大风天气会加速表面水分蒸发,形成"假泌水"现象。
泌水带来的危害不容忽视 :首先,上浮的水分会在钢筋下方形成水膜,削弱钢筋与混凝土的粘结力;其次,泌水通道会成为后期有害介质侵入的快速通道;最后,表面强度降低会导致起砂、剥落等耐久性问题。
水泥选择 :优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,标号不低于42.5。 特别注意水泥的细度和标准稠度用水量指标 ,细度模数控制在300-350m2/kg为宜。
骨料控制 :
关键点
外加剂选用 :
严禁使用过期或结块的外加剂
配合比设计原则 :
试配时必须做泌水率试验
搅拌控制 :
出机温度控制在5-30℃范围内
运输要求 :
严禁在运输过程中加水
模板处理 :
模板接缝处加设双面胶带密封
浇筑要点 :
控制浇筑速度
振捣操作 :
振捣间距不超过作用半径1.5倍
严禁过振和漏振
第一次抹面 :
重点处理泌水部位
第二次精平 :
沿同一方向连续作业
特殊处理 :
绝对禁止在表面洒水作业
初期养护 :
保持表面湿润但不积水
持续养护 :
避免养护水直接冲击混凝土表面
外观检查 :
色泽均匀一致,无砂线、水纹
强度检测 :
特殊检测 :
重点检查预应力锚固区的质量
问题一:局部泌水严重
调整该部位配合比
问题二:表面出现气泡
必要时采用消泡剂
问题三:早期裂缝
考虑设置临时防风设施
新型材料应用 :
自修复型混凝土的应用前景
智能施工技术 :
红外线监测表面水分蒸发速率
工艺创新点 :
基于大数据的最优浇筑时间预测
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
连续梁波纹管外露长度怎么确定?施工时如何保护成品不受破坏?一、波纹管外露长度的精确控制方法 连续梁波纹管外露长度的确定是预应力施工中的关键控制点 ,直接关系到后续张拉作业的顺利进行和结构安全。根据最新桥梁施工规范要求,波纹管外露长度必须同时满足张拉操作空间和密封保护的双重需求。 外露长度的计算依据主要有三个方面 : 张拉设备工作空间需求 包括千斤顶长度、工具锚厚度及必要操作空间,通常不少于80cm
只看楼主 我来说两句 抢板凳把握尺度很重要!
