土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 王凯军:连续流好氧颗粒污泥技术发展的瓶颈与挑战
发布于:2025-07-23 10:31:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.厌氧颗粒污泥的经验
要深入讲解好氧颗粒污泥,必须先从厌氧颗粒污泥谈起。为何如此?我相信大家在听完我的阐述后,可能会认同这一观点。首先,我想请大家铭记这位人物——Merle,她是好氧颗粒污泥领域中在国内被低估的关键人物,尽管她的贡献在国外得到广泛认可。她承前启后,成功推动了颗粒污泥技术从实验室研究迈向工程应用。作为Mark的博士生,她的博士论文工作为颗粒污泥的工程化奠定了坚实基础。在此之前,业界历经近十年的探索,却始终未能突破至工程应用阶段。在谈及好氧颗粒污泥研究时,她曾说“我借鉴了厌氧颗粒污泥的宝贵经验”。
厌氧颗粒污泥对于水处理技术有几个重要贡献,第一,实现了高效的反应器,通过UASB的发明,厌氧技术的负荷从原先的5公斤提升至10公斤以上。特别是以颗粒污泥为基础的厌氧膨胀床(EGSB),得益于其高浓度的颗粒污泥和快速的沉降性能,实现了极高的负荷水平。在工业应用中,平均负荷超过20公斤,最高可达100公斤,这是其首要贡献。
第二,反应器理论的重大创新。我们不难观察到,广泛地应用于环境工程之中连续搅拌反应器(CSTR)、推流式反应器、流化床反应器以及固定床反应器等概念最初源自化学工程领域。直至上流式厌氧污泥床(UASB)和颗粒污泥膨胀床(EGSB)反应器的问世,环境工程领域才真正拥有了其专属的反应器——这些设备与化学工程中的反应器存在本质上的区别。比如,在流化反应器的研究领域,化学工程的反应器主要关注的是刚性、均质颗粒反应器,而环境工程则更多地涉及柔性、非均质颗粒,两者在数学理论方面存在显著的差异。在此,仅对此问题简单涉及不展开论述,若各位对此话题感兴趣,建议深入研究化学工程反应器与环境工程反应器之间的差异,无疑会对此问题有深入的了解。
第三,高效厌氧反应器几乎达到生物处理的理论极限。刚才提到厌氧反应器的负荷上限可达到100公斤,这接近生物处理的上限。我们可以进行如下类比:牛胃的消化能力折算为负荷大约为100公斤,而在处理简单废水方面,EGSB系统便能实现100公斤的负荷。相较于之前仅能消化池三、五公斤的负荷,这无疑是数量级上的显著提升。
第四,厌氧颗粒污泥的研究揭示了颗粒污泥形成的一般规律。在厌氧颗粒污泥之后,相继出现了四五种不同的颗粒污泥,例如磷酸盐还原颗粒污泥、厌氧氨氧化颗粒污泥、产氢颗粒污泥、厌氧氨氧化颗粒以及好氧颗粒污泥,这些均在各类工程中得到了实际应用。我曾经在所著《厌氧生物技术》一书中总结了颗粒污泥形成的四大机制:颗粒化不仅限于产甲烷微生物,其他缓慢生长微生物(1)中也可发生颗粒化现象;只要采用适合的反应器(2)形式并以正确方式运行(3),其他生物处理工艺也能形成颗粒污泥;其中升流式反应器结构(4)有利于颗粒化过程。
第五,厌氧技术的应用场景广,比如源分离的应用场景。Lettinga教授多次提到厌氧是可持续发展的核心技术,近期也有人提出厌氧反应器是资源回收的“发动机”。证据来自于他们在源分离研究中发现,形成的颗粒污泥内部形成了磷酸钙的核心,五氧化二磷含量高达23%——须知,复混肥NPK标准含量为25%,由此可见,厌氧技术能够富集极高比例的资源。
    yj蓝天 沙发
    好氧颗粒污泥的探讨,供大家学习和参考
    2025-07-24 05:52:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高难度废水“驯盐记”:精准蒸发除盐的技术密码
高难度废水“驯盐记”:精准蒸发除盐的技术密码 高浓度废水治理宛如一场艰苦的“净水革命”,其中盐分去除更是关键攻坚战场。这类废水中高含量无机盐并非单一组分,而是一个复杂的混合体系。溶解度的差异赋予了它们不同的分离路径: 1.“不动如山”型盐分(溶解度对温度变化不敏感): 如常见的氯化钠(NaCl),其溶解度从0°C到100°C仅增加约20%(约360g/L至约385g/L)。对付它们,蒸干多余水分、强制浓缩溶液是核心策略。
