土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 升压站防雷接地标准及接地电阻
升压站防雷接地标准及接地电阻
发布于:2025-07-22 14:51:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、升压站防雷接地标准是什么?
  升压站的防雷接地系统设计需遵循国家和行业的相关标准与规范,其中最为重要的是《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)、《交流电气装置的接地设计规范》(DL/T 621-1997)以及《电力设施抗震设计规范》等相关文件。这些规范为升压站的防雷接地提供了详细的技术要求,包括但不限于以下几点:
  1.分类保护原则:根据升压站的重要性和雷击风险,将其划分为不同的防雷类别,实施分级保护。一类防雷建筑物要求最高,需采取最严格的防雷措施。
  2.防雷装置配置:应设置完善的防雷装置,包括避雷针、避雷线、避雷带等外部防雷系统,以及浪涌保护器(SPD)、避雷器等内部防雷措施,确保全站防雷无死角。
  3.接地系统设计:构建完善且低阻的接地系统,包括主接地网、设备接地、保护接地和防静电接地等,确保雷电流能迅速、安全地导入大地。
  4.等电位连接:实现站内各设备、构架、管道等金属部件间的等电位连接,减少电位差,防止反击和旁侧闪络。
  5.接地电阻要求:确保整个升压站的接地电阻满足规定的最低要求,以有效泄放雷电流。
  二、升压站接地电阻应小于多少?
  根据上述规范,升压站的接地电阻值并非一成不变,而是根据具体情况而定。一般而言,对于高压电气设备,尤其是主变压器、GIS(气体绝缘开关设备)等关键设备的接地电阻,要求非常严格,通常要求接地电阻不大于0.5Ω,甚至在某些特定情况下要求更低,以确保雷电流能够迅速泄放,减少过电压对设备的损害。
  而对于整个升压站的主接地网,考虑到其规模和重要性,接地电阻值通常要求不超过4Ω,但在土壤电阻率较高的地区,这一标准可能适当放宽,但需通过增加接地极数量、使用柔性接地体等措施确保接地效果。
  三、实现升压站低阻接地的措施
  为了达到上述标准,设计和施工中需采取一系列措施来降低接地电阻:
  1.加大接地网面积:增加接地网的尺寸,铺设更多的接地极,形成网格状布局,提高接地系统的散流能力。
  2.改善土壤条件:通过更换电阻率低的土壤、使用柔性接地技术、埋设接地模块或采用深井接地等方式,降低土壤电阻率。
  3.定期检测与维护:定期检测接地电阻值,确保其在规定的范围内,及时修复接地系统中的缺陷,如锈蚀、断裂等问题。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
厨房、锅炉房、变配电室、柴发机房消防管控要点
            8
