土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 井口通信线路避雷器结构特点
井口通信线路避雷器结构特点
发布于:2025-07-22 14:16:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
井口通信线路避雷器是用于保护井口通信线路安全的设备,可防止雷电、过电压、过电流等对通信线路和设备造成损害,确保通信系统的稳定运行。常见的型号有 KHX50 型和 KHX48 系列等。以下是相关介绍:
· KHX50 型通信线路避雷器:
· 保护功能:具有过压保护功能,当线路电压超过 500V 的本安阀值时,会自动启动钳位功能,将电压限制在 500V 以内。具备过流保护功能,电流超过本安截止起动电流时,内部熔断器等元件会自动切断电路。还能针对雷击浪涌、电力线路误接或大功率设备开关机产生的脉冲干扰,通过接地回路将高幅值信号泄放至大地。
· 技术参数:标称放电电流通常为 10kA,部分版本为 5kA 或 20kA;冲击放电电压≤800V;响应时间≤1ns;防护等级为 IP54 或 IP67;工作温度范围一般为 - 40℃至 + 80℃,最大平均相对湿度≤95%(25℃),大气压力为 80kPa 至 110kPa;插入损耗≤0.5dB,传输速率≤2Mbps;内控制板接线端子适用于 0.4-0.8 线径的矿用通信电缆。
· 结构特点:外壳采用高强度钢板制造,防爆、防尘、防潮性能好。所有进出线喇叭嘴密封性强,可防止通信电缆脱落,能在恶劣环境下长期稳定运行。
· KHX48 系列通信线路避雷器:
· 保护功能:集成了通信线路不同电压等级的防雷和熔断保护,可对通信线路进行过电压钳位和过电流切断保护,同时能泄放雷击浪涌电流。部分型号如 KHX48 - II 型增加了通讯线路状态指示,能显示空闲、通话、振铃等状态;KHX48 - III 型配备智能通讯线路管理系统,可智能显示线路状态,出现故障能提示报警。
· 技术参数:以 KHX48–L、II 型为例,标称工作电压为 48V,最大持续运行电压为 60V,最大持续工作电流为 400mA,标称放电电流为 5kA,电压保护水平≤280V,响应时间≤1ns,传输速率为 2Mbps,插入损耗≤0.5dB,防护等级为 IP54。
· 结构特点:可定制 10 对、50 对、100 对、150 对、200 对等多种规格,能满足不同数量线路的保护需求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
刚竣工就倾斜沉降!11名责任人被判刑罚重金!
典型案例分析: 福州一个政府重点棚户区改造项目,在竣工验收一年就出现房屋倾斜、沉降等严重问题,福州市仓山区人民法院经审理, 以构成重大责任事故罪对涉案的11名责任人判处有期徒刑八年至二年不等,并处罚金人民币一百万至七十万元不等。 近日,该案经二审维持原判。 该项目系棚户区改造项目,2020年11月5日办理竣工验收备案。2021年9月起,某城乡建设局多次收到投诉反映某项目存在地基下沉、房屋开裂、门窗变形等问题,
