土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场路面还能这样铺?住建局大力推广!
发布于:2025-07-22 11:58:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近日,石家庄市住房和城乡建设局发布《石家庄市施工现场装配式混凝土路面技术导则(试行)》,规范了 装配式混凝土路面 的设计、生产、施工、质量验收及维护,明确路面板适配参数、拼装模数及质量验收标准,强调可周转使用和环保理念,为施工现场扬尘治理提供了经济合理、切实可行的方案和政策依据,受到业内广泛认同和赞誉。
装配式混凝土路面
装配式混凝土路面 ,顾名思义,道路由一块块板面组成,这些板面是提前预制好的,拉到现场就可以铺装成道路,后期可以随时拆除并重复使用,和传统道路大有不同。
施工效率高
装配式混凝土路面       减少了现浇、凝固等多个环节,相较于传统现浇及钢板路面,可大大节约工期。
标准化程度高
装配式路面板由产业化工厂定制化生产,可实现快速、灵活、有序的建造,工业化、标准化程度更高,质量也更有保障。
绿色环保
装配式混凝土路面 可大幅减少建筑垃圾的产生,修补更换快捷、绿色环保,可实现快速装拆、循环利用、零排放、零固废的绿色生态可循环的建设目标。
04
循环使用
装配式路面板 具备可重复利用性,可在多个项目临时道路施工中周转使用,大幅提升现场文明施工水平,实现经济效益最大化。
施工现场路面硬化传统方法弊端明显: 现浇混凝土 施工费工费时且不能重复利用,严重制约土方施工进度也不宜在土方坡道上使用; 铺设钢板 很方便,但是易滑不安全且形象差。 装配 式混凝土路面 解决了传统质量通病,媲美现浇,完胜钢板!
施工现场装配式混凝土路面
石家庄市住房和城乡建设局、市扬尘治理中心结合实际,积极主动作为,组织市建筑协会、城发投、科研、生产、施工、监理等单位专家论证,通过装配式混凝土道路在城发投·云山樾等项目试点应用,各方一致认为:
  • 质量方面媲美现浇混凝土路面;
  • 安全美观方面完胜传统钢板临时道路;
  • 施工效率高、造价低、方便维修、拆除后可重复使用,践行了绿色环保理念。
装配式混凝土路面板
装配式混凝土路面板尺寸长3500mm、宽2000mm、厚250mm,混凝土强度等级C40,采用HRB400E-10@150双层双向钢筋网,可承载50吨的车辆通行,适用于临时道路、工地坡道、应急工程等多种施工场景。该产品在工厂内预制完成后投入施工场地使用,能大幅度减少施工现场铺设临时路面产生的扬尘、焊接、噪音,以及建筑垃圾,并且缩短临时基础施工硬化周期,同时,可多次更换施工场地使用,相较于现浇道路节省材料损耗30%-40%。损坏的产品还可进行二次破碎,用于制作混凝土原材,实现循环利用。
在试点成功的基础上,石家庄市扬尘治理中心在城发投·云山樾组织全市房屋建筑施工扬尘治理现场观摩会,受到了社会及业界的一致好评。
施工现场装配式混凝土路面
为进一步把省会扬尘治理工作从应急响应到主动预防,石家庄市住房和城乡建设局、市扬尘治理中心积极组织装配式预制构件生产,满足施工现场需要,同时高效组织科研、生产、施工、监理等单位编制了《石家庄市施工现场装配式混凝土路面技术导则(试行)》,为施工现场装配式混凝土道路应用提供了政策依据。
施工现场装配式混凝土路面
技术导则
建筑工程鲁班人交流
每日精选,晚间发布
寓学于乐,共同进步
↓长按识别,加入联盟↓
阅读原文
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
住建厅:自2025年9月1日起,所有新开工应用盘扣式脚手架!
来源: 江苏省住建厅       近日,江苏省住建厅发布《关于推广使用承插型盘扣式钢管脚手架和鼓励使用冲孔钢板网的通知》。
