桥墩混凝土夏季养护就是一场与时间的赛跑 !根据最新《大体积混凝土施工标准》(GB50496-2018),当环境温度超过30℃时,混凝土内部最高温度不得超过70℃,内外温差必须控制在25℃以内。但在实际工程中,很多项目因为养护方式选择不当,导致桥墩出现温度裂缝、强度发展不均等严重质量问题。
夏季高温对混凝土的三大致命伤害 :
水分蒸发过快
水化反应剧烈
温差应力集中
两种养护方式的本质区别 :
江水养护
恒温水养护
典型案例警示 : 某长江大桥项目曾因直接采用江水养护,遭遇汛期水温突变导致桥墩表面出现网状裂缝;而另一座跨海大桥采用智能恒温系统,成功将核心温度控制在68℃以下。这些案例证明: 养护方式的选择必须因地制宜、科学决策 。
夏季养护的三大核心指标 :
温度控制
湿度保障
温差限制
水质分析的硬指标 :
pH值检测
氯离子含量
硫酸盐浓度
悬浮物含量
水温波动监测
取水工程的三大要点 :
设置多级沉淀池
安装过滤装置
建造恒压供水系统
关键细节 :
每日三次水质检测
汛期增加监测频率
设置备用水源
自动喷淋系统的创新设计 :
采用旋转喷头
设置湿度感应器
分区分时控制
保湿覆盖的"黑科技" :
先铺无纺布
再覆复合土工膜
最后压砂袋
温度控制的"土办法" :
夜间蓄水保温
白天浮筒遮阳
添加缓释型养护剂
特别警告 : 当江水温度超过25℃时,必须启动辅助降温措施 !可采用:
雾炮机喷洒
冰块投放
管道预冷
制冷机组选型要点 :
制冷量计算
备用机组配置
能效比要求
循环管网的三大创新 :
同程布置
采用HDPE管
集成温度传感器
智能控制系统的核心功能 :
自适应PID调节
手机APP远程监控
数据自动记录
水温设定的黄金法则 :
初始水温
最大温降速率
终期水温
布管工艺的"毫米级"要求 :
主管直径
支管间距
距混凝土表面
固定卡扣
操作要诀 :
先通水后浇筑
分层控制水温
温差超标时
维护保养的"三必须" :
每天必须
每周必须
每月必须
成本效益分析 :
初期投入
运行费用
人工成本
质量效果对比 :
强度发展
裂缝控制
表观质量
适用范围判定 :
优先采用江水养护 的情况:
必须采用恒温养护 的情况:
决策流程图解 : 开始→水质检测→是否达标?→否→恒温养护 ↓是 水温监测→日波动>5℃?→是→恒温养护 ↓否 成本评估→选择经济方案
极端高温应对策略 :
"三明治"养护法
时段调整
材料改性
暴雨天气应急方案 :
提前覆盖防雨布
增加排水沟
雨后立即检测
缺水地区的创新实践 :
凝胶养护剂
太阳能蒸馏
风能喷雾
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
自来水飘出 "化粪池味"?揭秘硫醚类物质的 "异味阴谋" 与行业破局战一、从社会热点看硫醚:两次自来水异味事件的共同元凶2024 年宁夏吴忠谭桥村,皮草公司中水混入管网引发水质危机;2025 年杭州余杭区,"化粪池味" 自来水让居民抢购瓶装水、餐馆改用桶装水烹饪 —— 两起事件看似无关,却指向同一类物质:硫醚类化合物。这类物质虽浓度极低,却能通过强烈异味引发公众对饮用水安全的信任危机,成为环保与水行业必须直面的民生痛点。二、硫醚类物质:小浓度为何能掀起大波澜?
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习施工知识有很好的帮助,谢谢楼主分享
