土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 普通业主上房应重点应该验收哪些内容?别被开发商忽悠了!
发布于:2025-07-22 11:36:22 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
为普通业主,收房(上房)是购房过程中非常关键的一步,直接关系到未来居住的舒适度和可能产生的维修成本,重点验收以下内容,做到心中有数:
?? 一、 房屋主体结构与安全(重中之重)
1、核实户型与合同图纸:
对照购房合同中的户型图,检查房屋实际结构、尺寸、空间布局(房间数量、位置、大小、阳台、飘窗等)是否一致。
(注意承重墙位置是否有擅自改动(非常危险!)
2、检查房屋垂直度与平整度(目测+简单工具):
墙面垂直度:  用长直尺或卷尺靠在墙角,看是否有明显倾斜。用重锤线检查更准确。
地面平整度:  用长直尺或专业靠尺横竖多方向靠在地面上,观察缝隙大小(允许有小误差,但不能过大或影响铺地板/地砖)。带个乒乓球放在地上,看是否滚动过快或有明显倾向。
天花板平整度:  抬头观察天花板是否有明显波浪形、下坠或倾斜。
检查墙体、梁柱、楼板:
裂缝:  仔细检查所有墙面、天花板、地面、梁、柱是否有裂缝。
特别注意: 结构性裂缝(通常较宽、贯穿、有方向性、位于承重部位)危害极大,必须严肃对待!非结构性裂缝(如抹灰层龟裂、温度缝)相对常见,但也需记录要求修补。
空鼓:  用空鼓锤(或用小木槌、金属勺子柄)轻敲墙面(特别是瓷砖墙面)、地面砖。听到“咚咚”的空洞声,说明抹灰层或面砖与基层粘结不牢,易脱落。标记出所有空鼓区域。
渗水痕迹:  重点检查顶楼天花板、卫生间、厨房、阳台、外墙内墙面、窗框周围、管道根部等部位是否有水渍、发霉、起皮、返碱等渗漏痕迹。雨后验房效果更佳。
孔洞、蜂窝麻面:  检查混凝土结构表面是否有大的孔洞或蜂窝状缺陷。
?? 二、 门窗工程
1、门窗安装:
检查门窗框是否安装牢固、周正、垂直。
◆ 检查门窗扇是否开关顺畅、灵活,关闭后是否严密(不透光、不透风),密封条是否完好、贴合紧密。
◆ 检查锁具、合页、执手等五金件是否齐全、安装牢固、使用顺畅。
◆ 检查门窗玻璃是否有3C认证标识,是否有划痕、裂纹、气泡、松动、污染。
◆ 检查纱窗(如有)是否安装到位、推拉顺畅、无破损。
2、外观:
检查门窗框、扇表面是否有划伤、磕碰、变形、掉漆、污染。
?? 三、 给排水系统
1、管道:
◆ 给水管(冷水/热水):
 检查明装管道(如厨卫)是否有渗漏、锈蚀。打开所有水龙头一段时间,观察连接处、阀门处、水表接口处是否有滴水、渗水。
◆ 排水管(地漏、台盆、马桶、浴缸、阳台排水):
◆ 检查管道接口是否牢固、有无渗漏。
最关键:做排水试验! 向台盆、浴缸、地漏大量倒水,观察排水是否顺畅、快速,特别注意是否返水、堵塞或渗漏到楼下邻居家(需要邻居配合观察)。检查地漏是否安装到位、有无防臭芯。
◆ 检查马桶冲水是否顺畅、有力,水箱进水阀是否正常,有无渗漏。
2、水压:
同时打开多个水龙头(尤其是厨房和卫生间),观察水流是否明显变小,测试水压是否足够。
?? 四、 电气系统
1、配电箱:
◆ 检查电表、配电箱安装是否牢固、端正。
◆ 检查箱内开关、断路器(空气开关)标识是否清晰、对应(如照明、插座、空调等回路)。
测试开关是否能正常分合,动作干脆。
2、插座、开关、灯具:
◆ 通电测试: 用验电器(或带个手机充电器)测试每一个插座是否正常通电(左零右火接线正确)。
◆ 检查开关是否灵活,能否正常控制对应灯具。
◆ 检查灯具是否安装牢固,能否正常点亮(最好在光线暗时测试)。
◆ 检查面板是否安装平整、无破损、无污染。
3、线路:
◆ 检查电线规格是否符合合同约定(通常照明≥1.5mm2,插座≥2.5mm2,空调≥4mm2)。这可能需要打开个别插座面板查看(需谨慎,或要求物业电工配合)。
◆ 检查弱电线(网线、电视线、电话线)是否入户,接口位置是否合理、预留(通常客厅、主卧)。
?? 五、 墙面、顶面、地面工程
1、基层处理:  前面提到的空鼓、裂缝、渗水等是重点。
2、饰面层:
◆ 涂料/壁纸: 检查是否颜色均匀、无色差,表面是否平整、光洁,有无流坠、起皮、开裂、透底、污染、沙眼、颗粒。
◆ 瓷砖/石材: 检查铺贴是否平整、缝隙均匀,有无缺棱掉角、裂纹、色差、空鼓(前面已查),勾缝是否饱满、无脱落、无污染。
◆ 地面(毛坯): 检查水泥地面是否坚实、平整、无起砂、无裂缝。地面(精装): 检查木地板铺装是否平整、无松动、无起拱、无响声、无缝隙过大、无划痕;检查地砖要求同上。
3、阴阳角: 检查阴阳角是否顺直(可用直角尺或目测)。
?? 六、 厨卫设备与防水
1、防水:
必须做闭水试验! 这是重中之重!在卫生间、厨房(如有要求)、阳台放水(水深约3-5cm),堵好地漏,标记水位线。24-48小时后,检查水位是否明显下降(蒸发不算),务必到楼下对应位置检查天花板是否有渗水痕迹!
2、设备:
◆ 检查燃气灶、抽油烟机(如有)、洗菜盆、水槽龙头、橱柜等安装是否牢固、平整。
◆ 测试燃气灶点火、油烟机开关及吸力(如有通燃气)。
◆ 检查洗菜盆、水槽下水是否顺畅、无渗漏。
◆ 检查卫生间台盆、水龙头、镜子、毛巾架、厕纸架等安装是否牢固、端正、无破损。
◆ 检查淋浴花洒安装是否牢固、开关顺畅、出水正常、无渗漏。
◆ 检查马桶安装是否牢固、周正,与地面连接处打胶是否严密。
?? 七、 公共区域与配套设施(如有)
楼道: 检查公共楼梯、电梯厅墙面、地面、照明、防火门等是否完好。
电梯: 试乘电梯,运行是否平稳、无异常响声、开关门正常。
信报箱: 检查是否完好、位置合理。
消防设施: 检查消防栓、灭火器箱、报警器等是否按规范配置(外观检查)。
安防设施: 检查单元门禁、对讲系统是否正常工作。
?? 八、 面积实测(非常重要)
仔细核对开发商提供的《房屋面积实测表》或相关测绘报告。
对照购房合同约定的面积(建筑面积、套内面积、公摊面积),看是否存在差异及差异大小。
了解合同约定的面积误差处理办法(通常是3%内多退少补,超出3%部分处理方式不同,不要被开发商忽悠了)。
?? 九、 文件核对
◆ 要求查看并核实《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(两书)是否齐全。
◆ 要求查看并核实《建筑工程竣工验收备案表》(或当地规定的竣工备案/交付使用文件)原件。这是证明房屋具备法定交付条件的关键文件!
◆ 核对房屋的户型图、管线分布图等资料是否提供。
?? 验房重要提示
◆ 提前准备工具: 卷尺、空鼓锤(或小木槌)、强光手电筒、验电器(或充电器)、乒乓球、小水桶(做闭水试验)、纸巾(检查渗水)、相机/手机(拍照录像)、纸笔(记录问题)、直角尺、水平仪(可选)。
◆ 结伴同行: 最好带上家人或懂行的朋友,多双眼睛更容易发现问题。
◆ 拒绝草率签字: 在仔细验收并确认问题得到记录前,不要在《房屋验收交接表》等文件上轻易签字确认。
◆ 书面记录问题: 将发现的所有问题(无论大小)清晰、具体地记录在验房单或表格上(开发商通常会提供,也可自备),拍照或录像留证(带位置参照)。要求开发商或物业人员签字确认收到问题清单。
◆ 明确整改期限: 与开发商/物业确认每个问题的整改方案和完成时间,并书面确认。
◆ 整改后复验: 整改完成后,务必再次进行验收,确认问题已妥善解决,再办理最终交接手续。
◆ 保持冷静沟通: 发现问题时,保持冷静,与开发商或物业理性沟通,以解决问题为目标。
收房不是终点,而是新家的起点, 认真对待每一步验收, 实在不行几百块找个验房师!房子是你的避风港, 是对自己未来生活品质负责。记得带上工具、耐心和细心,把问题记录清楚,整改要求明确,别让未来的生活被今天的小疏忽困扰,值得你花时间筑好每一道防线!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
室内楼梯水平段栏杆长度≥0.5m,栏杆高度为啥要大于等于1.05m?
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.8.8条所示: 关于室内楼梯水平段栏杆高度≥1.05m的要求(当水平段长度≥0.5m时),其核心原理基于人体工程学安全防护和防坠落。 一、规范强制依据 《民用建筑设计统一标准》(GB 50352-2019)第6.8.8条 二、安全设计原理剖析
