夏季制冷时空调出风口结露,甚至滴水。
有人说:这是正常现象,夏季室内湿度大,风口温度高,水汽遇冷凝结成水珠,造成的滴水。
真的是这样吗?
今天小编整理相关信息,为大家总结了滴水的 原因与解决办法。
空调制冷时会在室内机的蒸发器上产生冷凝水(空气中的水蒸气遇到温度极低的蒸发器产生冷凝水),正常情况下 冷凝水会顺着蒸发器往下流 ,一直流到一个叫做“ 集水盘 ”的东西上。
集水盘像茶盘一样,表面有一个坡度,最低处有一个小孔,通着一根水管(冷凝管)。
集水盘里的水会在重力的作用下自动流向小孔,然后通过冷凝管流向户外。
这一套工作都是 利用重力 ,让水自动流走的——没有机械的参与,所以这套系统比较脆弱。任何一个环节出现问题,都有可能导致冷凝水不能顺利流走。不能流到户外,当然就会流到室内啦。
1、集水盘破损
集水盘坏了,水滴到集水盘上直接漏下去,自然会导致空调内机滴水。
2、集水盘不平
空调在设计时,考虑了冷凝水的产生速度和集水盘的大小。所以正常情况下,集水盘是满不了的。
但如果集水盘放的不平,一边高一边低,就会导致较低的那一侧往外溢水——集水盘为什么会放不平呢?因为空调内机没有挂平呀。
3、集水盘过低
我们前面说了,冷凝水之所以能够排到室外,完全是依靠重力——水受到重力只能往下走,所以如果集水盘的高度比冷凝管的高度还要低,水就排不出去了。
集水盘为什么会比冷凝管低呢?因为空调内机挂的太低了呗!
安装内机的时候要注意外墙开孔的高度,安装挂机时,空调内机的最下端要高于开孔最上端2cm。安装柜机时,空调孔不得高于(距离地面)30cm。
4、冷凝管堵塞
冷凝水进入集水盘,却没有流向室外的通道。慢慢的集水盘里的水满了,就会往外溢,造成内机滴水。
冷凝管里有东西堵住,或者冷凝管折了死弯,都可以被看做“冷凝管堵塞”。
5、冷凝管破损
水在顺着管道往外流的过程中漏出来了,也非常有可能,毕竟冷凝管的质量不咋样,就是薄薄一层塑料。
如果冷凝管不够长,又加了一段管子,接头处也有可能漏水——冷凝管接头不能做任何密封,就是两个塑料管插在一起了,非常不稳定。
6、蒸发器太脏
在冷凝水产生的初期,应该顺着蒸发器往下流——但如果蒸发器上面太脏,就有可能挡住冷凝水流动的路径,使得冷凝水没有往下流,而从两侧流走了。这种时候就会引起室内机滴水。
既然我们已经知道了造成空调室内机结露/滴水的原因,那就可以“对症下药”了。
1、适当提高送风温度
室内湿度太大,可以适当提高送风温度,刚刚开机的时候,可以设定为26°-28°,一段时间后再调整到自己所希望的温度。调大室内机的风速。
2、门窗注意严密关闭
不要让室外的热湿空气渗透到空调房间。由于空调本身带一定的除湿能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。
3、调节出风口叶片角度
使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风。
4、检查空调集水盘
检查是否集水盘破损、是否水平,进行调整或更换。
5、调整调室内机高度
检查是否室内机高度低于冷凝排水管,进行调整,室内机高度应高于冷凝管。
6、冷凝管是否破损
检查冷凝管是否堵塞或破损,进行相应清理或更换。
7、清理空调蒸发器
空调使用一段时间后,内部会有灰尘,影响使用效果。应定期对空调进行清洗。
建议每个星期对过滤网进行拆卸清洗,每2-3个月对空调进行一次彻底的深度清洁,清除蒸发器上的积灰。
过滤网自己清洗即可, 深度清洁建议找专业清洗服务人员 ,采用专用清洗剂和机器,进行清洗、杀菌。
1人已打赏
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷凝压力和蒸发压力对制冷机组有什么影响?在制冷系统中,冷凝压力和蒸发压力是两个核心参数,它们直接决定了系统的运行效率、能耗水平以及设备寿命。理解这两者的定义、相互关系及其对系统的影响,是优化制冷系统性能的关键。
